Galandage boulette ? voir photo …
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.342 fois
Env. 40 message Toulouse (31)
Salut,
J’ai peur d’avoir fait une connerie avec mes plans.
J’ai un soubassement dans le séjour de 20 cm.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, une vitre de mon galandage doit y aller dessus, mais c’est dans le vide.
Je n’arrive pas à comprendre comment la vitre peut tenir.
J’ai peur d’avoir fait une bourde, qu’en pensez-vous ?
Merci de votre lecture.
Nicolas.
Env. 400 message Rennes (35)
je ne suis pas technicien, à mon avis le support principal du poids est le rail d'en haut, le bas ne servant que de guide : donc ce n'est pas forcément foutu si l'alignement est bon.
De : Rennes (35)
Il semble qu'il y ait une longueur suffisante dôté droit de la photo pour une baie avec refoulement des deux vantaux sur ce côté, à vérifier sur le plan.
Dept : Loiret
Env. 400 message Oise
icare8637 a écrit:Il semble qu'il y ait une longueur suffisante dôté droit de la photo pour une baie avec refoulement des deux vantaux sur ce côté, à vérifier sur le plan.
+1 mais tu devrais te renseigner sur les côtes de ta baie à galandage pour en être sur. Si tu décides de commander au dernier moment tu peux avoir de mauvaises surprises.
Dept : Oise
Oui, il y a assez de place. J'ai besoin d' 1m50 et j'ai laissé 1m60.
Ce n’est pas la place qui le fait peur, mais se soubassement. Je ne visualise pas comment tient la fenêtre quand c'est ouvert. Dans mon esprit elle est dans le vide et elle se pète la gueule ^^.
Il faut attendre que l'élévation soit montée, tu comprendras mieux ensuite.
Dept : Oise
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
regarde plutôt ton plan et ce qui est dessiné, avec les épaisseurs ,les espaces d'escamottage,les doublages isolants .
les chassis courant roulent sur le rail du bas qui est posé au sol ou plus haut ,je n'ai pas vu ta coupe.le coulissant suspendu est très rare car plus complexe.je ne vois pas ou es ton problème
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Bloggeur Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h02
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
