Projection d'isolant
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.560 fois
Bloggeur Env. 100 message Saint Genis Laval (69)
est-ce que quelqu'un à l'expérience d'un isolant projeté directement sur le sol pour un plancher chauffant à circulation d'eau ?
Mon constructeur va appliquer cette solution et je souhaiterai avoir quelques retours d'expérience: efficacité, pouvoir isolant en fonction de l'épaisseur (50 mm).
De plus out les gaines électrique et l'eau seront noyées dans cet isolant.
De : Saint Genis Laval (69)
Env. 30 message Charbonnières Les Bains (69)
Bonjour ,
C'est ce qui a été fait sur ma maison actuelle (chauffage au gaz par le sol et isolant projeté ) ça marche très bien le chauffage est impeccable, mais je ne saisis pas trop le sens de la question, vous voulez des détails techniques ?
Cdlt SLB
De : Charbonnières Les Bains (69)
Bonoir,
oui, jen'ai pas été trés clair, je le reconnais.
Je souhaite savoir si 50 mm d'épaisseur d'isolant suffisent ?
Je n'arrive pas a connaître la valeur R de la résistance thermique; cette valeur varie avec la marque appliquée...
Env. 40 message Indre Et Loire
Je viens de poser un plancher chauffant de 120m2 la semaine dernière sur cette mousse projeté, ils ont mis 10cm au rdc et 5cm était prévu à l'étage mais ils ont mis 10cm pour rattraper une différence de hauteur(erreur du maçon).
Quand je pose traditionnellement un plancher sur dalle lisse, je pose du 60mm au rdc et 30 aux étages, mais oui on connais la valeur R dont tu parles.
Personnellement je ne connais pas cette valeur pour de la mousse, l'entreprise qui te pose cette mousse doit te la fournir normalement sur le devis .
a+
Dept : Indre Et Loire
merci pour ta réponse.
Le seul souci c'est que l'artisan je ne le connais pas, je passe par un constructeur et en ce qui concerne les données techniques il y a quelques lacunes....!!
J'ai l'impression que 50 mm me semblent un peu "limite", d'autant plus que vu la maçonnerie, j'ai bien peur d'avoir moins à certains endroits; en effet, à certains endroits il n'y a que 11 cm de réserve pour l'isolant et le plancher chauffant. Ne connaisant pas l'épaisseur mini du plancher chauffant, je suis un peu inquiet.
Sinon, quelle est la valeur de R réglementaire du coté des normes (RT 2005, DTU...) ?
Si tu as une résa de 11 cm c'est pour cela qu'ils ont prévu que 5 cm de mousse, car au dessus de la mousse tu as 5 cm de chape liquide qui vient recouvrir ton plancher chauffant ensuite tu as 1cm de colle et ton carrelage..... et là on est à 12cm.... aie!!!
Tu es certain pour ta résa???
Si je prend ce qui reste entre certaines menuiseries et la dalle actuelle j'arrive à 11.
Effectivement je peux m’inquiéter !
Donc je résume:
Sur ta dalle béton actuelle, il va y avoir une mousse projetée qui va noyer ton élec et ta plomberie, dessus sera agrafé ton plancher chauffant
des tubes de diam 16, il faut de toute façon 3 cm au dessus des tubes, donc une chape liquide de 5cm.
Si je comprend bien également le maçon n'a pas eu le compas dans l'oeil, car d'après tes dires tu as 11cm sur certaines menuiseries, donc je comprend que tu as plus à d'autres.
As tu un vide sanitaire bien isolé?
J'ai un vide sanitaire mais pas isolé du tout.
Il vous faut absolument cette information du R de votre mousse projetée.
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
5 cm de Pu projeté obtient un R=1,92 M2K/W
http://www.synersol.fr/fr/ce[...]ifications/
Pour une construction sur vide sanitaire, c'est bien trop juste (R supérieur à 2,1)...Sachant que le produit perd de son efficacité avec le temps...et en plus il sert de ravoirage et doit rattraper le niveau. (à certains endroit tu n'auras que 3cm, juste au dessus des gaines...)
Il serait préférable d’opter pour un TMS de 50mm...Mais la réservation est trop juste...(et oui il faudrait une chape de ravoirage de 3cm pour l'eau et l'élec.)
Je ne peux malheureusement te donner une solution cohérente, surtout que ta maison est hors d'eau/air
Je pense que pour le coup ton constructeur s'est planté, car avec 50 mm de PU projeté il ne réponds même pas à la RT.....2005.
La PAC paliera aux problèmes....Et tu pourras aménager ton vide sanitaire car il sera chauffé aussi....
Bonne réflexion...
De : Vers Beuzeville (27)
Merci Matetfan.
Aie!! c'est ce que je pensai .....
merci pour vos réponses.
J'aurais du m'en douter. Mais je n'ai pas pris le temps de vérifier cela avant de signer....il y a tellement à faire pour suivre les constructeurs, qui n'ont que le nom de constructeurs d'ailleurs.
Je vais quand même essayer de lui mettre la pression. Est-ce qu'il existe une DTU sur le sujet ?
si j'ai bien compris: RT2005, R mini = 2,1 sur vide sanitaire non isolé ?
bonsoir,
le mini imposé par la RT2005 pour une construction neuve
misèèèèèère
***** a écrit:bonsoir,
misèèèèèère
Non, moins que le mini...
Mais j'imagine que le constructeur a une obligation de résultat vis à vis de ses "solutions" thermiques.
C'est quand même lamentable de la part d'un constructeur de proposer ce genre d'isolation on ne peut plus juste (du moins en ce qui concerne le plancher bas) et de vendre une PAC et une VMCDF....
Phyl69, j'ai regardé les photos de ton récit.... et malheureusement, il n'y a pas que l'isolation qui soit légère, la construction aussi...
Je pense que des professionnel(le)s du forum pourraient avaliser mes dires (car je peux me tromper)
En tous cas , je suis ton récit...
Bonne continuation
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
bon courage
De : Annoeullin (59)
Merci pour toute vos réactions.
Effectivement je vis une aventure très douloureuse au travers notre construction. Je ne pouvais imaginer autant d'incompétence, de malhonnêteté, de mauvaise foi de la part des intervenants, y compris de la part du constructeur.
Pour la petite histoire, une partie de la maison comporte une dalle sur hérisson; je viens de découvrir deux zones d'environ 1 m2 qui "sonnent" creux. Pas besoin d'être expert pour se rendre compte que le travail a été mal fait: il y a surement eu un affaissement du hérisson....
Les menuiseries viennent d'être posées: manque de silicone sur certaines, silicone extérieur appliqué très très grossièrement (pas de souci le crépi couvre tout!!), compribande qui ne touche pas le mur ("ça sert à rien le compribande" dixit un des ouvriers !!!)
Bref, désolant le monde du batiment !
pour revenir à mon sujet,l'isolant projeté, mon constructeur ma informé ce soir que le R sera de 2,2.......il prévoit 60 mm d'épaisseur ! Mais là j'ai senti comme un flottement; étant donné le niveau du maçon sur le reste de la maison,j'imagine que la dalle présentera quelques variations de niveau et donc l'épaisseur de l'isolant risque d'en souffrir.....
C'est clair que si c'etait à refaire, j'éviterai l'option constructeur !
bon courage à vous!
Tout le monde n'est pas comme ça dans le bâtiment, et heureusement.....
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h26
Devis pompe à chaleurArtisan
