Fixation au sol de poteaux pour mezzanine ???
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 26.048 fois
8
Env. 20 message La Crau (83)
Bonjour, je suis nouveau ici mais comme il y a beaucoup de bonnes idées sur ce forum, j'en profite.
Je souhaite faire une petite mezzanine dans mon garage mais je ne veux pas fixer les poutres dans les agglos.
Je veux avoir une mezzanine "suspendue", posée sur 4 poteaux au sol.
Je voudrais donc savoir comment poser ou éventuellement fixer ces 4 poteaux au sol qui est en béton plus ou moins lissé.
la mezzanine sera à 2 m de haut et elle fera 3m de large sur 4m de long.
Merci d'avance.
De : La Crau (83)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Personne n'a d'idée ??
je ne sais pas si je dois poser les bastaings directement sur le sol bétonné, quite à faire de petits plots en béton bien lisse et bien d'équerre ou alors fixé les poteaux dans des semmelle en métal ?
De : La Crau (83)
pourquoi ne pas encastrer des poutres dans les murs, et ensuite mettre un solivage?
ca eviterait les poteaux
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Je veux éviter de percer les agglos, principalement pour le coté réversible de la chose.
En ce moment, c'est la mezzanine le plus important dans mon "calendrier" de travaux mais ensuite je vais refaire l'entrée du garage pour avoir une porte de garage pleine largeur et la mezzanine va surement bouger en hauteur et en position.
Cela me coutera un peu plus cher car il y a le cout des 4 poteaux mais tant pis, je voudrais rester sur cette idée.
De : La Crau (83)
Env. 50 message Hauts De Seine
Pour information, tu as prévu quoi comme poteaux, poutre, bastaing, ... ?
Je commence également à réfléchir à ce type de solution chez moi.
Dept : Hauts De Seine
oakley4ever a écrit:Pour information, tu as prévu quoi comme poteaux, poutre, bastaing, ... ?
surtout ne suivez pas l'exemple pour les sections de bois, car vous ne stockerez peut être pas la même chose et au même poids, chaque solivage a ses sections.....
[quote="Benlatak"]Bonjour, je suis nouveau ici mais comme il y a beaucoup de bonnes idées sur ce forum, j'en profite.
Merci d'avance.
bonsoir,
une equerre de 60/60 par pieds et quatre goujons de 10/80 dans l'béton........
Déja, merci Ludovic pour ces 1ères précisions ;)
Donc, sur cette mezzanine, il y aura surtout des cartons de fringues, du bric à brac, quelques pièces voitures mais surtout 4 roues complètes en 18" (que je mettrais par paire au-dessus de 2 poteaux )
J'ai regardé les abaques de solivage et je suis parti sur un plancher léger en 3m de large, ce qui me donne des bastaings de 50x150 en 350mm d'entraxe. Par contre j'assurerai les poteaux et les 2 poutres latérales en prenant du 63x150.
Je pense que c'est pas mal, non ?
Après, concernant les equerres, c'est ce genre de chose ? Avec 4 goujons au sol et 4 vis (ou clou) dans le poteau ?
Faudrai juste que mes appuis sur le béton soit bien plat, à essayer avec un petit burin et la disqueuse....
De : La Crau (83)
non celle-ci...
Ok, une équerre renforcée sur la tranche de chaque poteau donc.
Pour le reste ça le fait, au niveau du choix des dimensions ??
PS : un petit 3D avec les dernières dimensions...
De : La Crau (83)
[quote="Benlatak"]Ok, une équerre renforcée sur la tranche de chaque poteau donc.
croyez vous être logique dans le choix des poutres porteuses de votre solivage..????
vous posez des 50/150 en solive avec entre axe de 350 et pour les porter vous choisissez deux pannes de 63/150 d'une portée de 4ml de long avec un entre axe de 3ml..... y aurait il pas un soucis là....????
et la section des poteaux c'est quoi....???
coment les poteaux seront ils contreventés pour maintenir le balan et l'equerrage..? avec des contres fiches..??
étant donné que votre structure ne sera pas fixée ou attenante aux murs, il faut qu'elle tienne seule debout et ne pas bouger.....................
Ludovic....
Doucement....
Je débute là-dedans, c'est pour ça que je demande des conseils.....
Je ne l'ai pas dis mais j'ai quand même prévu de mettre un ou deux points de fixations sur le mur concernant les poteaux.
J'ai AUSSI oublié de parler de la contre-fiche qui servira (en plus de la fixation des poteaux) à maintenir le balan et l'équerrage.
Maintenant, concernant les 2 pannes, que je pensais de même section que les poteaux, je n'ai rien trouvé....
Faut-il prendre du 63x200 ?? Ou plus grand encore ?? Et combien faut-il que je rajoute des points de fixation au mur ?
Si il en faut plein, autant fixer directement les 2 pannes dans les mur mais avec quel entraxe pour les fixations ??
Merci Ludovic...
De : La Crau (83)
Env. 20 message Landes
Bonjour Bentalak,
alors, avez-vous finalisé votre mezzanine? Comment avez vous fait ? êtes vous satisfait du résultat? Photos?
Merci de la réponse
Dept : Landes
Détérrage pour vous donner des nouvelles.
Alors j'ai voulu opter pour l'encastrement des solives et en perçant mon mur pour tester je suis tombé dans la ceinture bétonnée et féraillée du garage Donc matériau plein, cool.
Et du coup j'ai pu trouver à mon boulot des chevilles hilti en M12 de ce genre là
J'ai donc opté pour la pose de 2 muralières en 63x175 en 4m de long avec 6 chevilles de chaque coté. Je pense que ce cera suffisament costaud.
Il me reste a prendre une dizaine de solives en 50x150 espacé de 400mm avec sabot cloué entièrement. J'ai vu dans les abaques que pour un plancher léger (petit mezzanine de garage) c'est suffisant. Surtout que je n'aurai que 1,2m au plus haut donc je pourrai pas trop chargé.
De : La Crau (83)
Env. 10 message Loire
j'aimerais avoir votre avis sur cette idée puisque nous sommes dans le sujet.
Je souhaite fabriquer une mezzanine ou le murs sont en placo, je vais donc la suspendre par poteau de 140 par 140 et un solivage de 60 par 160, la surface est de 3.5m par 2m je met un entraxe de 400 entre solives.
De plus je voulais savoir:
je voudrais faire des assemblages a mi bois pour la partie solivage et je les collerais /visserais par dessus ( le parquet dessus recouvrera le tout) pour eviter de mettre des platines ou sabot metalliques.
Les poteaux seront aussi usinés pour que le solivage soit fixer soit par gros boulon traversant ou tirefond.
Mes questions sont:
est ce réalisable?
je vais fixer les poteaux aux murs placo avec de bonnes equerres pour qu'ils restent droit(meme si je sais que ca bougera ptete un jour)?
est ce que les assemblages poteau/solive c'est jouable?ou alors je dois poser la solive sur le poteau?
Un assemblage a mi bois pour le solivage ne change pas la charge admissible?
Merci à l'avance je sais que c'est beaucoup de questions
Cordialement, Eric
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h46
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escalier en bois
8
