Tuyaux PER à déplacer pour passage dans cloisons
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 11.598 fois
Photographe Env. 500 message Loir Et Cher
Je viens solliciter votre car je ne trouve pas de réponse à mes interrogations...
J'en suis vers la fin des travaux de cloisons et électricité. Mes tuyaux d'alimentations PER ont été passés dans le vide sanitaire et ressortent grossièrement sur 50 cm dans la zone voulue avec l'évacuation qui va bien.
Je souhaiterais passer ces tuyaux d'alimentations dans les cloisons (elles ne sont pas encore fermées exprès) et les ressortir au bon endroit. J'ai une chape de ravoirage de prévue + plancher chauffant.
Comment puis-je procéder ?
Dans un premier temps je pensais percer la dalle à côté de mes tuyaux, les libérer, les redescendre dans le vide sanitaire, percer la dalle à l'intérieur des cloisons et les faire ressortir. Du coup, ils se retrouveraient derrière les cloisons mais avec moins de longueur (raccord inévitable). Est-ce la bonne solution ?
Si raccord il y a (pour rallonger les tuyaux jusqu'à la sortie), quel type dois-je utiliser de préférence? Dois-je prévoir obligatoirement une trappe de visite?
Merci pour vos conseils.
Dept : Loir Et Cher
J'en profite également pour vous demander quel type de raccord est préférable dans les cloisons ...
A visser, à sertir, à glissement ?
Dept : Loir Et Cher
Sad
Petit up
Dept : Loir Et Cher
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
pas de raccords dans les cloisons sinon en sortant de la dalle rien ne vous empeche pour aller dans votre cloison de couleur vos per dans la chappe
(interdit dans chappe liquide...)
ou alors faites tout passer dans les meubles si c'est possibles.
Dept : Puy De Dome
Merci pour ta réponse luzz
J'y ai pensé mais le rayon de courbure est trop grand pour pouvoir les noyer dans le ravoirage Sad et même cela aller il y aurai eu un raccord coulé dans la chape pour les prolonger SadSad C'est pas bon ça je crois
Dept : Loir Et Cher
ah non pas de raccord encastre sinon en cas de fuite vive les dégats!
Dept : Puy De Dome
C'est clair! W00t
Donc bah ... j'suis dans la m...e? Crying Happy
Dept : Loir Et Cher
les tuyaus atterissent dans un meble? si oui il y a toujours moyen de rattrapper les bêtises sinon je sèche.
Dept : Puy De Dome
Non les tuyaux per sortent de la dalle avec leur évacuation. Les meubles seront des suspendus c'est pour cela que je souhaiterais les camoufler dans les cloisons (plus esthétique à mon goûtWink)
Si j’essaie de les courber ils dépasseront du ravoirage qui va faire dans les 5/6cm je pense. A moins de faire une courbe à 90° mais je doute que les tuyaux apprécient !W00t
Je vais essayer d'en déplacer une série en perçant la dalle je vais voir si ça se passe bien. Au pire je reboucherais Biggrin
Merci d'avoir pris le temps de me répondre luzz Wink
Dept : Loir Et Cher
de rien désole de ne pas avoir été d'une grande aide!
Dept : Puy De Dome
Et ce genre de produit ca n'irai pas ?
http://www.bricodepot.fr/gar[...]node/479291
Finalement le déplacement des tuyaux c'est bien passé. Quelques photos pour ceux qui ont ou aurons le même problème :
Avant :
Évacuation lavabo   PER avant déplacement
Après :
Déplacement PER lavabo
Évacuation douche
Rebouchage du trou avec mousse expensive
Avantage : Per dans les cloisons donc invisible
Inconvénient : raccord obligatoire ...
Dept : Loir Et Cher
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Photo du milieu, vous êtes dans la cloison en placostyle... Pour moi, pas de problème pour continuer avec des raccords à glissement.
Regardez de ce côté :
http://www.plomberie-pro.com[...]ube-per.htm
J'ai acheter la malette et les raccords à glissement chez eux, ils sont compétitifs, sérieux et rapide.
A noter que mon plombier m'a confirmé que c'était OK et m'a même raccordé de la sorte un WC suspendu.
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
Merci pour vos précisions bruno Wink
Un copain à acheté ce même coffret et va pouvoir me le prêter pour mes travaux de plomberie.
J'espère simplement que ces raccords à glissement sont solides car je ne pourrais plus les visiter par la suite ... Sad
Dept : Loir Et Cher
nicchoco a écrit:Merci pour vos précisions bruno Wink
Franchement, il doit normalement n'y avoir aucun problème de solidité mais il est vrai qu'il peut y avoir des qualités inégales.
Dans le même ordre d'idée, imaginez une sortie de cloison "robifix" pour douche sur le même principe du raccord à glissement où toute intervention nécessiterait la dépose du carrelage, du placo...etc...
Néanmoins, quand je lui en ai parlé, mon plombier m'a indiqué qu'il fallait tout de même que je fasse attention avec ce problème éventuel de qualité lors d'achat sur internet et qu'il se fournissait chez :
http://www.sider.biz/
C'est plus cher mais c'est sans problème.
Voir aussi chez Brossolette mais cela doit dépendre de l'agence car certaines ne se précipitent pas trop sur le particulier qui ne vient que pour quelques raccords sans trop savoir ce qu'il veut.
J'y suis allé une fois et j'ai passé 1/2 heure à regarder dans tous les bacs car je ne connaissais pas bien tous les termes... Quand j'ai trouvé une sortie de douche à glissement, j'ai demandé à un vendeur s'ils avaient la pince... Ils l'avaient à 550 euros !
Résultat, pour un achat limité et ponctuel, c'est mon plombier qui m'a ramené ce dont j'avais besoin.
Bien à vous.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
