Info encuvement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.279 fois
Env. 40 message Calais (62)
Je cherche une explication claire pour savoir ce qu'est un encuvement 2 tas ou 3 tas ???
Merci de votre aide pour un explication, je cherche, je tourne et je retourne et je n'arrive pas à me faire une idée précise de la chose.
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Calais (62)
C'est du langage local ? Biggrin
Dept : Eure
Malheureusement non, je vois souvent cette info sur le forum sans en avoir l'explication
De : Calais (62)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
j'entend parler d'encuvement pour les charpentes industrielles sans entrait dont les arbas sont éloignés du plancher en dur.la reprise se faisant par des bois complémentaires .
De : Champigny Sur Marne (94)
Tournesol a écrit:C'est du langage local ? Biggrin
encuvement ou dératellement , c'est le "2 tas ou 3 tas" qui surprend, habituellement on compte en rangs (d'agglos ou de briques).
dans mon jargon :
pour les combles aménageables, çà permet de réhausser la toiture : plutot qu'elle soit posée "sur le rez de chaussée" on monte quelques rangs en plus, çà permet de gagner en volume habitable sous la toiture.
je reprends un vieux post :
début du vieux post :
j'ai fait un petit schéma avec mon ami Sketchup pour bien voir les hauteurs :
à gauche :
- pignon 8m
- hauteur rez de chaussée 2.80
- toiture 45°
- hsp sous pentes j'ai tracé le 1.80 en pointillés
On arrive à 4.40 de largeur "habitable" sous combles avec un faitage à 6m80 (faut déja y monter)
à droite j'ai ajouté le dératellement de 1m
fin du vieux post
joli !d'ou mon explication des fermettes à encuvement .
gege
Dératellement est un terme que je comprend.
Par contre, pour moi, un encuvement ce n'est pas ça. Par exemple, on rencontre des encuvements dans les pieds de poteaux encastrés.
J'aurai appris quelque chose Laugh
Dept : Eure
Merci pour ttes ces infos, j'y vois plus clair...
De : Calais (62)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h45
