Problème de volume d'eau chaude
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 14.010 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J'habite actuellement dans un appartement équipé d'un ballon d'eau chaude de 100 litres. Nous sommes deux à vivre dans cet appartement.
Nous avons l'impression que depuis que nous avons emménagé en juillet 2011 le volume d'eau chaude disponible diminue petit à petit (pour vous donner un ordre d'idée, actuellement, nous n'avons pas assez d'eau chaude disponible pour faire la vaisselle et prendre 2 douches -rapides- en une journée). Par conséquent nous devons passer le chauffe-eau en mode jour et nuit au lieu de bénéficier des heures creuse de la nuit pour chauffer le ballon, du coup la facture EDF explose
Nous avons contacté le propriétaire pour faire venir une entreprise qui , sans faire le moindre test, a dit qu'il fallait changer le ballon car il devait surement être entartré (car assez vieux, ce qui est vrai).
Le ballon a été changé pour un nouveau de même contenance, et pourtant le problème n'est toujours pas réglé, après une seule douche, nous n'avons presque plus d'eau chaude!
N'étant pas du tout calée dans ce domaine, j'aurais aimé avoir vos avis, merci!
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
ben 100 litres pour 2 c'est ric rac déjà 150l pour 2 c'était parfois limite
pour 4 150litres c'était euh vraiment chaud (je faisais ma vaisselle àl'eau froide pour éviter de gaspiller l'eau chaude)
Pour une famille de 4 personnes + 1 douche + 1 baignoire + evier + vasque = 300 litres
Imaginez le jour ou vous serez 3 ou 4...
Dept : Puy De Dome
luzz a écrit:ben 100 litres pour 2 c'est ric rac déjà 150l pour 2 c'était parfois limite
Oui effectivement, je reconnais aussi que la contenance est insuffisante. Mais j'ai l'impression que le volume d'eau chaude disponible diminue petit à petit. Par exemple hier, après la première douche de la journée, la deuxième a été prise à l'eau tiède voir limite froide, sachant que nous n'avions pas encore utilisé d'eau chaude.
Ça m'intrigue quand même, je ne pense pas que cela soit normal.
un problème de calcaire au niveau de la résistance du ballon?
un problème de réglage deu chaufage de l'eau? peut etre faut il monter le thermostat!
(l'eau froide est très froide en ce moment...
ou alors un pb de déclenchement de la chauffe du chauffe eau la nuit genre au lieu de chauffer durant 5h il ne chauffe que durant 4h ou 2h et donc la quantité d'eau chaude produite diminue progressivement
désole c'est tout ce qui me vient par la tete
Dept : Puy De Dome
Merci pour toutes ces pistes de réflexion!
Le calcaire au niveau de la résistance : Je ne pense pas puisque le ballon vient d'être changé, la résistance devrait donc être neuve, non?
Le réglage du thermostat du chauffe-eau est déjà à fond.
Pour le déclenchement du chauffage de l'eau, c'est peut être ça, il faudrait que je vérifie quand il se met en route. Mais il est censé chauffer combien de temps normalement? Peut-on régler les heures de chauffage de l'eau? Je vais jeter un coup d'oeil mais il ne me semble pas que les plombier qui sont venus le changer aient laissé une notice...
si tu as des heures creuses heures pleines edf envoie une impulsion et le ballon se mets en route automatiquement
après je n'en sais pas plus faudrai que je demande à mon mari électricien
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut,le ballon etait en cause du au tartre,mais si la situation réitère cela peut aussi etre du au calcaire dans la tuyauterie
De : Houlgate (14)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
100 litres sont suffisant si tout fonctionne correctement.
consommation moyenne par personne: 30 litres.
le ballon est neuf, voir le thermostat si il n'est pas trop bas,
et voir le contacteur jour/nuit qui ne connecte peut-être pas les 8 h
nécessaire à la chauffe.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
mpil a écrit:100 litres sont suffisant si tout fonctionne correctement.
Je ne pense pas que ce soit un problème de contacteur jour/nuit, je viens de passer le chauffe-eau en marche forcée et il ne s'est pas déclenché, ce qui voudrait dire que l'eau a atteint sa bonne température.
le thermostat est quant à lui sur le position "eco", et l'eau qui sort dans les premiers temps assez chaude pour se brûler!
on dirait qu'au fur et à mesure qu'on tire de l'eau, le ballon se remplit d'eau froide, ce qui fait baisser rapidement la température. Est-ce possible?
peintdeco a écrit:salut,le ballon etait en cause du au tartre,mais si la situation réitère cela peut aussi etre du au calcaire dans la tuyauterie
Comment puis-je savoir si la tuyauterie est entartrée? et comment la détartrer éventuellement (en évitant de la changer entièrement)?
ben oui si tu veux avoir de l'eau il faut bien qu'elle arrive aussi au chauffe eau ..donc quand tu "tires" sur l'eau chaude ..l'eau dans le ballon est remplacé par de l'eau froide ..et donc en fonction de la temperature de l'eau qui arrive ..la temperatuire du ballon baissera d'autant plus vite ..
De : Rognac 13 (13)
le ballon est à l horizontal? Ou debout ?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
question vous utiliser toujours de l'eau très chaude ou pas?
enfin bon il parait évident qu'il y a un problème de quantité mais quand bien même... c'est étrange que le ballon ne s'enclanche pas
le ballon d'eau chaude est de quelle marque?
Dept : Puy De Dome
Photolover Env. 1000 message Loiret
1) pour voir si le souci vient du BEC tu dois d'abord mettre ta main sur la sortie d'eau chaude du ballon (collier rouge) en ayant préalablement sous-tiré un peu d'eau chaude pour voir si elle est chaude où tiède.
Chaude: le ballon chauffe convenablement - tiède: le ballon a un souci ce qui est étonnant pour un modèle neuf.
2) Le souci peut venir d'un thermostatique qui fuirait et ferait passer de l'eau froide dans ton circuit d'eau chaude.
Pour le diagnostique tu fermes la vanne eau chaude et tu allumes tous tes robinets d'eau chaude. Si l'eau coule sur l'un d'entre eux alors la cartouche est HS car elle ne doit laisser passer "que" de l'eau chaude.
Autrement pour un ballon neuf je ne vois pas d'où viendrait le souci. Wink
Edit: 100l pour 2 personnes est une capacité suffisante car votre besoin journalier moyen est de 190l - le V40 est siffisant (capacité d'eau froide+eau chaude donnant 40°c), le problème ne vient pas de là surtout si le phénomène intervient dès le matin
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
oui, c'est le principe du ballon.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 19h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
