PAC Economique ou pas
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.008 fois
Env. 400 message Manche
J'ai installé une PAC dans ma construction neuve (Aerothermie AIr / Eau) 6KW qui me permet de chauffer 96 m2 au sol, l'étage est en convecteur new generation (fluide caloporteur, etc etc).
La surface totale a chauffer représente environ 170m2.
Le reste de la maison est electrique également.
Cela marche nickel, environ 20° dans la maison (j'ai deux enfants 2.5 et 7mois)
Le probleme, c'est que je trouve que je paye chere la douloureuse d'EDF avec un montant pour cette année de 1800€ environ.
J'ai de la famille dans ma region, plancher chauffant electique sur 250m2 habitable qui paye a pau pres la meme facture,
et des amis qui sont au gaz + aerothermie (air/ eau) pour 170m2 egalement pour 1500€
La question est; L'Aerothermie est elle reellement rentable?
Pour faire la paix, il faut etre deux: soi-même et le voisin d'en face
Dept : Manche
Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Env. 1000 message Bas Rhin
Et niveau isolation vous êtes comment?
Car aussi évolué/performant que soit le système de chauffage si il doit chauffer une passoire alors cela va consommer en conséquence.
Dept : Bas Rhin
ces 1800€ c'est la facture totale ? combien en conso kWh ?
si tu n'as pas de compteur séparé entre la PAC et les rads de l'étage, il ne va être facile de savoir "qui consomme quoi".
il faudrait regarder la doc de ta PAC : le COP pour les T° hivernales , et elle doit avoir une resistance pour les jours de "grands froids" , selon les modèles la performance varie.
pour répondre à la question "PAC air/eau rentable ? " non, pas rentable mais économique par rapport aux rads elec OUI, à minima sur l'année on divise la conso par 2.
au sol:
Dalle sur VS + extudé de 4 cm + plaque a plot de 20cm + chape de 6cm (je crois) + carrelage
au mur:
Parpaing de 20cm + extrudé de 4cm + laine de verre de 7cm (je crois) + BA13 sur rail
a l'etage:
partout extrudé de 4cm + laine de verre 24cm + Ba13
Dept : Manche
pour Elisa,
J'ai bien une resistance electrique mais si je la fais fonctionner (3kw en plus), elle me fait tout disjoncter. Donc, elle est reglé sur -20°C.
J'ai fais revenir l'installateur, il a tout verifié et apparamment tout est normal
sauf que je suis en contrat 12 kw chez EDF et que en faisant le total quand tout fonctionne (par grand froid j'entend), je suis a quasi 15 kw.
Dept : Manche
Env. 40 message Sarthe
Bonjour!
Tu dois avoir effectivement un problème, soit d'isolation, soit de PAC. J'ai fait le même choix de chauffage que toi, PAC 6kw au rdc sur plancher chauffant et radiateurs électriques à fluide à l'étage.
Ma maison qui date de 2009, est certes plus petite: 137 m2 habitables, environ 150 m2 au sol, mais ma consommation électrique totale sur 2011 représente abonnement compris 820 €.
Mon isolation est loin d'être exceptionnelle, TMS 60mm au sol, murs briques (R=0.7) et laine de verre GR32 100mm, laine de verre IBR 260mm en rampants et combles perdus.
Si ta maison est neuve, tu peux compter un léger surplus de consommation du fait du séchage, mais à ce niveau là...
Comme première piste sérieuse à explorer, avec ma PAC 6kw, je chauffe environ 80m2,au rdc. Toi, avec une isolation comparable (peut être même légèrement inférieure) 96m2... A mon avis ton chauffagiste a sous dimensionné ta PAC et elle doit tourner quasiment en continu pour couvrir tes déperditions. D'après mes calculs et sur 80m2, ma PAC assure seule jusqu'à -5° environ. Si je transpose mon calcul à ta superficie, la puissance de ta PAC doit tout juste couvrir tes déperditions en entrant dans le négatif.. pour un hiver rude, si tu ne te sers pas de ta résistance d'appoint, elle doit tourner 24h/24.. C'est même étonnant que, par grand froid, tu ne constates pas de baisse de température, si ta résistance d'appoint est déconnectée.
Dept : Sarthe
Je suis d'accord avec toi, l'année derniere, plusieurs jours à suivre a -10° la nuit et -2 -3° dans la journée, et pas de deperdition en journée.
la premiere année, j'estimé que le temps que tout ce qui est béton seche, j'avais un surcout. Ok pas de probleme, mais maintenant, cela va bientot faire 3 ans que l'on est dedans.
Dept : Manche
Env. 100 message Aix En Provence (13)
Bonsoir GMANU,
je pense que votre surconsommation vient de vos radiateurs électriques. Pour controler votre consommation il existe des compteurs modulaires qui se branchent avant les secteurs a controler et vosu enregistrera la conso dudit secteur. Les radiateurs électriques sont en général énergivores.
De : Aix En Provence (13)
La vraie question c'est plutôt : peut on vraiment comparer des totaux de factures comme ça ?
Et de plus en déduire que s'il y a souci, c'est que la pompe à chaleur n'est pas aussi rentable qu'espérée
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
