Problème intégration lave-vaisselle bosch dans cuisine ikea
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 42.753 fois
6
Nouvel Aviseur Env. 30 message Toulouse (31)
Après installation de notre cuisine ikea, nous avons un petit problème qui ressort.
Nous avons acheté un lave-vaisselle bosch totalement intégrable, afin qu'il ne se voit pas lorsqu'il est fermé et qu'il soit le plus discret possible, celui-ci est situé entre un mur et un meuble évier de 60 cm (ouverture porte de placard).
Le soucis est qu'après montage de la porte du lave-vaisselle nous avons un jour entre la porte du lave-vaisselle et la porte du meuble sous évier, du coup le lave-vaisselle n'est plus du tout "caché".
Sur la notice du lave-vaisselle il est précisé de mettre un fileur de chaque coté du lave-vaisselle, mais esthétiquement cette solution ne me parait pas être la plus adaptée.
ci-dessous des photos du résultats, il nous manque le fileur entre le lave-vaisselle et le mur, nous ne l'avons pas encore installer dans l'attente de trouver une solution pour combler ce jour.
Jour entre lave-vaisselle tout a droite et meuble évier a gauche du LV.
Uploaded with ImageShack.us
Porte du lave-vaisselle centrée sur LV :
Si quelqun a une idée pour résoudre ce problème ou a déja été confronté a ce genre de problème avec un lave-vaisselle bosch (ou autre),
Le fileur est la solution la mieux adaptée évidemment !
Vous n'avez plus qu'à retourner chez Ikéa acheter un fileur de façade à recouper et à installer.
Il n'y a pas d'autre solution mieux adaptée !
Photographe Env. 200 message Moselle
Vous pouvez aussi mettre un panneau latéral de finition pour élément bas de 70 cm de haut par 60 cm de large que vous fixerez sur le coté droit du meuble évier.
Le panneau est plus cher mais esthétiquement c'est mieux.
Dept : Moselle
JoeRick a écrit:Bonjour,
Esthétiquement c'est à vérifier, voir si la panneau en question est dans la même finition ...!
Par contre techniquement ce n'est pas bon ! Il faut l'aligner à la façade et cela demande un chant fini + contre fileur.
Sinon c'est du bricolage.
Par contre techniquement ce n'est pas bon ! Il faut l'aligner à la façade et cela demande un chant fini contre fileur.
Normalement toutes les finitions existe car ces panneaux servent aussi à "finir" les cotés des îlots.
Nous l'avons fait. le panneau a un chant fini.
Dept : Moselle
+1, et normalement une joue terminale pour lv
De : à La Retraite (82)
Env. 300 message Essonne
bonjour
A quoi c'est du ce jour? la porte (et le plaquage) sont moins larges que le LV?
N'est ce pas censé être standard?
Je ne comprend pas d'où vient le problème.
Merci de m'éclairer, moi aussi je doit installer ma cuisine avec à peu prêt la même config Sad
J'ai un petit doute quant à la faisabilité du panneau de finition contre le meuble sous-évier, puisque si j'insere un panneau de finition entre les 2 meubles, le lave vaisselle sera décallé vers la droite et j'aurais toujours ce même jour.
Je ne sais pas si je suis clair.
C-R, j'ai déja un panneau de finition a recouper pour faire mes 2 fileurs, le coté droit ne pose pas de problème, c'est le coté entre le LV et le meuble sous-évier qui pose problème, je ne vois pas trop comment installer ce fileur et a quelle dimension (dois-je centrer mon lave-vaisselle par rapport à l'espace restant, faire un tout petit fileur à gauche et un plus large a droite ou juste combler l'espace a droite en me disant que ça ne se verra pas ou peu).
Arthur-cw, je pense que ce problème est dû au fait que les portes ikea pour lave-vaisselle ne sont pas forcément "standardisées pour du bosch" peut-être qu'avec du whirpool ou de l'electroménager ikea ce problème ne se crée pas (porte moins large ??), mais après pas mal de recherche je n'ai encore trouvé personne qui fesait remonter ce problème, je me suis alors dit que c'était peut être moi qui avait mal monter un meuble (d'où ma question).
Mais il est vrai que sur la notice du LV ils disent de mettre un fileur de chaque coté des portes du LV, cela parait bizare, puisque j'ai toujours vu des lave-vaisselle collés soit entre 2 meubles soit entre un meuble et un mur, et je pense que l'interet d'avoir un tout intégrable et justement de le dissimuler dans la cuisine.
Savez-vous si chez ikea il existe des portes de lave vaisselle plus large que 60 cm, ça serait peut-être la solution a mon problème.
As tu vérifié que ce n'est n'est pas le panneau IKEA qui aurait un défaut de dimension? Peut être faut il comparer avec les modèles d'expo de chez IKEA.
Env. 100 message Indre Et Loire
Salut Nicolas,
Non chez Ikea il n'existe pas de porte de LV plus larges. D'ailleurs les portes qu'ils donnent pour habiller un LV sont les portes standard normalement destinées à être associées à un caisson (tu as dû voir d'alleurs que la tienne avait les trous pour les charnières).
Pour ma part la seule solution potable que je vois à ton problème, c'est d'agir sur les vis de réglage des charnières de ta porte de caisson sous-évier, de manière à décaler cette porte sur la gauche et ainsi la rapprocher au mieux possible de ton LV. En gros, là tu as un jour plus important entre sous-évier/LV qu'entre sous-évier/casserolier. Agis donc sur tes charnières pour répartir la différence de jour au mieux entre les meubles.
A partir du moment où tu as bien plaqué ton LV contre ton caisson sous-évier, je ne vois pas bien comment tu pourrais faire autrement...
Dept : Indre Et Loire
Le coté gauche du LV depuis ta photo n'a pas besoin de fileur, le mettre uniquement coté droit, par contre :
Si tu aligne ton fileur à la caisse, celui-ci sera décalé vers l'arrière de la façade du LV, donc pas très joli...
Si tu aligne ton fileur dans le prolongement de la façade de ton LV cela sera bcp plus beau, mais il te faut boucher l'arrière du fileur position façade sinon il y aura un jour.
Explication avec croquis.
image 1 le fileur alignement caisse est brut sur la tranche et est altéré par les vapeurs et autres agressions de graisses... puis pas beau Unsure
Image 2 le fileur de façade permet de gommer un défaut esthétique mais le chant brut du contre fileur rique de rester visible si la porte de ton LV est épaisse.
Image 3 le fileur de façade couplé avec un panneau déco pour obtenir la meilleur des finitions et de protection, aucun chant brut agressé.
Image 4 Fileur/contre fileur
A priori, la porte du LV est de la même dimension que celle du meuble sous évier donc standard.
J'avais bien pensé a decaller la porte du meuble sous évier pour la centrer et ne plus avoir de default esthétique mais apperement cela n'est pas possible de jouer sur les charnieres pour decaller a droite ou a gauche, on peut uniquement remettre de niveau.
Pour le fileur je pense choisir "l'option 2" avec si j'ai bien compris un fileur de facade, j'ai une façade qui a un côté finit et un côté chant brut donc je l'utilise en façade, je la colle sur un fileur (2 côté chant brut) et je fixe le tout au niveau du LV avec taquet dans le mur.
Je pense laisser le tout comme ça, ça risque de se voir que faiblement. Je pense qu'avec le fileur a droite cela choquera moins.
Peut être qu'en rentrant un fileur en force, le lave vaisselle se collera plus au meuble sous evier.
Je test ça ce week-end et je vous envoi les photos, si jamais ça peut aider quelqun.
nicolas31700 a écrit:Peut être qu'en rentrant un fileur en force, le lave vaisselle se collera plus au meuble sous evier.
Mais non, dans ce cas ton fileur ne sera pas aligné à la façade !
nicolas31700 a écrit:A priori, la porte du LV est de la même dimension que celle du meuble sous évier donc standard.
Vérifie bien qu'avec option 2, enouvrant la porte du LV (elle est très épaisse) que tu ne laisse pas un trou ! dans ce cas il te faut l'option 3 avec le panneau.
Sachant fileur + contre fileur = env 36 à 40mm, porte du LV + porte meuble sur porte LV = 50 à 60mm.
Pour le reste, coté brut et coté fini je vois que tu as bien pigé
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 07h06
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
6
