Première mise en chauffe du palncher chauffant
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.803 fois
Photographe Env. 100 message Finistere
j'ai un plancher chauffant aérothermie air/eau au rdc.
Le cst me dit que la première chauffe est une "chauffe spéciale" qui dure 20jours.
Cette chauffe fait t-elle partie des "travaux" car la réception devrait se faire avant la fin de cette période première chauffe?
Merci d'avance
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Je ne suis pas spécialiste mais si t'on constructeur te doit le carrellage donc t'on plancher doit etre mis en chauffe car sinon le carrelage va casser à la 1er chauffe.
De : Rouen (76)
Le carrelage est déjà posé.
Super bloggeur Env. 60 message Orléans (45)
De toute manière tu doit être sous garanties non? Si tu n'a pas fait de préchauffe, vas y doucement la première fois ça limitera peut être les dégâts (je ne m'y connais pas du tout, je viens de lire ton message).
De : Orléans (45)
En effet, je serai dans la garantie de parfait achèvement.
Si jamais, le carrelage craque (car la chape n'a pas été préchauffée avant la pose du carrelage), je vais devoir courir au garantie. Le cst va devoir approuver les dégâts et au mieux refaire tout le carrelage. C'est pas l'idéal si nous vivons dans la maison.
Si le cst doit effectuer la mise en chauffe avant la réception. Si des fissures doivent apparaître, ce serait avant la réception.
Je pense qu'il vaut mieux bien faire le boulot avant la réception que de devoir courir au SAV ensuite.
D’où ma question initiale.
Env. 900 message Cambrai (59)
En règle général, on demande une mise en température du dallage, mise en température progressive, une semaine minimum avant la pose du carrelage, ensuite ce dit"préchauffage" est arrêté 48 h avant la pose collée du carrelage, en effet pour éviter tout risque faite une mise en température lente et progressive, la méthode employée par votre constructeur etant controversé, il va de pair que cette remarque sera à inscrire lors de la réception de votre habitat
De : Cambrai (59)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Corrigez moi si je dis une bêtise mais notre chauffagiste a mis le circuit d'eau sous pression 9 bars je crois de manière à dilater les tuyaux...
Sans chauffer car pas de gaz pour le moment
penses-y l'ami ;)
Billy_the_kid a écrit:Corrigez moi si je dis une bêtise mais notre chauffagiste a mis le circuit d'eau sous pression 9 bars je crois de manière à dilater les tuyaux...
Généralement , on mets sous pression le réseau pour le coulage de dalle ou chape de recouvrement.
Une mise en température progressive est nécessaire préalablement à la pose collée du revetement de sol
De : Cambrai (59)
Env. 60 message Meurthe Et Moselle
Donc si je comprends bien pour un PCE, il faut :
- mettre en pression avant coulage de la chape de finition (désolé si les termes ne sont pas exacts, vous aurez compris que je suis novice sur le sujet)
- on coule la chape -> j'ai cru comprendre qu'il existe différents types de finitions. Des avis sur les avantages et inconvénients ?
- on met en chauffe un certain temps pour mettre la dalle en température
- on pose le carrelage
Question bête :
Généralement (dans le cadre d'un CCMI tout du moins), on ne peut pas mettre en chauffe avant d'avoir réceptionné les travaux, commenta ça se passe ?
Est ce que la question de la mise en chauffe doit se faire quel que soit le type de chape ?
Merci,
Dasyu
Dept : Meurthe Et Moselle
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Je reste intéressé également par les réponses de pros, merci par avance
De : Bievres (91)
La mise en chauffe est effectivement obligatoire
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 05h02
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
