Dalle sur terrain en pente
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 11.254 fois
Env. 40 message Limoges (87)
voilà, j'ai cherché dans le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon souci de construction.
je veux poser un abri de jardin sur une dalle mais mon terrain est bien incliné. La dalle va faire 3.2 m x 3.2 m.
la dalle sera à 8 cm par rapport au sol (A), une cote à 44 cm (B), une cote à 49 cm(C) et une cote à 16 cm (D).
Quelles sont les meilleures solutions pour faire une belle dalle de niveau ? Merci.
dalle abri de jardin
De : Limoges (87)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Un coffrage Wink
salut
Il faudra creuser pour avoir une assise a peu pres de niveau donc pas en bas de pente et bcp en haut de pente ensuite tu coffre et coule. inconvenient la dalle au fond sera au niveau du sol voir au dessous sans faire d'amenagement.
ou
tu ne creuse pas mais tu coffre la surface et tu remblai. inconvénient tu aura une grosse marche à l'entrée, de plus autour des planches il faudra caler des morceaux de parpaing pour que le remblai "ne coule" pas de dessous la dalle dans le temps.
je privilégie la 1er solution car couler la dalle sur 30cm de remblai juste sur le devant et derriere a meme le sol c'est pas top
l'entrée se fera entre A et D.
je rejoins ton idée.
a force de réflexion, je pensais coffrer et faire une semelle de niveau en commençant en C. Creuser bcp en A et moins ailleurs. Dessus, je monte 2 rangs de parpaing.
je comble entre B, C, et D avec des cailloux. je continue avec du sable jusqu'à être à 10 cm du haut du parpaing en A,B, C et D.
je pose un film plastique et je coule une dalle à l'intérieur de cette "ceinture".
quitte à décaisser un peu en A pour avoir un peu d'épaisseur de sable quand même...
Vous en pensez quoi ?
De : Limoges (87)
Env. 60 message Guadeloupe
Bonjour, je suis dans le même cas, quelle solution aviez vous finalement choisi ?
Dept : Guadeloupe
au final j'ai "monté" une ceinture de parpaing entre 1 et 2 rangs de haut pour la partie la plus basse.
ensuite, j'ai comblé l'intérieur de ce coffrage avec du sable, j'ai posé un polyane pour éviter l'humidité.
j'ai coulé une dalle de béton sur ces parpaings, en coffrant avec des bastaings.
voilà le côté CD. J'avais prévu de faire une finition sur les parpaings mais ce n'est pas fait et la cabane est bonne à restaurer …
bonne soirée
De : Limoges (87)
Env. 200 message Yvelines
Bonjour j' ai exactement le même soucis! Comment avez vous procédé avant de poser votre première rangée de parpaings ?, Avez vous fait une semelle ? Avez vous du ferrailler?
Au point le plus haut avez vous du creuser et remblayer ou simplement la dalles est quelques CMS dans le sol a cet endroit ?
effectivement, j'ai creusé sur 10 cm de profond et 1 largeur 1/2 de parpaing pour faire une petite "semelle" horizontale sur laquelle j'ai posé les parpaings.
L'angle fini le plus haut en parpaing est un peu au dessus du niveau du sol d'origine. Une fois la ceinture de parpaing réalisé, j'ai égalisé l'intérieur pour avoir le même niveau de sable et de remblai sur toute la surface de la dalle.
Ainsi la dalle béton est au dessus du niveau du sol d'origine.
espérant avoir été clair...
bon courage !
De : Limoges (87)
J'ai oublié, pas de ferraillage..
De : Limoges (87)
Merci de votre retour, je comprends, par contre du côté le plus haut la dalle ne repose pas sur une rangée de parpaings ou a été vous fait le tour?
Pour info ma pente est plus faible environ 200.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h41
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
