Quel chauffage complémentaire choisir?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.210 fois
Env. 10 message Baulon (35)
bonjour à tous,
nous faisons construire une maison de 120 m habitables en parpaing avec TH32 et placostyl à l'intérieur et 300 isolatoon toiture...norme rt 2010...orienté plein sud avec de larges baies vitrées.nous installons un poele à bois dans le séjour et on aurait aimé savoir quelle genre de radiateur mettre à l'étage dans les chambres et quoi mettre au rdc en complément du poele pour chauffer à la mi-saison à moindre cout et économique? de plus on achétera un poele de 10kw SUPRA avec l'option turbo 2 pour 1350 euros avec tubage et livraison.
merci à tous mais là j'ai besoin de conseils...
De : Baulon (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Attends déjà de voir comment la maison se comporte avec le poêle seul. Si tu as réellement 10KW qui sont restitué par ton poêle, tu vas être au chaud.
Tu pourras ensuite adapter la puissance de tes radiateurs avec les réels besoins.
Pour moi, je pencherais vers de l’électrique.
Dept : Ille Et Vilaine
merci pour ta réponse...mais au niveau des radiateurs, il y a inertie fluide et inertie sèche, lequel choisir? pour les chambres et pour le séjour en complément du poêle...
De : Baulon (35)
la RT2010 n'existe pas ..
comme je le conseille à longueur de post fait ton isolation par l'exterieur plus efficace car supprime les ponts thermiques ..
l'isolation c'est de l'energie que tu ne depenseras pas pendant des dizaines d'années à venir ..et ça reduit tes besoins en chauffage en ameliorant ton confort ( froid/chaud/acoustique..)
si tu as un poelle as tu songé à la VMC double flux pour repartir cette chaleur plus uniformement dans la maison.
partant de ce principe tu peux après envisager des convecteurs performants avec une bonne regulation electronique fiable par zones ..
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h45
Devis pompe à chaleurArtisan
