Carrelage sur chape maigre
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.082 fois
Photographe Env. 800 message Isere
Une question me taraude l'esprit...
Le carreleur a prévu de superposer une chape d'enrobage du PER et une chape maigre. La chape d'enrobage a déjà été faite et la chape maigre est prévue pour la semaine prochaine. Dans la foulée de la chape maigre, il prévoit de poser le carrelage, c'est pas un risqué de procéder ainsi ? Ne faut-il pas prévoir un peu de temps vis-à-vis de l'humidité ?
Si certains peuvent m'éclairer sur la question car je n'y comprends pas grand chose
Je vous remercie !
Greg
Dept : Isere
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Hydro38 a écrit: Dans la foulée de la chape maigre, il prévoit de poser le carrelage,
Il va coller ton carrelage directement sur la chape maigre (ainsi pas besoin de collage après le séchage de chape maigre)
Hydro38 a écrit:c'est pas un risqué de procéder ainsi ? Ne faut-il pas prévoir un peu de temps vis-à-vis de l'humidité ?
C'est une pratique courante.
Les joints entre les carreaux serons fait quelques jours après, donc l'humidité va "partir" par l'espace entre les carreaux (Plus lentement certe)
A toi aussi de ventiler sa améliora le séchage.
Ok ok, merci pour la réponse.
Dans le devis il parle de barbotinage...
Dept : Isere
Hydro38 a écrit:Dans le devis il parle de barbotinage...
Jene sais pas ce que c'est
Le barbotinage sera fait avant de coller les carreaux ( mélange eau latex et ciment)
Il s'agit de ce que l'on appelle une pose traditionnelle , de coller le carrelage en suivant , ce qui se fait couramment et qui est admise si tu n'as pas de plancher chauffant
De : Sur Le Forum (77)
Euh, j'ai un plancher chauffant
Dept : Isere
Donc collage obligatoire avec une colle appropriee (c2s1) et joint souples.
Il ne peut pas faire de scellement traditionnel et devra respecter un délai avant le collage du carrelage
Peux tu en dire plus sur le type de plancher chauffant ?
C'est un plancher chauffant hydraulique.
Une première chape a déjà été faite pour enrober les "serpentins", cette chape maigre est faite par dessus.
Dept : Isere
stephplr77 a écrit:Le barbotinage sera fait avant de coller les carreaux ( mélange eau latex et ciment)
Bien vue d'avoir préciser pour le plancher chauffant, hydro38 va pouvoir éviter des problémes
Hydro38 a écrit:C'est un plancher chauffant hydraulique.
ce que t'appelle la première chape est celle qui a donc enrobé les PER (tuyaux pour l'eau chaude)
il suffit de prendre une colle C2S1 pour coller le carrelage en vérifiant que cette colle soit certifiée par rapport au format des carreaux, puis un joint souple
Merci pour la réponse.
La 1ère chape est bien celle qui a enrobé les tuyaux pour l'eau chaude.
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 07h25
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
