Pour ou contre la géothermie,
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 8.999 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Nous allons construire une maison et nous aimerions connaitre des avis sur la géothermie, surtout savoir si il y a assez de recul sur ce genre de system pour l'installer étant donné le prix. Nous n'avons que des avis de professionnels qui, bien sûr, nous en disent que du bien mais nous voulons des avis de particuliers également.
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Si vous voulez un chauffage qui chauffe quand il fait froid ( moins de -7° ) alors il faut prendre de la geothermie. A savoir que ce ne sera probablement jamais amortis ou vous retomberez sur vos pied dans 15ans SI la pompe ne lache pas, mais c'est bon pour la planete et le confort Smile
Si vous etes dans une région douce (le midi) l'aerothermie est tres bien mais c'est tout. A -7° l'aerothermie devient du chauffage electrique ( 20 000€ pour du chauffage electrique, comment dire...... Rolleyes )
conclusion: si vous le pouvez ===> geothermie.
Ceci n'est que mon avis perso évidement.
De : Lautenbach (68)
fonction recherche pour trouver des avis d'utilisateurs : Stephrider entre autres.
Env. 10 message Saulnieres (35)
la géothermie est un système de chauffage est sans aucun doute parmi les différents type de chauffage thermodynamique l'un des plus performant (seul le système par puisage le supplante et à condition de pas aller cherche la nappe trop profondément) le plus pérenne les forages peuvent recevoir plusieurs générations de PAC il deviens intéressant pour habitation dont la superficie est > à 140m²(RT 2005) Cela dit il faut pour que cet investissement soit le plus vite rentabilisé que la température de sortie soit la plus faible possible application en plancher chauffant plus que recommandé.bon courage dans vos démarche.
De : Saulnieres (35)
Nous avonsvu avec le commercial, il va nous présenter des personnes utilisants la géothermie donc à voir...
Sacavin:le commercial nous dit que ce sera amortis en 3 voir 4 ans!!! Surtout que nous habiterons environ 10 voir 15 ans maxi dedans, donc est ce que ça vaut la peine? et soit disant que ça ne nous coutera que 400€ par ans. (A savoir qu'en chauffage d'appoint nous aurons un poèle à bois).
Bolz: ça fait combien de temps que vous avez ce système? Effectivement nous nous partirions pac géothermie avec sonde.Si ce n'est pas trop indiscret, au niveau de vos factures ça donne quoi? est ce que votre installation vous permet également de chauffer votre eau?
DLU: nous partons bien sûre sur un planché chauufant et la superficie totale de la maison sera de 170m² et nous voulons également chauffer une piscine à l'aide de la geothermie.
Une maison construite en 2012 ne devrait pas avoir besoin de géothermie pour se chauffer, à moins de faire 300m2
Frédéric
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:Une maison construite en 2012 ne devrait pas avoir besoin de géothermie pour se chauffer, à moins de faire 300m2
Frédéric
c'est beau le pays des bisounours
+1 avec bolz, surtout, attention à l'installateur, c'est peut etre le parametre le plus interessant.
Personnellement, je ne prendrais pas de poele à bois avec une pac géo sur pc, ils ne sont pas complémentaires.
Pour les conso, voici un petit tableau de ma conso de chauffage avec mon systeme:
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
facile quand on a les infos au compte-gouttes
si c'est le cas, cela veut dire que la maison prévue n'aura AUCUNE isolation.
cabi a écrit:(A savoir qu'en chauffage d'appoint nous aurons un poèle à bois).
ajoutez le prix du bois
et si vous avez prévu poele à bois pour le plaisir de la flamme 2 dimanches par hiver ok, si vous comptez l'allumer régulièrement, je ne vois pas l'interet d'une géothermie.
cabi a écrit:DLU: nous partons bien sûre sur un planché chauufant et la superficie totale de la maison sera de 170m² et nous voulons également chauffer une piscine à l'aide de la geothermie.
une piscine , dans le 62 !!! faudrait comparer ce qui est comparable !!
la conso en chauffage qu'on voit-lit habituellement pour des besoins standards, et là, votre projet avec piscine , y a un gouffre entre les 2 !
pour stephrider : pour quel coût d'installation ? (et en quelle année)
Dept : Bas Rhin
cabi a écrit:le commercial nous dit que ce sera amortis en 3 voir 4 ans!!!
c'est quasiment impossible, j'avais calculé à peu pres 15 ans pour la mienne pour une surface équivalente.
Comme le dit elisa, la durée annoncée correspond à une maison non isolée
bref, attention aux gros menteurs! (notamment France géothermie, sofath etc...)
Pour bluesky, j'ai payé 17500 euros ttc en 2009 pour tout le systeme avec le forage, le pc, l'isolant de sol (C.I. déduit)
Dept : Aube
C'est plutôt pas cher comparé aux demandes d'avis qui circulent sur le forum.
Dept : Bas Rhin
les trois quart des personnes ne parlent jamais du credit d'impot qui est pourtant à prendre en compte.
Perso, j'ai touché pas loin de 5000 euros, c'est pas négligeable.
Dept : Aube
impossible qu'une PAC soit rentable en 4 ans lol, le gars vous a enfumé W00t reste plus cas changer de boite.
Grand minimum 15 ans et si ils vous arrivent rien ( pas de pannes ou autres )
Dans notre cas pour 150 m2, 20'000 euros TTC pour PAC + forage + PC + isolant (C.I. de 6'500 euros déduit). Commande signée en mai 2011 et en cours d'installation
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Env. 10 message Lannion (22)
Bonjour à tous
Si vous hésitez aussi avec l'aérothermie, il faut pendre en compte plusieurs paramètres :
- efficacité diminuée de l'aérothermie en dessous de 7°C (le COP annoncé est à cette température)
- possibilité de "nuisance" sonore du groupe extérieur. Tout est question de perception et c'est très personnel comme appréciation. Si la PAC aérothermique est bien installée et bien dimensionnée, pas de souci car le bruit est très faible. Mais attention au positionnement de votre groupe de captage de chaleur vis à vis des voisins.
En tous les cas, pensez isolation et bio-climatisme (baies au sud) d'abord.
De : Lannion (22)
Super photographe Env. 900 message Correze
j'espère que pour toi stephrider que sa tombera pas en panne avant tes 15ans d'amortissement.....
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Dept : Correze
madness a écrit:j'espère que pour toi stephrider que sa tombera pas en panne avant tes 15ans d'amortissement.....
je ne suis pas inquiet.J'espere également que ta voiture ne tombera pas en panne surtout qu'il n'y a pas d'amortissement possible.
---- > C'est pour dire que ta réflexion est dénuée de sens.
Il y a 4 pieces principales dans une pac:
un condenseur, un détendeur, un évapo, un compresseur.
Hormis le compresseur, les trois autres se changent facilement et pour pas trop cher.
Une fois réparé, c'est reparti comme en 4
+1 avec guillaume.
Dept : Aube
Env. 30 message Massac (81)
Nous avons fait construire sur Lavaur 81 une maison avec chauffage par geothemie avec capteurs enterrés 210 m2 de nappe.
après 2 ans d'utilisation je suis satisfait de ce type de chauffage.cependant il faut prévoir une bonne isolation dès le départ car chauffer le jardin ne sert à rien. nous avons du 400mm de laine de verre au plafond, 160 mm dans les murs et 70mm au sol.nous utilisons un plancher chauffant et la PAC est gaz-gaz. Ne pas oublier qu'il y a une inertie thermique du batiment,donc ne pas couper la pac laisser le thermostat d'ambiance fontionner.il est réglé à 20° mais démmare à 19,8 pour se couper à 20,2 ce qui entraine des intervalles de moindre chaleur.d'autre part si le thermostat est installé dans la piece principale, prévoir des vannes de réglage surtout pour les chambres.(nous avions 23/24° dans notre chambre avant montage d'une electrovanne réglée par radio à un thermostat dans la chambre.Pour la conso EDF je n'ai pas le détail mais nous avons environ 900€ d'edf par an tout compris pour 180m2 habitable.
De : Massac (81)
En cache depuis avant-hier à 23h06
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
