OSB 3 ou OSB 4 ? Pare vapeur ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.117 fois
Env. 70 message
Pour la réalisation de la toiture terrasse de ma piscine intérieure, je pense réaliser un plancher en OSB sur mon solivage, ce plancher servant de support pour mon isolation PUR.
Questions : Compte tenu qu'on est en milieu potentiellement très humide (même s'il y a une deshu), pensez-vous qu'il soit utile de passer en OSB4 (par rapport à l'OSB 3 habituel) ?
Autre question : est-il utile ou au contraire risqué de mettre le pare vapeur sous l'OSB (pour le protéger des risques de condensation) au lieu de le mettre entre l'OSB et l'isolation ?
Je lis ici et là qu'il ne faut pas percer le pare vapeur (encore une fois, je suis dans un cas particulier très humide : ce qui passe pour un bâtiment ordinaire risque de pas passer chez moi). Mais je ne vois pas trop comment faire autrement, surtout si je place le pare vapeur sous l'OSB (c'est à dire entre OSB et solivage).
Qu'en pensez-vous ?
autoconstructeur
Env. 10 message Biscarrosse (40)
notre question était intéressante mais je vois que personne à répondu or je me pose également cette question vu que je fait une piscine intérieur avec plancher osb et que mon charpentier couvreur ne m'a pas mis de pare vapeur sur l'osb alors que c'est une toiture chaude.
merci de me dire comment vous avez fait.
De : Biscarrosse (40)
Env. 70 message
Nous avons finalement mis un plancher en OSB4 et un pare-vapeur sur l'Osb. Sans savoir si c'était une bonne ou une mauvaise idée...
autoconstructeur
Merci d'avoir répondu, oui c'est apparemment la bonne solution de mettre le pare vapeur sur l'osb pour une toiture chaude (DTU 43.4 je pense).
Du coup je suis en litige avec mon couvreur qui m'a fait la charpente et l'isolation et l'etanchéite EPDM et je ne sais pas comment cela va finir... bref j'ai contacté un expert que j'ai mandaté on verra bien...
Tu as laissé l'osb apparent ou tu as fait un faux plafond pr ne pas le voir? moi j'ai un faux plafond technique comme cela j'ai pu intégré les spots (led 24V)
Bon je dois du coup maintenant sortir les 16cm de laine de verre que j'avais mis entre les chevrons ainsi que le pare vapeur coté chaud (dessous la laine de verre)... merci les conseils du couvreur!! puisque c'est une méthode qui apparemment ne se fait pas déjà a cause du point de rosée. Car 16cm de laine de verre R=4,5 sous la charpente et osb3 avec 65mm de polystyrène extrudé + 40mm de polyuréthane au dessous puis la membrane EPDM pr finir est un montage avec point de rosée dans LDV et charpente...:-(
Bref après avoir étudié le problème (même si j'estime que ce n'est pas à moi de le faire! mais quand on fait appel à des constructeurs incompétent c'est le bordel) la bonne chose a faire aurai été dans l'ordre extérieur vers intérieur:
EPDM
isolant
pare vapeur
osb 3 ou 4 (je sais pas la différence)
charpente bois
isolant polystyrène extrudé ou polyuréthane (en respectant la régle des 1/3, c'est à dire si R=6 au dessus du pare vapeur alors R=2 sous l'OSB
voila merci encore d'avoir répondu et si j'ai dis des conneries il ne faut pas hésiter à me le dire...
Env. 70 message
Nous avons mis un plafond suspendu sous l'osb sans isolation entre les chevrons. Et 2 x 9 cm de PUR au dessus de l'OSB.
L'Osb4 est prévu pour les milieux humides (plus résistant à l'humidité que l'obs3). Mais c'est peut-être un luxe...
Tu as le récit du chantier ici : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine47011-0-asc-0.html
autoconstructeur
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 11h47
