Faut-il bannir la ponceuse vibrante ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 13.541 fois
Env. 600 message Douai (62)
Je vais bientôt recevoir les clef de ma maison.
- 100m² habitable : environ 300m² de mur et plafond
Avant de peindre, il faut donc poncer les murs et les plafonds.
J'avais dans l'esprit de poncer tous les murs et plafonds avec une ponceuse vibrante 1er prix (car non garantie contre le plâtre).
Je me donnais 1 petite semaine à 1 personne et demi. (car la 2ème personne ne sera pas toujours présente)
Puis j'ai lu sur le forum, qu'une ponceuse girafe, ça fonctionne super bien et c'est un gain de temps.
Je suis un peu débutant et je n'ai pas l'habitude de porter du lourd (vu mon métier d'informatique) et j'aimerais avoir quelques détails :
- Est-ce que la manipulation d'une girafe est accessible à tous ?
- Les murs de la maison sont en PLAQUE de plâtre et en CARREAU de plâtre, est-ce qu'on peut utiliser la ponceuse pour ceci ?
- Doit-on faire attention comment utiliser la ponceuse girafe ? Pour ne pas trop poncer ou déformer les murs ?
- Lors de l'utilisation de la ponceuse girafe, doit-on passer rapidement (balayage de haut en bas) sur les murs et joint ? Ou insister un peu plus ?
De : Douai (62)
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
J'ai essayé d'utiliser la girafe pour poncer les plafonds et murs de notre extension. Je l'ai ramenée en ayant quasiment rien fait, et j'ai tout fait à la main. C'était bien trop lourd pour moi, surtout pour les plafonds. Pour les murs c'etait plus gérable mais je n'arrivais quand même pas à maitriser l'engin suffisamment pour être sure de ne pas faire d'accrocs donc j'ai préféré une méthode plus lente mais qui me permette de tout controler.
Mais j'avais lu avant de tester bcp de témoignages disant que c'etait super à utiliser.
Marie.
Oui c'est ce que je me disais aussi. Ça doit pas être forcément facile...
De : Douai (62)
Env. 200 message Cestas (33)
Je n'ai jamais essayé la girafe, en revanche pour faire à la ponceuse vibrante correctement (donc quelques allez retour enduit/ponçage) 300m2 en une semaine, faut quand même avoir un bon gros bras...
Prévois plus a mon avis!
De : Cestas (33)
Env. 10 message Vendee
la girafe est un outil qui permet de gagner du temps mais qui demande un peu d'entrainement et des épaules endurantes . Si tu en loue une, prends la Festool,( Planex) il y a un effet ventouse qui soulage du poids de l appareil lorsque l on ponce un plafond.
Avec une girafe et un peu de bonne volonté tu peux facilement poncer tes 300m² en 1/2 journée.
A la main, compte 2 jours, nettoyage des sols compris....
Surtout évite les ponceuses vibrantes, car trop agressives : tu vas creuser tes bandes, voir attaquer la bande papier....
Bon courage.
Dept : Vendee
Tout dépends le grain de l'abrasif...
Je pense que je vais oublier la girafe quitte à mettre un peu plus de temps
De : Douai (62)
Bloggeur Env. 200 message Meaux (77)
Une vibrante, pour les plafonds, c'est vachement sportif. Moins éprouvant à la main car si on appuie plus, on porte moins.
Pour les murs, si on y va avec douceur pour pas faire des vagues, la vibrante permet de gagner du temps.
Je n'ai jamais essayé de girafe.
De : Meaux (77)
Une des contraintes de la ponceuse vibrante est qu'il ne faut jamais appuyer sur le support: c'est l'abrasif qui doit faire le boulot, pas la pression.
Une ponceuse excentrique est assez efficace sur le placo, il faut l'utiliser avec des grains fins.
La girafe est rapide et efficace, mais demande une certaine expérience, comme la plupart des outils.
Dept : Yonne
Voici les prix de la peinture TOLLENS PRO :
http://www.couleurs-de-tollens.com/images/catalogues/couleurs/catalogue/appli.htm?onglet=&page=
Le prix est tout de même bien plus cher. Je n'ai pas le budget donc je vais me rabattre sur la peinture haut de gamme vendu chez Castorama : la TOLLENS MAT+, TOLLENS SATIN+ (En soit, ce n'est pas de la mauvaise peinture)
D'ailleurs je suis persuadé que c'est pas parce que je vais mettre plus cher que je vais avoir des plafonds/mur impeccable. Il y a énormément la façon de faire.
Par contre pour la peinture de plafond, y a t-il une différence entre une peinture Tollens Mat+ et une peinture Tollens Mat à Plafond ?
- Concernant la facilité d'application de la peinture et le marquage des reprises ?
Votre expérience : Est-ce que vous faites un meilleur travail quand vous avez une peinture dites pour plafond ? ou ceci n'est pas vrai ? (en comparant avec la même marque et avec un modèle équivalent)
De : Douai (62)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Un conseil, faite poncer la maison par un pro. C'est une ou 2 journées de boulot ça ne devrait pas vous couter plus de 500€
Au moins votre support sera nickel et vous n'aurez plus qu'à peindre et croyez moi ce n'est pas rien
penses-y l'ami ;)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h32
Devis ponçage & peinture
