Type de ciment
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 12.337 fois
Env. 20 message Cote D'or
bonjours, j'aimerais savoir si il est nécessaire d'utiliser du ciment type 42.5 ou 52.5 pour couler une poutre ou un linteau?
Dept : Cote D'or
Env. 400 message Oise
Pas forcément. Avec un ciment 32,5 R ou N dosé à 350 kg/m3 tu peux atteindre un maximum de 16 Mpa et 20 Mpa à 400 kg/m3 avec bien évidemment 60% de granulats et 40% d'agrégats.
Il faut également respecter le rapport E/C pour éviter une chute de résistance du béton. Tu peux également utiliser un plastifiant comme adjuvant pour réduire ce rapport.
Pour les granulats il est préférable d'utilisé du concassé pour une bonne résistance.
Pour un linteau pas de souci mais pour ce qui est d'une poutre ou poteau de structure, la résistance à fc28 est prise en compte dans les calculs de dimensionnement.
Dept : Oise
Env. 500 message Gers
Tous dépend des contraintes et du délais avant le décoffrage.
En règle général dans un pavillon le ciment 32,5R suffit.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
mais, avec du 42.5 ou 52.5 on aura une plus grande résistance qu'avec du 32.5! c'est pas mieux?
Dept : Cote D'or
La qualité du ciment n'est pas le seul critère permettant d'obtenir une résistance à 28 jours.
Tu auras beau mettre du ciment très performant (par ex: 52,5) si les dosage et la qualité des autres ingrédients ne sont pas en adéquation (sable, gravillons, eau, adjuvants), tu n'auras pas forcément un béton très performant.
Le 32,5 permet déjà, si bien dosé, d'obtenir des résistances de 30 MPa à 28 jours, résistance très honorable et souvent, que tu ne peux atteindre en fabricant toi même ton béton. Petit rappel : un béton fabriqué sur chantier sans contrôle labo dosé à 350 kg/m3 doit être considéré comme ayant une résistance à 28 jours de 16 MPa seulement.
L'intérêt d'un ciment plus performant (par ex. 52,5) permet une montée en résistance plus rapide à un nombre de jours petit.
Dept : Eure
D'accord, j'ai bien compris , merci pour ces renseignements.
Dept : Cote D'or
Env. 100 message Seine Maritime
Je remonte ce sujet pour une question similaire.
J'ai récupéré du ciment CEM V 42,5.
Puis-je l'utiliser pour réaliser une poutre en béton armé, ou dois-je rester avec mon 32,5 classique ?
(Dois-je m'inquiéter des températures entre 5 et 10 °C prévues ?)
Dept : Seine Maritime
Si vous l'avez déjà, vous pouvez utiliser du CEM V 42,5 sans problème mais il faut juste faire attention de garder la surface du béton bien humide durant les jours suivant le coulage car il y a plus de risque d'évaporation trop rapide de l'eau avec des CEM V.
Dept : Gers
Merci pour la réponse.
Pas de problème avec l'utilisation d'huile de décoffrage ?
(avec l'humidité ambiante en Normandie, supérieure à 80%, l'évaporation ne devrait pas être trop rapide.)
Éventuellement, humidifier le coffrage et humidifier après décoffrage, si soleil ou vent ?
Pas de problème pour l'huile de décoffrage. Si il y a due soleil et du vent il faut garder le béton avec de l'humidité en y posant par exemple des sac vide de ciment mouillé au dessus et de l'arroser pendant quelques jour. Mais normalement au mois de novembre en Normandie, il n'y a pas risque de sécheresse! Tongue
Dept : Gers
Env. 200 message Cotes D'armor
Sauf erreur de ma part, le ciment CEM V présente une montée en résistance plus lente, mais acquiert une très bonne résistance à long terme.
Il résiste particulièrement bien aux environnements agressifs et est moins sujet aux fissurations de retrait.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour vos remarques.
Donc, si tout va bien, résistance à long terme supérieure au 32.5 (dans des mêmes conditions de fabrication)
(J'ai réussi à trouver cela, http://www.lafarge-france.fr/Havre_CEMV_A_425_N.pdf )
Attention à ne pas confondre la classe de résistance du ciment et la résistance du béton.
Pour du ciment CEM V 42,5 la résistance du ciment peut varier de 32,5 à 52,5
Pour du ciment CEM II 32,5 la résistance du ciment peut varier de 22,5 à 42,5
La résistance du béton dépendra de sa formulation (granulats,teneur en eau, adjuvants)
breton2250 a écrit:Bonjour,
Attention 32,5 ; 42,5 ; et 52,5 est la résistance minimum du ciment à 28 jours sur un échantillon de mortier standardisé. Il est donc impossible qu'un ciment de 42,5 n'est que 32,5 MPa à 28 jours si non, il n'est pas conforme. Idem pour le 32,5.
Par contre tout à fait d'accord que ce n'est pas la résistance du béton!
Pour la résistance final du béton, Tournesol l'avait bien expliqué dans un message un peut plus haut dans ce post.
Dept : Gers
En gros, ces indications concernent du béton de centrale. (ou encore mieux, de labo ?)
Citation: Petit rappel : un béton fabriqué sur chantier sans contrôle labo dosé à 350 kg/m3 doit être considéré comme ayant une résistance à 28 jours de 16 MPa seulement.
On ne peut pas espérer plus de la moitié de la résistance sur un béton préparé sur le chantier ? (en suivant les dosages préconisés)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 18h43
