Mur de clôture de terrain avec une partie en soutainement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.776 fois
Env. 10 message Vendee
Je viens de découvrir votre forum très agréble et très enrichissant.
Je souhaiterai profiter des connaissances des membres du forum afin de m'aider dans mon projet.
Je souhaite réaliser deux murs de clôture et je suis novice en maçonnerie.
Pour info, je souhaite plus tard mettre des claustras sur ces deux murs
Caractéristiques du premier mur :
-longueur de 40m ;
-dénivelé de 85cm ;
-mur sans marche, avec une cote de départ par rapport au terrain existant de +0.6m et une cote d’arrivée de +1.45m.
-fondations prévues en escalier : profondeur mini 35cm sur 40cm de largeur
-semelle béton : largeur 40cm, hauteur 15cm
-parpaings de 0.15x0.2x0.5
-poteaux tous les 5m (remontée du ferraillage sur toutes la hauteur du mur)
Caractéristiques du second mur :
-longueur de 30m ;
-dénivelé de 85cm ;
-mur sans marche, avec une cote de départ par rapport au terrain existant de +1m et une cote d’arrivée de +1.90m.
-ce mur sera un mur de soutènement en partie. En effet, mon terrain est plus élevé que celui de mon voisin. Du coup, au départ de mon mur, il y aura environ 40cm de hauteur en soutènement, et à la fin de mon mur il y aura environ 1m de hauteur maxi de soutènement.
-fondations prévues en escalier : profondeur mini 40cm sur 40cm de largeur
-semelle béton : largeur 40cm, hauteur 20cm
-parpaing perpendiculaire au mur en pied de fondation tous les 2.5m pour renforcer le mur.
Voici mes questions :
1-Pour les fondations, puis-je mettre du gravier dans le fond pour avoir quelque chose de propre avant de couler mon béton ? Ca risque peut-être de fragiliser mes fondations ?
2-Le fait d’avoir une hauteur sous terre de 20cm (fondation béton) + 20cm (premier parpaing) est-ce suffisant ou exagéré ?
3-Pour mon premier mur je prévois une hauteur de fondation (béton) de 0.15cm d’épaisseur, est-ce suffisant ?
4-Pour les poteaux, je compte faire remonter des ferrailles (4 par poteaux) jusqu’en haut du mur. Du coup je vais devoir découper des ferrailles de hauteur différentes. Dois-je nécessairement faire remonter ces ferrailles jusqu’en haut du mur ou bien seulement sur une partie de la hauteur du mur ?
5-Comment puis-je calculer le volume de sable ainsi que le nombre de sacs de ciment dont j’aurai besoin pour monter mes parpaings ?
6-Dernière question. Je souhaite raccorder mon premier mur à un mur existant en pierre. A l’heure actuelle, ce mur dépasse de 60cm le terrain naturel (sois l’équivalent de 3 parpaings).
Pour avoir un raccordement parfait (en terme de hauteur) il faudrait que j’estime l’épaisseur d’un joint. Ainsi en soustrayant de la cote actuelle du mur la somme de la hauteur des parpaings + la hauteur des joints entre les parpaings + la hauteur de ma semelle béton j’obtiendrai ma cote de fond de fondation. Du coup pourriez-vous me donner l’épaisseur moyenne d’un joint de mortier ?
Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Dept : Vendee
Env. 20000 message Eure
Env. 500 message Gers
1)On mais un béton maigre en fond de fouille, pas seulement du gravier
2)La profondeur n'est pas encore à la côte hors gel mais si vous êtes pas trop loin dans les terres ça peut suffire si vous rencontrez le bon sol.
3)Il faut 20cm de béton au minimum.
4)Les ferrailles doivent arrivé jusqu'en haut; pour un mur de clôture un chaînage épingle (C4/10) suffira.
5) Je prend en moyenne 3L de mortier par parpaing (joint horizontal et vertical compris.)
6)Si vous achetez un sable 0/4 il faut un joint de 1,2cm.
A moi de posez des questions Biggrin :
80cm de terre sur un mur en parpaing en cloture : ça tombe
Un poteau tous les 5m ça va bien pour 60cm de haut mais quand il y a 1,9m (même sans terre) ça fait trop espacé; encore plus si il y a un claustra qui donne encore plus de prise au vent.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Citation: Caractéristiques du second mur :
-longueur de 30m ;
-dénivelé de 85cm ;
Comment faut-il lire ça ? 85 cm ou 190 cm de différence de hauteur de terre ?
Même avec 85 cm + hors gel 50 cm mini = 1,25 m, tu es trop court avec une semelle de 40 cm de large. Alors, si il s'agit de 1,90 m + hors gel ...
Dept : Eure
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Citation
"A moi de posez des questions :
Un poteau tous les 5m ça va bien pour 60cm de haut mais quand il y a 1,9m (même sans terre) ça fait trop espacé; encore plus si il y a un claustra qui donne encore plus de prise au vent."
Réponse
Du coup je vais faire un poteau tous les 2,5m sur le second mur. Ce sera mieux?
Sur le premier mur, étant donné que la hauteur moyenne est de 0,80m, 5m seront bien suffisants?
Citation
"Comment faut-il lire ça ? 85 cm ou 190 cm de différence de hauteur de terre ?
Même avec 85 cm + hors gel 50 cm mini = 1,25 m, tu es trop court avec une semelle de 40 cm de large. Alors, si il s'agit de 1,90 m + hors gel ..."
Réponse
En fait, pour le second mur, j'ai un dénivelé d'environ 0,85m entre chez moi et chez le voisin. Mon terrain est plus haut que celui de mon voisin et ma limite de propriété se situe en pied de talus. Du coup je devrai remblayer de 0,85m une fois mon mur réalisé. Enfin, mon mur dépassera d'environ 0,80m mon terrain une fois terminé.
Sinon, je vais certainement mettre des parpaings de 25cm de haut plutôt que 20cm.
Dept : Vendee
Env. 400 message Oise
1-Pour les fondations, puis-je mettre du gravier dans le fond pour avoir quelque chose de propre avant de couler mon béton ? Ca risque peut-être de fragiliser mes fondations ? Oui mais pas vraiment utile, en couche épaisse ou aurait même tendance à faire stagner l'eau, choisis plutôt un film polyéthylène ou béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de liant hydraulique si tu ne places pas ton béton dans la foulée.
2-Le fait d’avoir une hauteur sous terre de 20cm (fondation béton) + 20cm (premier parpaing) est-ce suffisant ou exagéré ? C'est insuffisant, l’assise de la fondation pouvant gelée, ce qui provoquera un gonflement et un retrait au dégel (mouvement= contraintes) donc 0,50 m comme cité par Tournesol.
3-Pour mon premier mur je prévois une hauteur de fondation (béton) de 0.15cm d’épaisseur, est-ce suffisant ? Compte plutôt sur un minimum de 25 cm de hauteur avec les enrobages de 4 cm minimum. Même si bon, d'un point de vue RDM on peut effectivement descendre sous cette valeur.
4-Pour les poteaux, je compte faire remonter des ferrailles (4 par poteaux) jusqu’en haut du mur. Du coup je vais devoir découper des ferrailles de hauteur différentes. Dois-je nécessairement faire remonter ces ferrailles jusqu’en haut du mur ou bien seulement sur une partie de la hauteur du mur ? pas de blocs béton creux pour un mur de soutènement, surtout avec une telle hauteur.
Pour avoir un raccordement parfait (en terme de hauteur) il faudrait que j’estime l’épaisseur d’un joint. Ainsi en soustrayant de la cote actuelle du mur la somme de la hauteur des parpaings + la hauteur des joints entre les parpaings + la hauteur de ma semelle béton j’obtiendrai ma cote de fond de fondation. Du coup pourriez-vous me donner l’épaisseur moyenne d’un joint de mortier ? Joint de mortier de 12 mm comme cité plus haut par Le Gascon.
Dept : Oise
Toujours pas compris quelle est le différentiel de hauteur de terre (futur) entre terrain aval et amont.
Dept : Eure
