Finition d'une dalle
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.128 fois
Env. 40 message Moselle
bonjour ,
je vais bientôt couler une dalle sur poutrelles hourdis . Avez vous une méthode simple , pour le lissage de la dalle ?
Dept : Moselle
Env. 400 message Oise
Une bonne lisseuse à béton inox ou aluminium. L'idéal étant d'avoir une lisseuse d'1 mètre, c'est beaucoup plus rapide à lisser et moins de traces.
Dept : Oise
qu'appelles tu une bonne lisseuse ?
On m'a parlé d'utiliser un tube PVC de 120 en tapotant la surface du béton .
Dept : Moselle
Dept : Oise
Env. 200 message Loire Atlantique
déjà il faut que le béton ne soit pas trop dur sinon vive les creux et les bosses
mais tu veux faire quoi sur ton planchersi tu veux un très bon resultat pense au béton autonivelant
sinon oui comme cyril une bonne lisseuse inox
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Le top pour couler une dalle est d'utiliser une règle vibrante que l'on peut trouver chez tous les loueurs de matériels de chantier. La vibration outre ses qualités évidentes permet de rendre la dalle "étanche" à l'eau de pluie
De : Boulange (57)
merci pour vos réponses .
Pour tirer la dalle , je voulais savoir si il est utile de placer des bois de niveau afin de tirer le béton à la règle et ensuite utiliser la lisseuse ou règle vibrante
ou bien , on peut simplement étaler le béton avec une raclette (rabot , râteau ) et la règle vibrante suffit à mettre l'ensemble à plat . c'est une dalle qui recevra par la suite une chape .
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 500 message Haute Garonne
beton autonivelant +++ beaucoup moins galere
Env. 30 message Toulon (83)
béton auto nivelant si ta pas l'habitude
sinon si tu veut te servir de la débulleuse ou la " tapette " c'est pas compliqué
il vaut mieux l'utiliser sur un béton un peu souple (ne fait pas rajouté trop d'eau non plu)
le principe est simple une fois que tu a réglé une partie qui fait a peu prés 2 ou 3 fois la largeur de ta "tapette"
commence par mettre un coup a la va vite de façon a remuer le béton
pour qu'il ce mette bien en place et que l'eau remonte en surface ( met un coup tout les 40 ou 50 cm rien de bien précis c'est juste pour remuer le béton )laisse toujours une bande d'environ 1 mètres que tu as réglé mais que tu tapera pas dessuite sa te permettra de mieux visualiser pour le réglage du béton qui suivra
donc une fois que tu as tapé un coup a la va vite tu reprend du début mais la tu t'applique a tapoter la surface du béton en reculant , tu regarde le résultat et tu t'adapte , au plu tu tapote serrer au plu la surface sera lisse
tiens la tapette bien droite pour cela contrôle bien qu'en tapotant tu creuse pas d'un coté ou de l'autre
croise t'es bande de 40 a 50 cm au moins sa évite les traces et en fin de bande tu pivote a 90 degrés tu croise et tu tape la bande d'a coté ainsi dessuite
tu peux te fabriqué une tapette vite fait avec 4 bande de contre plaqué de 10 ou 15 cm de large
pour la bande en contact avec le beton il faut quelle soit bien droite bien sur mais niveau longueur je te conseille 150 cm
sa fait pas trop grand est pas trop petit non plu (au plu c'est grand au plu tu force)
pour celle du haut l'écartement de tes mains pour que tu sois a l'aise quand tu tapera le béton
et les 2 autres a la bonne hauteur pour pas te casser le dos mais tous sa a plat par terre et assemble le tout
fixe les 2 montante au 2 tiers de celle du bas veille a ne pas les laisser dépasser vers en bas et le tour et joué
ne laisse pas trop sécher le béton dessus entre les bandes
voila en espérant t'avoir aidé bon courage
De : Toulon (83)
Merci Jhon . Je viens de recevoir mes poutrelles hourdis . Je pense couler la dalle fin de semaine prochaine ...
j'ai des blocs de rive en forme de L , je me demande si il faut les poser sur une fine couche de mortier , ensuite recouvrir la base du L puis remplir les fines fentes avec du mortier trés liquide ... Blush
Dept : Moselle
en quoi sont monté t'es murs ?
De : Toulon (83)
Mes murs sont en agglo coffrant . il y avait une erreur de livraison sur les planelles . Les blocs de rive de 16 cm sont devenus des agglos de 50 - 20 - 5 . Je les ai posés sur un lit de mortier et je pense maçonner légèrement l'angle intérieur . Je pense être prêt pour couler la dalle fin de semaine prochaine . Rolleyes
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 22h30
