Pente minimum pou EU tout à l'égout
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 6.233 fois
Photolover Env. 100 message Eure Et Loir
Je sais qu'il y a plusieurs topic dessus mais je voulais juste confirmation.
Notre maison est situé à 55 mètres de la bouche d'égout.
Nous avons une pente inversée donc nous devons mettre une pompe ou rehausse la maison.
(nous préférons la 2ème solution)
Notre constructeur nous a dit que pour les eaux sales c'était 3cm au mètres.
Ce qui ferait 1,65m de différence.
Et partout je vois pente minimum 2 à 3%. Donc ce qui reviendrait à 1,1 cm...
Il y a truc que je ne pige pas...
Picto recompense Photolover
Dept : Eure Et Loir
1,1 mètre pardon.
Dept : Eure Et Loir
2 % correspondent à 2 cm par mètre, 3% à 3 cm par mètre, etc...
Cordialement.
Dept : Loiret
Oui je viens de comprendre mon erreur de convention Rolleyes
Dept : Eure Et Loir
Et avec une pompe, ce n'est pas gênant qu'on ait une pente inversée?
Et niveau consommation électrique, entretient, odeur, bruit pour la pompe? Vous pouvez m'en dire plus?
Dept : Eure Et Loir
Re,
Une pompe de relevage de bonne qualité nécessite quand même une surveillance régulière et un certain entretien, en dehors de cela, c'est une solution courante quand le niveau de l'égout ne permet pas un écoulement gravitaire.
Cordialement.
Dept : Loiret
Avec une pompe, est il nécessaire d'avoir quand même une pente minimum? Tout du moins dans le bon sens?
Car sur notre terrain, la pente sera inversée (elle sera dans le mauvais sens, la rue étant plus haute...)
Dept : Eure Et Loir
Env. 900 message Cambrai (59)
Les Nounets a écrit:Bonjour,
Il te faut garder la pente minimale de 2%, la pente ne peut etre inverser, étant donner que ta pompe de relevage se situera au droit de la boite d'égout
public, reste à vérifier la qualité de la pompe, ne pas tomber sur le coup de l'économie pour ensuite avoir des problèmes
et de connaitre la hauteur maxi de possibilité de relevage de la dite pompe
De : Cambrai (59)
Mon constructeur m'a dit que ce n'était pas gênant que la pente soit à l'inverse avec une pompe!?
Pourquoi mettre une pompe si je dois quand même avoir 2% de pente??
Dept : Eure Et Loir
Tout simplement car une pompe n'est pas prévue pour être en charge en permanence.
Dept : Eure
Je ne comprends pas l'utilité de mettre une pompe si on doit tout de même avoir 2% de pente (pente qui ne nécessite pas de pompe?!)
Huh
Dept : Eure Et Loir
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
Moi je comprend pas votre débat là
Qui dit pompe de relevage dis forcément pente inverse, sinon ça passe en écoulement gravitaire.
Après la pente sera imposée par le terrain et la différence entre la sortie maison et l'entrée du TAE et les capacités de la pompe non ?
Je te rejoins, je ne comprends pas...
Dept : Eure Et Loir
Tournesol a écrit:Tout simplement car une pompe n'est pas prévue pour être en charge en permanence.
Pas mieux!!!
Je ne connais pas la longueur de raccordement , mais je pense qu'il est mieux d'avoir la pompe à proximité du regard public
plutot que près de la maison, c'est une pompe de relevage et en aucun cas de propulsion
De : Cambrai (59)
Je viens de relire tout le topic en effet 55 m c 'est déja une belle longeur, moi j'envisageais une pompe de relevage
et après relecture de tes écrits , il s'avère que c'est d'une pompe de refoulement dont tu parles,
je pense que le mieux est de voir un spécialiste dans ce domaine car 55 m pour un refoulement ca me parait bcp
De : Cambrai (59)
En cache depuis hier à 17h04
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
