Baies vitrées alu qui craquent avec le vent...
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 11.364 fois
7
Super photographe Env. 300 message Calvados
Notre maison n'a que quelques mois mais un point me chagrine:
Lorsqu'il y a du vent et suivant son orientation, il fait "craquer" mes baies vitrées en alu. Je m'explique, le vent a l'air de pousser la vitre quand il est de face ou de s'infiltrer un peu quand il est de côté et dans les 2 cas en bougeant légèrement la baie fait un bruit de craquement (ça a l'air de venir entre autre du cadre de la vitre) très désagréable... Et ça le fait à mes deux baies vitrées.
Quelqu'un a-t-il une idée de ce que cela peut être avant que l'on prévienne le constructeur?
Merci par avance
Dept : Calvados
Env. 10 message Lannion (22)
Nous avons exactement le même problème
As tu trouvé une solution à ce problème ?
Stephane
De : Lannion (22)
Env. 60 message Bordeaux (33)
La menuiserie doit être sous dimensionnée vis à vis des efforts de vent .
Contacter le vendeur ou un autre menuisier pour conseil .
Salutations,
De : Bordeaux (33)
commencez par regarder la résistance au vent annoncée pour les baies concernées.
coef AEV = etanchéité-resistance Air Eau Vent
- V : de 1 à 9 , plus le chiffre est élevé, mieux c'est .
Env. 30 message Cotes D'armor
Je pense plutôt aux joints brosse situés sur la chicane (partie centrale), les profilés sont faits pour accepter une certaine pression au vent donc une "souplesse" des profilés peut être tolérée suivant des calculs et essais faits en amont.
Dept : Cotes D'armor
Alors le vlà aux nouvelles! Pour une des baies c est réglé, c'était un des joints à l intérieur d u.ne des vitres donc la partie en plastique était pliée et donc frottait avec le vent. le chef de chantier l à donc coupé et c'est bon! Pour la deuxième je pense effectivement que ca vient de la petite brosse noire au milieu ou se rejoignent les deux baies c'est bien joué jeansebdu22, par contre il faut faire quoi du coup?....
Dept : Calvados
Pas grand chose à faire, ce sont des joints "brosse" avec un film plastique au milieu qui sont là pour éviter les infiltrations d'air. La chicane (partie centrale du coulissant) est la partie la plus sensible au vent , c'est pour ça qu'on met ce genre de joint. Je n'ai pas assez de recul mais je pense que le joint devrait finir par s'assouplir au fil du temps.
De mon côté, j'ai une baie alu de 3 m de long et elle fait également ce genre de bruit mais vraiment par grand vent sinon je ne l'entends pas.
Env. 10 message Essonne
Bonsoir, j'ai le même problème de bruit avec ma baie vitrée cest récent. Depuis les grande rafales de cette hiver. La baie vitrée fait du bruit au moindre vent. Et le bruit augmente avec la puissance du vent. Ca devient insupportable. J'ai fait appel à un artisan de ma ville. Il m'a dit il faut juste supporter le vent y a rien à faire.
Je ne peux pas me résumer à supporter le bruit il me fait peur et je trouve que les deux parties coulissantes bougent plus facilement haut la partie du milieu.
Que faire je ne ne connais rien au fenêtre.
J'habite au 10ème étage donc l'accélération du vent est importante.
Il s'agit de baie vitrées Pvc sur deux rails qui sont installés depuis plus de 10 ans peut-être beaucoup plus
Env. 10 message Yvelines
Exactement le même problème que Smouss depuis les grosses rafales début 2020.
On a d’abord cru que c’était les volets mais non, ce sont bien les fenêtres. Les soirs de vent, impossible de dormir...
En faisant le test : appuyer sur l’armature centrale de la baie vitrée lors des rafales empêche le bruit ! Donc ce sont bien les fenêtres qui claquent avec le vent.
Si quelqu’un connaît une astuce je suis preneur car dormir sur le canapé une fois par semaine commence à nous épuiser...
Merci !
Env. 500 message Perpignan (66)
le temps de solutionner votre soucis vous pouvez insérer une mousse ou quelque chose qui n'abîmera pas la fenêtre entre le dormant et l'ouvrant en partie haute lorsque vous fermez le coulissant.
Vérifier qu'il ne manque pas un capuchon anti-degondage car il sert aussi à maintenir l'ouvrant aligné au rail.
Pour ceux qui localisent le bruit sur le joint brosse se trouvant entre les deux rails le bruit doit être dû au fait que l'ouvrant est trop en appui sur ce joint brosse et il doit toucher la partie en plastique (celle qui tient les poils) donc quand l'ouvrant bouge à cause du vent cela s'entend plus que s'il frottait juste les poils. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela.
1 - la largeur du coulissant est importante et la traverse haute s'affaisse avec son propre poids donc la brosse est trop basse et touche les ouvrants.
2 - il y a un coffre de volet roulant ( coffre titan) au dessus de la baie qui appuie au centre de la traverse haute du coulissant car il a été mal posé par le maçon (c'est souvent le cas) et que le menuisier n'en a pas tenue compte à la pose ( à ça aussi il peut y avoir plusieurs raisons).
3 - le rail (traverse basse) du coulissant est mal posé car il est sur une bosse au milieu et le menuisier n'a pas suffisamment calé les côtés pour rattraper cette bosse. Du coup les ouvrants se retrouvent trop haut.
Il peut y avoir d'autres raisons mais sur le coup ce sont celles qui me viennent en tête.
Essayez de voir si c'est bien l'ouvrant qui touche le plastique du joint brosse puis chercher quel en est la cause à l'aide de ce que je viens de citer.
En attendant je peux déjà vous orienter sur une ou deux solutions pour que l'ouvrant ne frotte plus cette pièce.
- Vous pouvez essayer de régler la hauteur de l'ouvrant vers le bas. Pour cela il suffit d'enlever le capuchon anti-degondage du bas au niveau du joint brosse et de dévisser la vis du galet à l'aide d'une clé allen (baisser vous et regarder avec une lampe dans le trou). Il faudra aussi le baisser un peu du côté opposé pour que l'ouvrant reste de niveau.
- si il n'y a rien d'autre à faire ( venez en parler ici avant de faire cette solution) vous pouvez enlever le joint brosse du haut et meuler un peu le dessous ( la partie en plastique) pour qu'il soit moins épais.
De : Perpignan (66)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h28
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
7
