Carrelage qui fissure
Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 40.015 fois
16
Env. 100 message Haut Rhin
Bonjour, nous avons réceptionné notre maison il y a 18 mois, avons déjà eu 2 expertise ou nous avons gagné, (étanchéitée balcon terrasse et problème de remontées d'eau dans le garage).
aujourd'hui nous avons un nouveau problème, le carrelage fissure à pleins d'endroits et sur plusieurs carreaux, dans le contre jour on remarque bien les problèmes puisque l'on distingue une ligne qui file sur tous les carreaux concernés et dans différents endroits de la maison. je précise que le carrelage a été fait par le constructeur. nous avons qd mêm consulté le magasin ou nous avons choisi le carrelage, eux emmettent plusieurs hypothèses, soit la chape a bougée, soit la colle que le carreleur a utilisée n'est pas la bonne (plancher chauffant électrique) ou également l'isolation de plancher chauffant qui n'est pas conforme. le constructeur est venu constater, a vu et a admit qu'il y avait un problème, et que d'après lui le carreleur n'aurait pas respecté l'écart de dilatation sur toute la périphérie des pièces (je précise que nous avons des joints de dilatations à différents endroits de la surface. il dit aussi que si l'on fait une expertise l'expert dira que ce n'est que purement esthétique.
devons nous attendre que le phénomène s'accentue et que le carrelege bouge et que des arrêtes tranchantes se forment ( ce qui commence sur un seul carreaux) ou devons nous déjà entamer une déclaration de sinsitre sachant que dans ce cas la DO n'intervient pas mais que ce serait notre assistance juridique qui prendrait l'affaire en main.
avez vous déjà connu celà et quels seraient vos bons conseils.
merci d'avance, j'essaie voir si j'arrive à mettre une ou deux photos.
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut Mumunth,les photos seront un bon appui ,pour visualiser la situation ,car malheureusement les hypotheses sont nombreuses pour nous internautes,courage!
De : Houlgate (14)
voici 3 photos , sur les 2 premières photos c'est la même fissure, elle s'est ouverte depuis qq jours, sur la 3ème c'est une fissure pas encore ouverte, nous en avons plusieurs des comme celle ci et à différents endroits et qui font des lignes sur plusieurs carreaux à suivre. j'essaie de voir si j'arrive a mettre une photo en gros plan
fissure carrelage
fissure carrelage.
fissure carrelage..
voici 2 gros plans des fissures, une ouverte et pas l'autre
gros plan fissure ouverte
gros plan fissure
Quand vous dites "pas encore ouverte", vous voulez dire que la fissure bouge et s'agrandie avec le temps ?
xdot a écrit:Quand vous dites "pas encore ouverte", vous voulez dire que la fissure bouge et s'agrandie avec le temps ?
Oui c'est celà, celle qui est "ouverte" était il y a 15 jours comme sur la 2ème photo donc ça bouge qd même vite...
salut,j emets une hypothèse,je pense que ta chape a été mal concue,et vu que le sol a l origine bouge ,ta chape ne bloque pas,ca expliquerai que ton carrelage fissure
De : Houlgate (14)
Bonsoir, et comment on pourrait le savoir je pense que seule une expertise avec un enlevement des carreaux qui pourra le déterminer. et si tel est le cas je suppose que c foutu pour nous on ne peux plus enlever la chappe!!!!!CryingCryingCrying
Photographe Env. 300 message Mezieres Sur Couesnon (35)
2 de mes amis ont eu le même cas que vous mais lié à 2 causes différentes:
1/ fissures du carrelage suite à un posage du carrelage sur une chappe avec un test d'humidité > 1%, chose découverte quand le problème est survenu.
2/ fissures du carrelage suite à une mise en chauffe du plancher chauffant immédiat après posage du carrelage.
Peut être qu'une de ces 2 catégories vous concerne?
Quelle est la taille de vos carreaux? J'ai lu quelque part sur le Forum que sur des carreaux > 40 cm de côté, un double encollage est obligatoire car sinon le risque de fissures ainsi que les carreaux bougent est important.
Bon courage et bonne continuation
De : Mezieres Sur Couesnon (35)
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
attention tout de même, si c'est du à un problème de dilatation, pas que tes carreaux partent en missile ! c'est déjà arrivé !
Dept : Moselle
sophdel a écrit:Bonjour,
le test d'humidité avait été fait par le carreleur lors de la pose du carrelage.
par contre je ne sais plus si le plancher chauffant était en route quand le carreleur a posé le carrelage, j'espère que si tel était le cas il aurait pensé aux conséquences
ce sont des carreaux de 33
nany11 a écrit:attention tout de même, si c'est du à un problème de dilatation, pas que tes carreaux partent en missile ! c'est déjà arrivé !
Bonjour c'est quoi ce que vous appellez des carreaux qui partent en missile
est ce que c'est la même chose qu'un carrelage soufflé
je ne sais pas ce qu'est un carelage soufflé. PAr contre j'ai dejà vu des photos de carrelage, qui après fissure, avait été completement ejecté, avec une telle force que ça avait atteinte le plafond! impressionnant !
Dept : Moselle
bonjour alors un carrelage soufflé sauf erreur de ma part c'est un carrelage qui se décolle et qui se soulève, le carrelage missile je ne connaissais pas, et j'espère ne jamais connaitre
ce qui nous mets hors de nous c'est que tout est fait dans la maison, murs tapissés, plafonds peints, cuisine faite par un peintre et toute aménagée, donc si tout le sol doit être enlevé on fait comment il faut faire démonter la cuisine ?
et les murs tout va être abimé, et en même temps nous n'aurons pas le choix si tel doit être le cas car ça n'ira pas en s'arrangeant ces désordres
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h36
Devis expert en batiment
16
