Circuit électrique radiateur dans comble
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.215 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour à tous, je poste ici mon premier message car j'ai un soucis.
J'ai une maison neuve de 2 ans, au rez de chaussée, j'ai un PRE, je suis en train d'aménager mes combles, le constructeur à prévu des arrivées à l'étage pour tous les circuits électrique.
Vu que j'avais prévu 2 chambres, j'ai donc 2 gaines pour le chauffage avec chacune un disjoncteur au tableau.
Le soucis est que dans une gaine j'ai 3 cables qui sorte et dans l'autre j'en ai 4. Pouvez vous me dire à quoi servents ces cables? Je poste une image pour mieux comprendre.
Uploaded with ImageShack.us
Merci d'avance et bonne journée
Dept : Oise
Très difficile à dire comme cela.
En principe pour un radiateur vous avez :
- phase : n'importe qu'elle couleur sauf bleu et vert/jaune, mais souvent rouge ou marron
- neutre : bleu
- terre : vert/jaune
- fil pilote pour programmateur n'importe qu'elle couleur sauf bleu et vert/jaune, mais souvent noir par convention
Pour votre fil en plus difficile à dire, il faudrait aller voir dans le tableau, à l'autre bout de la gaine
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, merci pour votre réponse, il faut que je regarde donc au tableau, à première vue il serait possible qu'un des fil me serve pour aller au thermostat.
Dept : Oise
Avec un chauffage électrique vous devriez avoir un programmateur et pas un thermostat.
Pour relier le radiateur au programmateur, on utilise le fil pilote évoqué au dessus
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, je reviens avec un peu plus d'info.
Au compteur, j'ai bien un fil bleu et un fil marron qui partent du disjoncteur.
En suite j'ai plusieurs fils violet, orange et gris relier ensemble par couleur avec une étiquette dessus correspondant au nom d'une pièce de la maison.
Est ce que du coup ces fils ne serviraient pas à raccorder l'étage au programateur du RDC?
Dept : Oise
oui pour chaque radiateur il faut 4fils, N PH V/J et le fil pilote
au niveau du tableau ses fil pilotes doivent etre branché sur le gestionnaire d'energie, si tu as un gestionnaire 2 zone, tu as donc 2 endroit sur le gestionnaire pour connecté ses fils pilotes, par exemple une sortie jour un sortie nuit, sur la sortie jour il y a donc tout les fil pilote des radiateur "jour" de branché dessus
la gaine ou tu as le gris + violet c'est p-e au cas ou tu branches 2 radiateurs sur cette ligne et dans ce cas c'est 2 fil pilotes?
dans tout les cas isole chaque fils avec un domino ou un wago au bout pour + de sécurité
J'ai peut être solutionné mon problème, chaque couleur correspond à une zone, en orange c'est la zone 1, en violet la zone 2 et en gris c'est la salle de bain qui n'est reliée à aucune zone.
Donc à l'étage, je vais mettre les radiateurs des chambres sur la même zone que les chambre du rdc et le palier sur la même zone que l'entrée.
Merci pour le coup de main.
Dept : Oise
