Toiture tole ondulée
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.524 fois
Env. 10 message Coueron (44)
bonjour a tous
je suis nouveau dans ce forum , je viens juste de m inscrire !
voila donc ma question : je suis actuellement en train de rénover une ancienne grange en maison d habitation , le problème est que mon toit est en plaque de toles ondulées , le recouvrement entre les toles n'était que d'une ondulation et j avais énormément de condensation surtout quand il faisait froid . j 'ai donc fait appel a un couvreur , il m a dit qu'en recouvrant de trois ondulations il n'aurait plus de problèmes , il a donc fait le remaniement et grosse surprise ça n a rien changé !!! j aurai donc voulut savoir si quelqu'un avait la solution pour remédier a cela , je vous signale que la maison n'est pas habitée . merci d avance
De : Coueron (44)
ben c'est normal....... et votre couvreur est un âne....
vous avez de l'acier simple peau en couverture et automatiquement à un momment de la journée, la tempèrature ambiante exterieure monte, mais sous votre tôle il fait froid et donc au contact de la chaleur extèrieure systhématiquement la condensation se forme...... et c'est idem dans l'effet inverse il fait froid dehors chaud sous la tôle, la condensation se forme.......
Ludovic....
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: et votre couvreur est un âne....
c'est une buse !
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
c'est une buse !
cdt
C'est même un mauvais qu'il faut vite tellement il est
De : Pau (64)
merci , je me doutai qu'il était pas bon , mais avez vous le conseil et la solution pour remédier a ce problèmes , merci
De : Coueron (44)
c'est un produit qui condense pas mal. On peux neutraliser son effet. Je vois deux techniques officielles (cf DTU 40.35) :
-feutre sur toiture dite froide
-toiture chaude
Pour la technique feutre on rajoute un feutre absorbant comme suit dans les couches habituelle :
- placo
- pare vapeur
- laine isolante
- lame de ventilation
- feutre
- tôle.
Pour la technique toiture chaude, on place directement l'isolant au contact de la tôle. On a les couches :
- placo
- pare vapeur
- laine isolante
- tôle.
attention il faut bien faire une étanchéité à l'air, même au vis de fixation de tôle, closoir etc. Sinon l'air chargé d'humidité qui arrive à rentrer entre le pare vapeur et la tôle n'arrive pas s'échapper. Résultat de plus en plus d'humidité piégé par la laine et un moment tout est pourri d'eau.
cdt
bonjour erwan1972
merci pour tes renseignements , j ai eu contact avec mon couvreur et il me propose le meme principe que la technique toiture chaude , mais pas avec de la laine isolante mais un feutre qui se colle directement sur la tole . est ce bon ou pas Unsure
par contre pour la technique feutre , le feutre est tendu sous la tole ? et qu appele tu lame de ventilation ?
merci car je suis vraiment dans la galèreSad
De : Coueron (44)
Les tôles ondulées.
Les vaches aussi !
@labrico
@didetcatsou
Citation: mais pas avec de la laine isolante mais un feutre qui se colle directement sur la tole
incompréhensible, çà veux rien dire !
la laine isolante est dans 97% des cas de la laine de verre ou de roche, c'est le truc le plus classique pour isoler et tu indique que tu isole pas car pas de laine ?????
cdt
désolé , je n ai pas dit que je n isolai pas , je t ai simplement dit que le couvreur voulai mettre un feutre collé directement sur la tole et non de la laine isolante comme tu me l avait indiqué dans les renseignements que tu m as donné ! c est pour cela que je te demande si il est bon de mettre ce genre de produit c est tout .
De : Coueron (44)
Citation: le couvreur voulai mettre un feutre collé directement sur la tole et non de la laine isolante comme tu me l avait indiqué dans les renseignements que tu m as donné !
j'ai écrit :
Citation: comme suit dans les couches habituelle :
- placo
- pare vapeur
- laine isolante
- feutre
- tôle.
Je ne comprends pas comment tu a pu comprendre autre chose ?
on a la tôle puis le feutre puis un espace vide pour ventiler puis ...
cdt
ok autant pour moi
De : Coueron (44)
En cache depuis avant-hier à 23h48
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
