Chauffage avec poêle à bois dans MOB
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.191 fois
Env. 100 message Divonne Les Bains (1)
Salut à tous,
J'aimerais avoir vos avis sur le chauffage, on souhaite construire une mob avec une isolation qui va bien et exposition plein sud.
Avec ECS alimentée en panneaux solaire (pas encore sûr à 100%) pour l'été et un peu en hiver suivant l'ensoleillement.
Quel moyen de chauffage peut on prévoir en sachant que nous aimerions un poêle à bois (pas de pellet) pour le plaisir d'une bonne flambée en hiver?
D'après ce que j'ai pu lire on peut faire de ce poêle le moyen de chauffage de la maison mais la contrainte d'allumer le feu pour avoir chaud et/ou l'eau chaude et l'alimentation en bois ne nous convient pas.
Est ce que la chaudière à granulés est le bon compromis? On ne sait pas encore si on mettrais convecteur ou plancher chauffant.
Fabslie
De : Divonne Les Bains (1)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Avis très perso = allumer tous les jours une cheminée ou faire repartir le feu le matin est un réel plaisir mais vieille maison oblige on a tjrs un chauffage électrique en service pour que la temp ne descende pas en dessous de 15°C si cheminée pas en service. (en laissant une buche le soir, en général le matin il fait 16/17° mini lorsqu'il faisait -5° dans mon coins).
Dans les poeles je viens de découvrir le poele canadien, cela à l'air super.
Selon avis d'un amis architecte, plancher chauffant pour avoir une base de 16 /17° sans reflechir et poele en ponctuel car chauffe vite.
AU niveau des chaudieres je suis incapable de répondre, je me pose les mêmes questions.
A+/AL1
De : Ludon Medoc (33)
prends le temps de bien lire le forum cette question est recurente et on se repete à longueur de post ce qui devient desagreable pour celui qui prends le temps de lire le forum...
alors à mon avis .que je partage ..
le plus important c'est l'isolation EFFICACE on ne fait pas d'economie sur ce post qui va influer sur la consommation d'energie de la maison pour des dizaines d'années..
la solution la plus efficace car elle supprime les ponts thermiques sans "manger" sur la surface interieure c'est : l'isolation par l'exterieure..
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonjour
Je suis entièrement d'accord avec toi concernant l'isolation qui plus est par l'extérieure mais une fois celle ci faite...c'est ça ma question...
après ceci ..
je verrais tres bien de bon convecteur fiable avec une tres bonne regulation par zone ..et des panneaux photovoltaiques pour produire une partie de l'electricité pour t'eviter de tout acheter à un fournisseur d'electricté ..."verte" ..
et si tu as du bois facilement la cheminée/poelle pour le plaisir et avec une VMC double flux pour diffuser la chaleur ..
De : Rognac 13 (13)
pour les chaudières granulés, il y a quelques posts en cours avec des tarifs-devis en plus des avis.
le poele canadien ah oui, çà chauffe, de mémoire Jf a dû en parler il y a quelque temps, j'aime bien la version relookée
d'accord avec ton ami archi
Regismu a écrit:après ceci ..
J'avoue que l'idée d'être indépendant énergiquement m'intéresse, est ce qu'une chaudière granulés peut également alimenter des convecteurs, il me semble que oui...
***** a écrit:bonjour,
C'est un style vraiment particulier et en plus si il est performant...que demander de plus mais est ce qu'il ne surchaufferait pas la maison?
Il faudrait faire le bon choix dans la puissance...
attention que je n'ai pas parler d'etre independant mais seulement de produire une bonne partie de son electricité pour en acheter moins à un fournisseur d'electricité
la chaudiere à granulé ne produira pas d'electricité
De : Rognac 13 (13)
Oui je sais que la chaudière à granulé ne produit pas d'électricité.
quel est le coût d'une telle installation solaire + électricité?
MErci
ça va dependre de la puissance que tu veux
actuellement une installation en integré renforcée complete de 3Kwc faite par un pro se negocie vers les 13000€ ( maximun) avec Tva à7% mais si en plus si tu le prevois à la construction tu auras l'ecran soustoiture d'origine sur la maison et une faitiere ventilée ( moins de travail donc moins cher ..) ..par contre tu n'auras pas les m² de tuiles à mettre ( et à enlever) mais si c'est pour consommer tu n'es pas obligé d'integrer dans ton toit ..donc meilleure ventilation ..meilleure production ..tu peux meme la faire toi meme ....et au sol si tu as de la place sans ombres .. avec du materiel conforme et homologué..
De : Rognac 13 (13)
Merci pour les infos.
Par contre il y a quelque chose qui me chagrine, pourquoi récupérer de l'électricité solaire la stocker et puis le redistribuer pour faire chauffer l'eau alors qu'il existe la solution de faire chauffer l'eau directement via un fluide caloporteur?
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Le solaire pour l'eau chaude dans une MOB c'est trés bien , ça peu dans certaines conditions d'ensoleillement faire fonctionner le plancher chauffant , ensuite pour les jours pas ou peu ensoleillés et en tout cas plus froids , un poêle à buches avec bouilleur histoire de mieux répartir la chaleur aux planchers chauffants pourras trés bien faire l'affaire , et bien sur les VMC DF inévitable dans cette configuration .
Un beau rêve , je te souhaite une bonne réussite Wink dans ce projet .
A oui au fait l'électricité c'est bien pour les truc qui ne peuvent pas s'en passer , genre un PC avec modem pour poster sur les forums , c'est bien utile aussi l'électricité quand même mais si en plus tu peut en produire et la stocker au moins en priorité pour ton usage , si tu en revends tant mieux .
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
On ne voudrait pas de plancher chauffant, juste du solaire pour l'ECS et une autre solution dans le cas d'un ensoleillement mineur mais quoi...
Et un poêle comme chauffage mais encore une fois on ne sait pas encore quoi choisir tellement le choix est vaste.
Ben un poële bouilleur , ou un foyer fermé avec bouilleur le choix est varié les prix aussi .
Pour l'ECS ce seras largements suffisant sans compter que certains peuvent alimenter des radiateurs ect ect ...........
J'avoue que j'avais vu cette option du poêle bouilleur mais j'ai la crainte de ne pas avoir assez de puissance pour le chauffage et/ou l'eau, ensuite est ce que lorsque le ballon d'eau chaude est plein et qu'il nous faut du chauffage peton simplement faire fonctionner le poêle en "mode chauffage"? J'ai pas mal d'interrogation...
perso j'ai une bonne optioin =
Tu essayes - tu donnes ton retours d'experience et cela me donnera la réponse (car j'ai la même interrogation).
Bon sans rire, d'un point de vue perso parce que cela fait un paquet de temps que j'y pense, il ne faut pas voir cela comme le mode de chauffage principal mais plutot secondaire.
Apres = pour mieux expliquer =
Chauffe eau = c'est un cumulus avec une résistance electrique - la résistance est le moyen principal.
Tu as un bouilleur à eau - chauffage secondaire. = durant tout l'hiver - ton poele est en service, donc ta résistance electrique ne sera pas en fonctionnement car thermostat verra que eau chaude est chaude.
Et l'été, comme tu ne mets pas le poele en service, et bien ta résistance chauffe ton eau.
(Bon la je parle de résistance electrique parce que simple on est daccord ?)
Bref cela se prépare bien en amont et surtout bien envisager ce que vous voulez.
Ce n'est pas la solution qui sera mauvaise mais l'absence de réflexion dans la démarche. (croire à la solution miracle par ex).
Si vous tenez à partir sur la solution du poel avec option bouilleur (qui pour moi est une excellente idée) ne pas l'envisager comme solution unique et miracle Mais a priori c'est bien le cadre de votre démarche et vos question.
A mon sens à un moment il va aussi falloir aller voir un chauffagiste (vendeur) qui va expliquer que sa solution est la meilleur - donc ne récuperer que les infos qui vous concernent pour continuer dans la reflexion.
(Perso, j'en suis là - on a fait le tours des idées, reste le coté technique et apres on refera un nouveau tour de table).
A+/Al1
LAN-FM-LUD a écrit:Bonjour
Même dans une maison basse consommation?
Oui tout à fait d'accord
A+/Al1
Oui pour l'instant on est dans la réflexion car on a même pas encore le terrain pour faire construire
Perso dans mon esprit je voyais bien le poêle bouilleur en chauffage principal couplé à une VMC DF pour diffuser partout mais le problème, si il y en a un, est de savoir si le poêle pourra assumer à lui tout seul le chauffage de la maison sans qu'on soit obliger de se promener dans la maison avec la couette sur le dos...
Chez Joly-mec il y'a des infos techniques assez pertinantes , et divers systèmes , je trouve leur site trés bien pourvu en informations
http://www.jolly-mec.it/index.php/fr/gamme-cheminaeacuteens-[...]s-combi-aer-system.html
http://www.energysystembois.fr/produits-foyers.php?PHPSESSID=6c5e32e10e457113e3b36249373f0819
dérouler le menu PRODUITS , pour chercher ce qui pourait t'intéresser .
aussi ceci en suivant un autre post sur le forum , http://www.edilkamin.com/fr/tecnologia_termostufe_a_legna/fu[...]egna/funzionamento.aspx
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Je vais regarder ça d'un peu plus près.
Merci pour le lien!
Salut,
Est ce que quelqu'un se chauffe déjà qu'au poêle à bois ou pellet?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 01h20
Devis poeleArtisan
Devis poele
