Laine de verre et spots encastres
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 14.615 fois
Aviseur Env. 200 message Seine Maritime
Salut
Je vais mettre spots encastrés sur mes plafonds. J'ai des combles perdus. Est ce que je pourrai poser la laine de verre sur les spots sans risque ? Pour info les spots seront des leds.
Hedy
Picto recompense Aviseur
Dept : Seine Maritime
Bloggeur Env. 600 message Mercy-le-bas (54)
je crois qu'il faut prevoir des caissons etanches , apres pour des spots type led je ne sais pas , mais je vous conseille de le faire au cas ou vaut mieux prevenir que guerir comme ont dit , je prefere meme depenser de l'argent pour des boites etanches qui ne sont pas forcement utile plutot que de tout cramer un jour.
il faut aussi , mettre des baguette de reperage pour reperer les boites etanches depuis les combles
De : Mercy-le-bas (54)
Vous pouvez utiliser un accessoire de ce type :
http://www.hellermanntyton.fr/nos-produits/nouveauts/spotclip
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Env. 600 message Rhone
il existe maintenant des spots compatibe avec la laine de verre, ils ont des dissipateurs intégres.
http://www.elecproshop.com/spot-special-isolation-laine-de-v[...]ne-de-roche_p15321.html
Effectivement ca m'a l'air bien pour de l halogène... mais pour du LED...? C'est une caractéristique...ça ne chauffe pas....
vaut mieux prendre plus de securité , que de pleurer apres , c'est pas le cout d'une boite etanche , mon voisin a lui mis des soucoupe en terre cuite de pot de fleur pour proteger ses spots . apres on viendra te dire que c'est une mauvaise installation , les assurances sont la aussi pour chercher la petite bete qui derange . sa va te faire un petit surcout de prix mais au moins tu es tranquille , apres c'est mon point de vue , je suis sur que tu peux faire sans mais je ne prendrais quand meme pas le risque , car quand tu les ecoutes tous tout va bien mais quand rien ne va plus personne n'est la
les pots de fleurs c'est pas mal mais u mets où le petit boitier qui est livré avec les spots? (celui dans lequel tu raccordes les fils).
Env. 200 message Deux Sevres
Chez Paulmann ils viennent de sortir des cloches encastrables bien pratique quand le plafond n'est pas accessible par le dessus :
http://www.paulmann.be/shop/index.php?main_page=product_info[...]60&products_id=4733
le blog de ma construction :
Dept : Deux Sevres
Env. 300 message Tarn
Bonsoir ce sujet a été mainte fois débattu (pensez a faire une recherche
un petit coup de pouce http://www.forumconstruire.com/construire/topic-149010.php
Hedy a écrit:Salut
Hedy
Dept : Tarn
tinibou a écrit:les pots de fleurs c'est pas mal mais u mets où le petit boitier qui est livré avec les spots? (celui dans lequel tu raccordes les fils).
j'ai juste vue une partie de son installation , mais l'a n'est pas la question , la question est qu'il ne veut pas mettre de boitier isolant parce que les spot sont de type led apres c'est mieux de mettre les boitier etanche
Env. 60 message Drome
J'ai commandé des boitiers étanches thermox (ci dessous),
Cela m'a couté cher, l'électricien me les a posés et il m'a fait des trous de 16 mm dedans pour l'aération.
Je suis vert.
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Il a fait quoi ??? C'est sûr ils vont être moins étanches maintenant !
Ben! il n'a plus qu'a TOUS te les remplacer, il faudra qu'il lise les docs avant!
De : Orleix (65)
Env. 30 message Bordeaux (33)
Je vais avoir bcp de spots chez moi. Ce sera de la laine de verre soufflée dans les combles. Pour la protection thermique de mes spots, je vais utiliser des kits TRITON GU10 230v du fabricant AEROSPOT. Voici le lien : http://www.aerospot.fr/encastres-special-laine-de-verre/
Ce fabricant propose aussi des spots à LED avec la même cloche. Le principal interet de cette solution est quelle limite les ponts thermiques.
De : Bordeaux (33)
Je connais bien AEROSPOT, j'ai donné des infos sur le produit il y a quelques temps déjà, ca marche bien pour la protection thermique
Par contre en BBC et pour l'étancheité à l'air, il vaut mieux des THERMO X de chez HELIA par exmple à condition bien sûr que l'on ne les percent pas !!Wink
THERMO X existent pour palfond placo, mais également en dalle béton
Concernant AEROSPOT Attention , les spots du commerce risquent de ne pas être compatibles en diametre avec leur système, et ne pas oublier la "cheminée" en tube IRL permettant de sortir l'air chaud au-dessus du complexe isolant.
Je confirme pouur les LED de chez AEROSPOT, j'en ai une depuis 2ans et elle fonctionne encore !
De : Orleix (65)
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 16h55
