Matériel pour réaliser une bordure
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.538 fois
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
Je souhaite maçonner les bordures autours de ma maison pour séparer le murs du gazon . Pour cela je vais acheter 50 Ml de bordure en granite de dimension 100x25x8 (LxHxP).
Le revendeur que j’ai consulté pour le ciment et le mélange (gravier + sable) ma calculer
56 sacs de ciment de 25Kgs et 7 Big-bag de mélange je trouve cela énorme
Est-ce que vous pourrie me dise si cela correspond à mes 50 Ml car au prix du transport + déchargement + consigne je préfère ne pas a avoir a payer un retour de matériel.
Autre question ; un Big-Bag de mélange correspond a combien de Kgs ?
Merci d’avance
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Up
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Eure
Le vendeur de matériaux doit être actionnaire majoritaire dans la cimenterie et la carrière de sable....
C'est du total n'importe quoi ce dosage....sauf si tu fais une tranchée d'1 m de large et de 2m de profondeur!!!!
Pour connaitre la quantité de matériaux nécessaires, il suffit de calculer le volume:
On connait la longueur 50m
Ta bordure faisant 25cm de haut, il faut considérer que seule la moitié sera visible. Donc la hauteur de béton est de 12cm (environ)
Enfin, puisque ta bordure fait 8cm de large ce n'est pas la peine de faire une tranchée de trop large, 15 à 20cm maxi.
Donc le volume de béton, ou de mortier est de:
50 x 0,12 x 0,15 = 900 litres
Ce qui nécessite en matériaux (source info http://www.ideesmaison.com/Construction/Gros-travaux/Maconne[...]on-et-du-mortier.html):
ProduitMasse de cimentMasse de sableMasse de graviersBéton pour fondations, scellement de piquets de clôture, etc.300 Kg (8,6 sacs de 35 Kg)
720 Kg (0,52 m³)
1165 Kg (0,73 m³)
L'huile de coude n'est comptabilisée dans le tableau...
Dept : Eure
ta question m'a fait repenser que j'avais vu un truc pas mal du tout pour les bordures.
je viens de retrouver la video: http://www.youtube.com/watch?v=-cc4eR9e7yM
et si je me souviens bien les bordures sont justement en béton; peut être une autre piste pour ta maison.
Dept : Eure
Merci pour les réponses, ca me rassure, je trouvais ca énorme par rapport a ce que j'ai déja eu besoin pour d'autre chantier.
Si j'achete le mélange (sable+gravier) retrouverais-je les proportions que tu cite, c'est à dire 720kg de sable et 1165kg de gravier pour 1M cube?
Dept : Bas Rhin
Bon d'apres mon calcul si je part sur une tranché de 20x20 il me faudrait 2M3 mais en retirant les bordures il me faudrait que 1M3 je te rejoint donc Supercalifragilistix sur ton calcul(balaise a écrire ton pseudo...) . Pour etre sur je vais donc partir sur 1.5M3, ce qui donnerait 22 sacs de 25 Kgs et 1.8 Tonnes de mélanges soit 1M3, j'ai tous bon la ,non?
Que penser vous de mon schéma? sortir la bordures de 8 cm et l'enterer de 12cm? Est-ce que ce sera jolie? Et la hauteur de la semelle béton 8 cm ca peut coller? Merci d'avance à tous
Dept : Bas Rhin
Ton schéma est parfait.
8cm de béton dans le fond c'est largement suffisant.
Quant à la hauteur, c'est à la fois une question de goût, mais aussi de contraintes techniques: être de niveau (si cela est nécessaire), et assurer un scellement de qualité.
Bon courage
Dept : Eure
Ok merci pour ton aide, finalement nosu sommes allez avec ma femme chez le grossiste et elle aflaché sur des pavé en 10x10x8 en grès du tessin, résultat je vais faire une tranché de 15 cm de profond et mettre les pavés à fleurs du terrain,
De combien dois-je les enfoncer dans le béton?
Dept : Bas Rhin
Aux même questions les mêmes réponses.
Ton schéma est parfait, et il répond aussi à ton choix pour les pavés. Seule la partie visible que tu avais dessinée est alors superflue, puisque tu prévois de mettre les pavés à fleur de terrain.
Dept : Eure
Merci pour la réponse, je part donc sur le meme principe, je fait refaire un lit de 8 cm mais je me demandais si il fallait les taper dans le lit de 1 ou 2 cm, mais j'aviserais le jour J.Encore merci pour ton aide
Dept : Bas Rhin
Bloggeur Env. 500 message Saint Pierre D'albigny (73)
ton schéma est ok.
Par contre c'est bien en tapant tes pavés, et donc en les enfonçant dans le béton, que tu auras tu béton sur le coté (si j'ai pas été clair dit le moi...)
De : Saint Pierre D'albigny (73)
Plus c'est clair, en les tapants dans le lot de béton, les pavés vont ejecter le béton vers l'exterieur. Cependant je pense quand meme rajouter du beton sur les cotés pour etre qu'il soit completement prisonnier dans le béton
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 20h16
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
