Quelle vis/colle pour fixation BA13 sur cloison alvéolaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.933 fois
Env. 2000 message Vaureal (95)
Voila je voudrais réparer une cloison alvéolaire abimée en la doublant avec une plaque de BA13.
Cependant je ne veux pas perdre d'epaisseur car je n'ai que 10mm de débord de fenetre et meme 6mm sur un autre mur (que je vais doubler en BA6 du coup)
Je pensais coller la plaque et aussi la visser pour plus de securité.
Pouvez vous me conseiller un type de colle et vis pour la fixation de mon BA13 sur ma cloison alvéolaire ?
Merci d'avance
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Env. 60 message Seine Maritime
Franchment pour faire propre, le mieux serait de casser ta cloison.
Puis refaire la cloison avec rails et montants + de la laine de verre à l'intérieur et ensuite vissé tes BA13 dessus.
Le coût n'est vraiment pas énorme et tu es sur du resultat.
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Je l'ai déjà fait, j'ai mis : MAP + vis placo longues pour venir serrer dans l'ancienne cloison.
ça tient depuis un bail, j'ai même carrelé dessus !
De : Autour De Nantes (44)
guigui668 a écrit:Je l'ai déjà fait, j'ai mis : MAP + vis placo longues pour venir serrer dans l'ancienne cloison.
Oui mais ca te donne combien en epaisseur placo + MAP ?
De : Vaureal (95)
Env. 300 message Orchies (59)
étale le MAP avec un peigne comme ceux utilisés par les carreleurs.
De : Orchies (59)
djbfred a écrit:étale le MAP avec un peigne comme ceux utilisés par les carreleurs.
Plus j'y pense et plus je me dit que je faire comme ca oui.
L’épaisseur ne sera un peu plus maitrisée qu'avec des plots.
J'avais pensé a la néoprène mais comme c'est cassant j'ai peur que ca ne tienne pas.
De : Vaureal (95)
perso j'avais fait des plots comme pour le polystirène, ça faisait 0.5cm de plus une fois bien plaqué. Rien de dramatique en somme.
guigui668 a écrit:perso j'avais fait des plots comme pour le polystirène, ça faisait 0.5cm de plus une fois bien plaqué. Rien de dramatique en somme.
Ok merci pour ton temoignage ca me rassure un peu plus
De : Vaureal (95)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 10h21
Devis rénovation de maison
