Passer les cables du home cinéma derrière le placo
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 11.448 fois
Env. 80 message Finistere
Bonsoir a tous.
Je voudrais passer mes cables de home cinéma derrière mon placo. Mais je vois pas comment faire.
Si je passe mes cables de mon home cinéma actuel dans les gaine et que dans x temps je veux changer de machine, sa sera la galère pour repasser un nouveau cable, car avec les fiches spécial qu'il y a au bout des fils. :(
bonne soirée
Ne vous prenez pas la tête pour une installation home cinéma personnelle...
Allez dans la section devis home cinéma du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-129-devis_home_cinema.php
Env. 900 message St Vallier (26)
bonsoir, un truc sympas et la multimedia BOX de legrand ,c'est une boite a encastrer dans le mur avec la possibiliter de mettre des module de type hdmi rj45 prise rca usb bref un tas de chose possible et l'avantage c'est invisible derriere un ecran plat
http://www.legrand.fr/profes[...]x_2162.html
De : St Vallier (26)
Env. 600 message Rhone
salut, j'ai passé mes cables (hdmi notemment) et effectivement avec la fiche au bout c'est pas evident, du coup j'ai pris des gaines de tube PER qui sont plus gros que les gaines electrique... je sais pas si j'arriverai plus tard à changer si le hdmi devient obsolete mais bon...
hello
il y a aussi des goulottes prévues pour : http://www.hager.fr/assistan[...]e/37689.htm
Dept : Manche
A quel étape de ta construction es tu ?
qui? moi?
peinture/carrelage.
tinibou a écrit:qui? moi?
peinture/carrelage.
non à unkut
Merci pour vos réponses, je vais regarder sa de plu près.
La j'en suis a l'isolation/placo.
Sinon je pensais mettre une prise spéciale derrière le home cinéma et une autre derrière le HP.
Comme sa, a partir du home cinéma je mets un cable jusqu'à la première prise puis un autre cable entre les deux prises et je viens raccorder le HP sur cette deuxième prise.
Et sa sur chaque HP.
Le cable est en trois parti, sa risque de me faire perdre un peu de qualité de son ?
Qu'en pensez-vous ?
chaque HP depuis l'ampli SVP
Dept : Manche
Je n'ai pas d'ampli Biggrin
DOnc ta chape n'est pas encore faite ?
Dans ce cas passe des gaines que tu fait demontédérriére la placo
unkut a écrit:Je n'ai pas d'ampli Biggrin
et c'est quoi un ""home-cinema"" ???????
Dept : Manche
Je n'ai pas encore fait le placo aux endroits ou passeront les cables. Je réfléchi a la meilleure solution a employer. Je vais faire comme j'ai dit plus haut.
Un home cinéma est comme un lecteur dvd, mais derrière tu peux y brancher 4 hauts parleurs que tu mets dans les 4 coins de ton salon et il y a aussi un caisson de basse que tu poses par terre. Sa rend bien pour les films ou pour les jeux vidéo.
unkut a écrit:
Un home cinéma est comme (...).
ca n'est pas forcement du tout en un, on peut très bien avoir l'ampli à part du/des lecteur(s), ce qui permet de changer une partie sans tout changer ce qui est mon cas,
Dept : Manche
C'est vrai
En cache depuis avant-hier à 20h47
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
