Isolation rampant
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 25.149 fois
6
Super photographe Env. 200 message La Motte (22)
Bonsoir tous, après avoir posé mon isolation dans les combles posé mes suspentes et fourrure au faux plafond, je m'attaque aux rampant maintenant je me demande plusieurs choses puis je installer mes montants verticales meme si je n'ai pas posé mes plaques au faux plafond afin de me permettre de mettre mon isolant derrière? Sinon quel autre technique pour isoler merci
Je mets en ligne quelques photos pour mieux voir
Vous Proposez ou Recherchez un Service : www.besoindunservice.com
Vous avez une question ou cherchez un conseil :
www.besoindunconseil.com
De : La Motte (22)
Env. 1000 message Loire Atlantique
tu parle des fourrures pour les rampants? si c'est le cas elles doivent être horizontale enfin dans le sens des pannes.
en horizontal d'accord à disposer tous les combiens? et comment faire tenir ma laine derrière?
il n'y a rien a mettre en verticale?
et quels types de suspentes mettre?
De : La Motte (22)
pour les suspentes celle que je met font 31 cms. tu peux les recouper si besoin suivant ton épaisseur d'isolant. elles sont en pointe au bout pour perforer l'isolant.
Donc pour les étapes tu implante tes suspentes avant d'isoler. tu les posent horizontalement. sinon 60 cms max entre rails puis maxi 1m20 entre deux suspentes.
En général ça tombe un chevron sur deux car ils sont tout les 50 cms. essaye de mettre tes suspentes en quinquonçe.
Après avoir posé toutes tes suspentes du peux poser l'isolant. il suffit de le perçer à chaques suspentes puis de rabattre une tige qui est entaillée dans la suspente.
ps: je préçise que tes plaques se posent perpendiculairement au rail et c'est pareil pour ton plafond.
pour les plaques oui je comprends pour la féraille un peu moins désolez si je comprends bien je part d'une suspente de chaque extrémité je tire un cordeau et dispose mes suspentes à l'horizontal tous les 60 ensuite et c'est la que je coince je met mes fourrures et mon isolant derrière???
Débutant un peu en la matière lol
De : La Motte (22)
lol ca y'est j'ai mis du temps mais j'ai compris par contre je démarre par ou le haut ou bas et le pied de mes rampants comment faire, je fixe mon rail sur la dalle au niveau de la jambe de force de mes fermes mais le dessus, je me fixe sur quoi et comment?
J'en pose pas mal de questions lol
De : La Motte (22)
je part sur une isolation de 200 donc si je me fixe sur mes chevrons quels suspentes seront le mieux adaptées? merci
De : La Motte (22)
tes sections d'arba/pannes sont de combien? 75x200 ou 75x225? sinon pour tes suspentes tu les posent toutes. pour le bas est-ce que tu feras une petite remontée d'aplomb en bas de pente?
Env. 200 message
J'ai trouvé une vidéo plutôt bien faite, elle pourra certainement t'aider.
http://www.youtube.com/watch?v=gn35DzLU_eU
Bonne soirée
la vidéo est un peu simplette mais ça permet tout de même de comprendre le principe.
Env. 200 message
Exactement, mais ca a le mérite de permettre la visualisation de l'ossature Biggrin
merci pour la video bien compris le systéme pour mes sections de pannes ce sont des 75* 200
pour le bas je ferai une petite remonté d'aplomb et vu que j'ai pas mal de hauteur quand meme je penssais meme y incorporer des placards
De : La Motte (22)
Env. 200 message
Cool si ca a pu t'aider
il y aura certainement ça qui pourra t'être utile : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-63913_start-30.php
Bonne continuation
Bonsoir après avoir faits tous mes négoc de matériaux aucun ne diposaient de suspentes qui finit en triangle pour percer la laine je ne comprenai pas, j'ai donc contacté 3 plaquistes de mon secteur et ils m'ont tous dis qu'il mettaient leur fourrures perpendiculaires aux pannes je suis donc partis sur ce système avrec quelques regrets car beaucoup plus de bricolage et la laine tient moin bien je vais surment devoir mettre de la ficelle pour la faire tenir je mets quelques photos d'ou j'en suis arrivé merci deme dire si cela peux quand meme le faire.
j'ai disposé mes fourrures une sur 2 de facon à pouvoir dérouler ma laine
De : La Motte (22)
En cache depuis le vendredi 21 mars 2025 à 12h18
6
