Bonjour, faire les raccords avec ou sans soudure, quel est l
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 14.741 fois
Env. 200 message Bouches Du Rhone
faire les raccords avec ou sans soudure, quel est le mieux svp?
sinon quel est le meileur raccord sans soudure, est ce bien les raccord olives svp?
en principe si c'est un raccord, c'est pas une soudure
c'est quoi la question ?
je veux dire en fait si c'est mieux de faire les jonctions avec ou sans soudure svp
Les raccords à "olive" (le bon terme, c'est bicone) sont bien, mais ne peuvent pas être montés sur des tubes cuivres recuit.
EN plus, tu ne peux pas faire tout une install en raccords bicones ...
Donc, il n'y a plus qu'à apprendre à souder...Perso, je fais tout en brasure tendre (étain cuivre). Investissement minimal et bons résultats.
De : Lyon (69)
+ 1 pour la brasure à l'étain, sinon il y a également les raccords tectite qui sont sympas à utiliser
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
pourquoi ce post est-il dans la sous-rubrique PER ?
=> "fostin" tu veux raccorder quoi à quoi ? c'est du neuf ?
c'est pour mettre un robinet d'arret avec un wc.
là il y a juste la canalisation qui depasse
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut,aujourd hui ,il existe plusieurs sortes de raccords sans soudures,raccords unions et autres sur cuivre,raccords olives sur per,et raccords sans outils qui sont biens et s enleve avec des bagues,j es testé,mais les brasures c est toujours d actualité etain ou phosphore et c est tres bon aussi
De : Houlgate (14)
fostin a écrit:c'est pour mettre un robinet d'arret avec un wc.
ok, on avance ....
et cette canalisation qui dépasse : elle est en quoi ? en PER ou en cuivre ?
c est la question ! en fait,dis nous et on te repondras en consequence
De : Houlgate (14)
a oki oui c vrai je pensais que le per c etait du cuive,
oui le tube est en cuive
Si le tuyau est en cuivre, c'est imprtant de savoir si il est recuit ou pas....
Si il a été cintré pas loin de la sortie que tu as, il y a de fortes chances qu'il soit recuit.
Pour expliquer :
Dans une installation, on utilise du cuivre "écroui" qui est bien droit et très rigide....
Pour le cintrer, il faut le chauffer bien fort pour qu'il devienne "mou" . Une olive se sertit mal sur un tube "mou". Je connais j'ai déjà donné il y a longtemps
De : Lyon (69)
Mgarrig, les plombiers cintrent l'écroui à froid la plupart du temps (cintreuse élec ou d'atelier)
On utilise peu les ressorts ou la cintrette qui ont besoin d'une chauffe
Dept : Aube
J'en découvre tous les jours , Steph... Les derniers plombliers "pro" que j'ai regardé bosser au boulot chauffaient le tube
De : Lyon (69)
ca se fait encore , je te rassure mais ca prend plus de temps et trop de gaz
Dept : Aube
En cache depuis hier à 21h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
