Isolation rampant
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 25.152 fois
6
Env. 1000 message Loire Atlantique
Flo51 a écrit:Un grand merci à toi Kev. Je vais suivre ton conseil Biggrin
Une dernière petite question Kev est ce que je dois raccorder les fourrures du plafond avec celle en haut des rampants.
Si tu peux oui, quelques vis par ci par là c'est suffisant et après t'a pas de risques.
Env. 200 message
Merci Kev pour la rapidité et la qualité de tes réponses
J'utilise exactement les mêmes suspentes que toi (en 310 et en 400 )Biggrin
Par contre je ne sait pas ou les acheter.a vrai dire je n'en achète jamais.
Env. 200 message
Moi je les achète chez Big Mat
Super photographe Env. 200 message La Motte (22)
Bonsoir, ca y'est j'ai ratrapé ma connerie lol beaucoup plus simple à poser de cette manière la et j'ai réussi à trouver de bonne suspente par contre j'ai d'autres questions que je me pose lol
Comment faire au niveau des lucarnes ? et velux quel ébrasement idéale?
Au niveau de ma mezzanine je vais tous faire en lambris, je pensse poser des chevrons de 6/4 mais comment faire la jonction lambris placo au niveau du couloir, je mets le plan en photo pour mieux comprendre et puis je continuer en système suspente fourrure pour le lambris au faux plafond? plus facile à passer mes gaines ensuite merci de prendre le temps de répoondre à toutes ces questions.
vue d'ensemble de l'étage
Vous Proposez ou Recherchez un Service : www.besoindunservice.com
Vous avez une question ou cherchez un conseil :
www.besoindunconseil.com
De : La Motte (22)
Env. 200 message
Bonsoir Jerem, est ce que que ta fourrure la plus haute des rampants n'est pas un peu loin de ta fourrure du plafond ?
Car je pense que le bord de ton BA13 va se retrouver pas mal dans le vide. Ou c'est peut être juste une impression sur la photo Rolleyes
pour remédier à ce soucis il y a une solution,car là il manque un rail. il faut plaquer le plafond bien large puis ensuite visser une semelle dans le plafond. ce rail tu le plie pour lui donner l'angle entre le plafond et le rampant.
j'ai 20 cm entre le plafond et ma première fourrure je penssais etre assez mais oui je ferai certainement cela pour renforcer la chose
De : La Motte (22)
enfin à peine 20 plus près des 15 cm
De : La Motte (22)
le mieux c'est d'avoir un rail quasiment à chaque jonctions de plaques. sinon il y un risque pour les bandes par la suite
Env. 200 message
kev44130 a écrit:le mieux c'est d'avoir un rail quasiment à chaque jonctions de plaques. sinon il y un risque pour les bandes par la suite
C'est ce que j'essai de faire également mais je galère un peu pour aligner la suspente du rampant pile poil comme il faut. J'aurais voulu savoir si les pros comme toi Kev avait une combine pour se simplifier la vie pour régler cette première suspente.
Dernière petite question Kev au niveau de la fourrure ou les plaques se rejoignent, j'ai l'ai mise 2 à 3 mm plus haute que les autres et j'ai mis une fourrure à 10 cm avant et après au même niveau que les autres. J'aurais voulu savoir si 10 cm n'etait pas un peu trop près ?
Merci d'avance
Env. 80 message Douai (59)
Bonjour les explications Plafond Placostil sous rampant
Plafond Placostil® F530
Les plafonds seront réalisés avec le système Placostil® de Placoplatre® et constitués de la façon suivante :
Cornière périphérique Stil® F 530 ou CR2
fourrures Placostil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0,60 m maximum d'entraxe, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes Placostil®,
une ou deux plaques Placoplatre® BA 13 ou une plaque Placoplatre® BA 18, fixées perpendiculairement à l'ossature.
Avec ou sans laine minérale
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre®. La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre
Plafonds Placostil® sur montants
Rails Stil® R 48 (R70, R90 ou R100) fixés horizontalement sur les parois verticales
Montants Stil® M 48 (M 70, M90 ou M100) en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos, disposés à 0,60 m maximum d'entraxe, emboîtés dans les rails
Plafonds Placostil® Stil Prim®
ossature primaire Stil Prim® 100 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 75/100e, implantée à 1,20 m maximum d'entraxe, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes ¼ de tour Stil Prim® disposées tous les 3,00 m maximum,
fourrures Placostil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e fixées par clipsage sur l'ossature primaire (pas de 0,60 m),
Une, deux ou trois plaques Placoplatre® BA 13, fixées perpendiculairement à l'ossature.
Plafonds Placostil® PRF F530 (pose rapide feu)
Les plafonds seront réalisés avec le système PRF Stil® F 530 de Placoplatre® et constitués de la façon suivante :
fourrures PRF Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0,60 m d'entraxe, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes Placostil®,
entretoises PRF Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, clipsées dans les encoches des fourrures PRF Stil® F 530
une, deux ou trois plaques Placoflam® BA 13 ou Placoflam® BA 15, fixées perpendiculairement aux fourrures PRF Stil® F 530
Avec ou sans laine de verre ou de roche
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre®. La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41, aux procès-verbaux RS 08-102 à 08-105 et aux recommandations de la société Placoplatre
Plafond Placostil® PRF F530 (pose rapide feu) sur Stil Prim®
Les plafonds seront réalisés avec le système PRF Stil® F 530 de Placoplatre®. et constitués de la façon suivante :
Cornière périphérique Stil® F 530 ou CR2 et rails Stil® R Prim
ossature primaire Stil® Prim 100 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 75/100e, implantée à 1,20 m maximum d'entraxe, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes ¼ de tour Stil Prim® disposées tous les 3,00 m maximum,
fourrures PRF Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0,60 m d'entraxe, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes Placostil,
une, deux ou trois plaques Placoflam BA 13 ou Placoflam BA 15, fixées perpendiculairement aux fourrures PRF Stil® F 530
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre®.. La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41, aux procès-verbaux RS 08-102 à 08-105 et aux recommandations de la société Placoplatre.
Vas sur le site placo
Biggrin
De : Douai (59)
De : Douai (59)
ça n'a pas de rapports avec la question. là il recherche des combines d’implantation pas les règles de pose...
si j'ai bien compris c'est pour implanter le premier rangs de suspentes? si c'est le cas moi j'utilise des chuttes de fourrure que je met côte à côte avec des suspentes pour les visser où ça va tomber.
Merci d'avance
j'ai compris pour les 2-3 mm j'imagine que c'est pour atténuer la bande? si c'est le cas ouais c'est bien de la faire. sinon le reste pas trop compris.
6
