Câble hp hc ou non?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.864 fois
Env. 300 message Finistere
je m'apprête a faire passer mon câble 2x25 pour alimenter mon coffret.
Pour info je suis a 35m du coffret EDF erdf est donc venu me poser un autre coffrer avec disjoncteur.
Un Electricien qui passait par la auquel je demandais un outil m'a mis un sacré doute car il l'affirme en regardant le coffret intermédiaire que je n'ai pas besoin de passer de câble telerupteur (ou heures creuses heures pleines) que seul le 2x25 suffit. moi personnellement je ne vois pas sans passer de câble comment les hc hp vont fonctionner, vos avis sont les bienvenus merci d'avance.
Effectivement, si vous envisagez un tarif HC ou TEMPO et que vous voulez piloter vos appareils en fonction de période tarifaire, il faut un câble 2x1,5² pour les HC et/ou un câble téléphonique de type SYT écranté pour la téléinfo (dialogue informatique entre le compteur électronique et un gestionnaire d'énergie)
Carminas
Dept : Cantal
alors je ne comprend pas que l'electricien d'un seul regard sur le coffret m'ai dit pas besoin de câble les impulsions hp hc de feront sans câble...
Les impulsions 175 Hz se font effectivement directement sans cable, mais il n'y a pas moyen de les exploiter directement à l'arrivée.
Sauf à remettre à l'intérieur du logement un compteur type ERDF mais privatif ou un relai 175 Hz ERDF privatif (cela n'existe pas dans le commerce il faut demander à ERDF de vous en donner un)
Autre possibilité encore c'est que votre cable 2x25², soit un cable avec téléreport armé intégré.
Dans ce cas on peut le téléreport pour véhiculer la téléinfo.
Mais c'est un cable spécial avec phase/neutre et un 3ème fil blindé pour le téléreport et le tout intégré dans un seul cable. En général c'est ERDF qui utilise cela pour sa partie, c'est plus rare en partie privative.
Carminas
Dept : Cantal
non mon câble 2x25 n'est pas équipé de telereport ces moi qui l'ai acheté au moins sur ce point j'ai une certitude.
Par contre comme j'ai une distane de 45m, erdf à mendaté un de ses sous traitant pou venir me poser un coffret privatif cette semaine ......
Si vous avez 45m, ERDF mettra en limite de propriété un coffret de type II dos à dos avec côté rue le compteur et les fusibles AD et côté propriété le disjoncteur de branchement
Tout ce qui est en aval est à votre charge, posé par vous (ou votre électricien) et contrôlé par le consuel
ERDF (ou son sous traitant) ne pose pas de coffret privatif.
Carminas
Dept : Cantal
Erdf est déjà venu poser ce fameux coffret dos a dos ....
donc pour les heures creuses heures pleines par rapport a ce coffret on en est ou ?
Il faut tirer :
- un câble HC (2x1,5²) raccordé en C1C2 du compteur
et/ou
- un cable téléinfo (paire téléphonique de type SYT) raccordé en I1I2 du compteur
Carminas
Dept : Cantal
Merci de vos info c'est sympa,
Mais je pensais que le coffret posé par le sous traitant de erdf était un coffret privatif..
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 00h13
