Enduit mur sous sol exterieur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.792 fois
Super bloggeur Env. 200 message Essonne
Bonjour, nous faisons actuellement construire. Les maçons en sont à l'élévation des murs de l'étage. Ne voyant toujours pas d'enduit sur les murs du sous sol destinés à être enterrés, j'ai demandé à mon cdt. Il me dit que seuls les murs de la façades avant et arrière recevront un enduit extérieur hydrofuge mais que les deux autres murs en limite séparative des jardins de nos voisins, recevront un enduit ciment hydrofuge par l'intérieur. J'avoue que j'ai du mal à concevoir que seulement 2 murs sur 4 destinés à être enterrés soient recouverts d'enduit ... De l'enduit ciment hydrofuge à l'intérieur est il vraiment suffisant ? Je précise que le sous sol est en béton banché. Merci de vos lumières !
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Ils sont enterrés ou pas ?
Dept : Eure
Oui, ils sont enterrés c'est un sous sol total. La maison est enterré d'1,60 m ...
Je n'avais pas bien lu la question.
Il est évident que si un mur enterré est en limite de propriété qu'il n'y ait pas la place pour mettre un revêtement extérieur sur le mur.
Comment ce mur a t-il été réalisé ? Ils ont terrassé chez le voisin pour passer les banches ?
Dept : Eure
Justement c'est ça que je ne comprends pas car il y a des "tranchées" entre le parpaings et la terre. Notre maison vient en effet à la limite du jardin du voisin mais n'est pas accolée. Le cdt nous a indiqué que ces 2 murs là recevrainet un enduit ciment hydrofuge (skalite). Est ce suffisant pour éviter les remontées d'eau et l'humidité? Les fondatins sont en parpaings banchés. Pas de delta MS ni de drain, le sol étant sablonneux. Vous pouvez voir mon récit en cliquant sur mon pseudo où j'ai mis des photos.
Premier post :
Citation: Je précise que le sous sol est en béton banché
Le dernier :
Citation: car il y a des "tranchées" entre le parpaings et la terre
J'ai été voir les photos, c'est du parpaing à bancher donc pas un voile banché ni un béton banché.
Là, le constructeur vous doit effectivement un enduit étanche extérieur sauf si il a impossibilité de le faire par l'extérieur auquel cas il faut faire effectivement un enduit intérieur.
Dept : Eure
Merci de votre réponse et du temps que vous m'accordez. Le cdt dit que c'est impossible sur les côtés et qu'il vont faire un enduit intérieur ciment hydrofuge. Ce sera donc suffisant au niveau étanchéité selon vous ?Blush
Ce n'est pas terrible mais comment faire autrement ? Ceci dit, pour des murs de sous-sol ordinaire (non habitable) il est admis d'avoir des taches d'humidité.
Dept : Eure
Oui, j'ai lu ça aussi mais il était aussi question d'aménager une pièce salle de jeux pour les enfants ... Et la machine à laver est aussi prévue au sous sol ... Tout ça ne fera pas bon ménage avec de l'humidité ... A aucun moment on nous a dit que la limite séparative impliquait cela ... D'autres part sur mon descriptif technique, il est mentionné de l'enduit à l'extérieur (hydrofuge sur les parties enterrées) + un enduit ciment intérieur ... Quand ce descriptif a été rédigé nous avions déjà le terrain ...Sad
Photographe Env. 400 message Savoie
je me permet de squatter le sujet pour poser ma propre question:
sur des murs enterrés destinés à un sous sol , sur un terrain en pente avec quelques venues d'eaux à l'interface de deux couches de terrain, il est prévu par le constructeur un enduit hydrofuge et par moi un delta MS, la pose de hourdis le long du mur et bien entendu un drain (Cunette, drain, chaussette etc).
Est il utile d'apres vous de rajouter du goudron ?
Du goudron et des plumes ? Biggrin
Merci par avance !
http://jycal.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI n°3700
CCMI signé le 15/06, retourné le 20/09
Permis le 09/09
Début des fouilles le 16/03/2012.
Hors d'air depuis le 30/07/2012
Cloisons finies le 30/11
Réception le 18/03/2013
Dept : Savoie
Env. 90 message Près Du Mont St Michel.. (50)
jyca a écrit:Bonjour,
Merci par avance !
Le black remplace le trapcofuge sur des voiles béton banché, pas d'utilité donc dans votre cas.
Par contre j'ai pas compris "la pose de hourdis le long du mur"???
De : Près Du Mont St Michel.. (50)
Merci pour la réponse
Quand aux hourdis, il s'agit d'empiler a sec des hourdis (ou des blocs bétons) au dessus du drain et le long de la paroie. Les trous jouent le role d'un drain vertical.
Tout le monde fait ca ici de ce qu'on m'a expliqué. Ca fait un gros Delta MS en quelque sorte.
Permis le 09/09
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h03
Photos d'enduits
Photos d'enduits
