Comment fixer mes portes de placard ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.425 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Je viens d'acheter des portes a battant sur cadre en bois chez Gédimat mais j'ai un doute au niveau de la fixation.
Ces portes sont destinées à être sous un plan de travail dans ma future salle de bain et je souhaite les fixer entre 2 murs de soutien en béton cellulaire.
Mais comme vous pouvez le voir sur les photos ci dessous, il y a une espèce d'encoche tout autour du cadre, à quoi cela peut-il servir ? et a quoi servent les 2 petits bouts de bois fournis avec ? A caler ?
Comment les fixer ? Avec des équerres sur le mur et le cadre , ou percer directement a travers le cadre ? (mais dans le 2eme cas, les encoches vont me gêner ...)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Percez à travers le cadre
ici
penses-y l'ami ;)
Oui c'est une idée avec des chevilles dans le béton et une longue vis a travers le cadre donc ?
Mais a quoi sert la rigole sur le contour alors ?
Env. 40 message Morbihan
Je pense que la rainure sert à pouvoir glisser du placo ou autre dedans et du coup avoir une finition impecc.
J'ai une autre idée mais à voir si tu peux, tu fixe les tasseaux fournis au mur et en bas si tu en a assez, tu enfile le bloc par le haut, puis tu viens mettre ce qui doit venir par dessus avec un autre tasseau préalablement fixé dessous, comme ca il n'y aurais pas de trace de fixations...
Dept : Morbihan
En cache depuis hier à 00h11
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
