Question isolation dalle à l'etage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.872 fois
Env. 10 message Loire
Dans ma futur construction , j'ai une dalle beton à l'etage , je voulais savoir s'il etait necessaire d'isoler par le sol cette dalle. A l'etage ce sont des chambres + mezzanine , le chauffage à l'etage sera uniquement par radiateur elec et au rdc plancher chauffant. Pour ma part je pense qu'il n'est pas utile d'isoler puisque la chaleur monte, reste le probleme des pont thermique avec la dalle, je pense mettre des rupteurs de pont thermique entre la dalle et le mur exterieur.
merci pour vos avis
cordialement
Dept : Loire
j'avais oublié les murs sont en brique de 25 .
cordialement
Dept : Loire
Env. 20 message Rhone
Nous avons le même type de projet (chauffage au sol au RDC et dalle béton à l'étage avec chauffages électriques dans les chambres) : la question de l'isolation de la dalle à l'étage se pose, car il va effectivement y avoir des ponts thermiques au niveau des poutrelles.
Avez-vous pris une décision pour votre maison?
Notre maison étant terminée, la solution retenue pour la dalle de l'étage est:
- rupteurs de ponts thermiques (hourdis polystyrène sur le pourtour)
- planelles isolantes au niveau de la dalle (polystyrène côté intérieur et brique à l'extérieur) afin de limiter le pont thermique occasionné par les poutrelles, et pour lequel les hourdis en polystyrène utilisés ne protègent pas.
Sur la dalle nous avons fait un ragréage puis pose du parquet flottant/carrelage, pas d'isolation supplémentaire.
+1 , Si l'étage est chauffé en permanence à peu près à la même température que le rez de chaussée
pas besoin d'isolation thermique, par contre un rupteur de ponts thermiques est à prévoir.
Normalement lors de l'étude thermique (obligatoire) le bureau d'études définira les solutions pour
être conforme à la RT 2012. Le traitement des ponts thermiques est obligatoire .
Cdt
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h10
