Projet KNX
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.918 fois
Env. 10 message Paris (75)
Bonjour à tous !!
Je suis actuellement en deuxième année de BTS électrotechnique et mon projet de fin d'année est de construire une platine didactique pour que des élèves de terminale.
Cette platine devra recréer l'environnement d'une habitation avec une installation KNX pour qu'ils puissent acquérir quelques bases de communication ( observation de trames, compréhension des codage des messages etc
Sur cette platine je dois disposer des "entrées" (station de commande avec thermostat, boutons poussoirs, détecteur de présence et de luminosité, interface USB), qui vont communiquer sur le bus KNX avec les différents actionneurs pour le chauffage, l'éclairage et le chauffage.
J'ai sans difficultés trouvé les entrées mais j'ai plus de mal avec les actionneurs surtout celui pour le volet:
• je me suis orienté vers un volet motorisé 4 fils (1 montée, 1 descente, 1 masse et 1 neutre) pour l'actionneur il faut que je choisisse un actionneur avec 2 relais de sortie ?
• Pour l'éclairage j ai choisit un actionneur MTN649350 (Schneider) et pour le chauffage un MTN647593 (Schneider) cela vous semble t'il bon ?
• Suivant les différents sites internet ma station de commande MTN605960 dispose d'un thermostat, je n'arrive pas a avoir une infos précise quelqu'un pourrait m'aider ??
Je tiens à préciser que je ne cherche nullement à ce que vous fassiez mon travail, je cherche juste des infos sachant que cette technologie est complétement nouvelle pour moi.
Merci pour votre aide.
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : Paris (75)
Gné ?
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Gné ?
Étrangement tout mon texte n'est pas passé désolé
De : Paris (75)
Bloggeur Env. 50 message Bas Rhin
Salut Alex
Les modules de sorties sont très dépendants du logiciel et de la configuration via ETS.
Je ne connais pas les Schneider mais chez Hager, par exemple, tu peux utiliser un module dix relais pour plusieurs fonctions :
Les deux premiers relais serviront à piloter un moteur de volets (config via ETS, les relais sont verrouillés entre eux, les deux ne peuvent pas être fermé en même temps)
Le suivant fait de l'éclairage
Le troisième fait du chauffage : en donnant une consigne de chauffe, il va fermer le circuit selon une base de temps : à 20% il fermera 2 minutes sur un cycle de 10 minutes, par exemple
Le mieux est que tu télécharges les documentations des logiciels de tes modules, pour vérifier les fonctionnalités.
Vincent
Rénovation d'une Chalandonnette dans le Bas-Rhin :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-8796.php
Dept : Bas Rhin
Tout d'abord merci de ton aide.
Chez Schneider, les actionneurs sont spécifiques soit au chauffage, soit au volet par exemple mais je n'arrive pas à comprendre comment l'actionneur va changer le sens de rotation du moteur suivant la montée ou la descente.
Es tu en mesure de me donner une explication ?
Alexandre
De : Paris (75)
Ce sujet ne serait-il pas mieux dans le forum "electricité-domotique" ?
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Ce sujet ne serait-il pas mieux dans le forum "electricité-domotique" ?
C'est vrai que ce serait judicieux.
Comment dois-je faire ca ?
De : Paris (75)
Bah.. Re-poster dans le bon forum.
Et demander à un modo de supprimer celui-ci.
Dept : Eure
Salut
Un moteur de volets roulant à 4 fils :
Une terre (vert/jaune), un neutre(bleu), et deux "navettes" (brun et noir en général).
Les deux premiers sont relié respectivement à la terre et au neutre de manière définitive. Les "navettes" seront alimentées alternativement par la phase en passant par ton actionneur, qui permettra de monter ou descendre le volet.
Vincent
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Cerans-foulletourte (72)
Je ne sais pas si j'ai le droit de le faire, je tente les modérateurs supprimerons mon message s'il est prohiber.
J'ai travailler il y a 5 ans dans une entreprise spécialisé dans la fabrication de machine spéciale pour l'éducation nationale.
Je sais qu'il ont lancer une platine didactique KNX ( http://dec-industrie.com/Panneaux-KNX )
Tu peu donc te rapprocher de la société DEC Industrie qui je pense pourra te donner quelques éléments technique sur le système KNX.
Mon projet : une MOB de 127 m² en auto-construction (Hors d'eau-hors d'air par batisseur ossature bois) labellisé BBC (label annulé en cours de construction)
Notre blog qui fait office de suivi de projet :
http://ourhomebymcb.canalblog.com
De : Cerans-foulletourte (72)
jimmy_72 a écrit:Bonjour,
Merci pour l'info je vais essayer de me rapprocher de cette entreprise.
Par contre j'ai un nouveau problème, depuis quelques jours je commence à utiliser ETS 3 pour le prendre en main et essayer de commencer la programmation de mes différents participants.
J'ai donc pour cela importer les bases de données Schneider pour porduits KNX mais au moment d'ajouter mes participants, il y en a plusieurs qui ne sont pas dans la base (environ la moitié), impossible de trouver les bases sur différents forum et en utilisant google.
Quelqu'un aurait il une idée ?
Merci de votre aide.
Alexandre
De : Paris (75)
Grosvince a écrit:Salut
Vincent
Merci Vincent, c'est vrai qu'en fait ça parait tout à fait logique.
Alexandre
De : Paris (75)
En cache depuis aujourd'hui à 05h40
Photos de plans de maison
