Isolation rampant
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 25.151 fois
6
Env. 200 message
kev44130 a écrit:j'ai compris pour les 2-3 mm j'imagine que c'est pour atténuer la bande? si c'est le cas ouais c'est bien de la faire. sinon le reste pas trop compris.
Oui c'est ca et donc pour toi une suspente avant et après avec un espacement de 10cm de celle du milieu c'est ok (car j'ai eu une autre version avec un espacement de 30 cm)
Concernant l'autre question c'est parce que j'ai commencé par faire mon plafond dans les combles et après je voudrais redescendre sous mes rampants. En fait je galère un peu pour l'implantation des suspentes au 4 coins de mon rampant en sachant que je voudrais que la fourrure du haut des rampants soit accolé aux fourrures de mon plafond. J'espère avoir été un peu plus clair .
Env. 1000 message Loire Atlantique
ok c'est une maison neuve? si c'est le cas, normalement, je dis bien normalement la toiture n'est pas gauche et tu peux l'utiliser pour tes bases. tu implante ton rail haut par rapport à ton plafond( à voir si tout tourne bien épaisseur d'isolant, si tu veux cacher tes pannes, charpentes...)
sinon tu fait comme jerem tu met ta fourrure la plus haute un peux plus bas puis par la suite tu visera une semelle pliée dans le plafond déjà plaqué.
après pour tes rampants normalement tu peux suivre la charpente. au pire tu tire deux cordeaux en parallèles du toit et tu regarde s'ils dégauchissent.
ps utilise plutôt du fil de pêche que des cordeaux c'est plus précis et en plus ça fléchit bien moin que des cordeaux.
Env. 200 message
Parfait merci Kev Biggrin
Env. 30 message Aube
Bonjour tout le monde, mon projet c'est isolation des combles pour création de deux chambres en utilisant la méthode suivante: HTTPS//www.YouTube.com/watch?v=w-aWYH-REaw après finir par des tasseaux et du lambris en mdf. Merci
Dept : Aube
< mon projet c'est isolation des combles pour création de deux chambres en utilisant la méthode .... >
Bien , mais quelle est votre question ?
Cdt
Oh oui pardon ma question c'est est-ce que c'est une bonne méthode parceque elle est pas trop utilisée et qu'elle isolant utilisé. merci
Dept : Aube
sur ce site (si j'ai bien vu) on trouve un peu de tout , isolation de combles
en polystyrène ou polyuréthane, ....
Allez plutôt voir sur des sites 'un peu plus pro' genre
www.toutsurlisolation.com ou sur www.rockwool.fr, www.knaufinsulation.fr , .......
Cdt
En cache depuis hier à 15h57
6
