Plancher garage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.571 fois
bonjour je souhaite faire un plancher dans mon garage 6.25x8.05 (dimension interieur) pour pouvoir stocker du materiel je chercher la solution la plus economique
et les bonnes section de bois a utiliser .faut il mettre un ipn dans la longueur ?merci de vos avis
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Pour réaliser un plancher il y a type de destination :
- un plancher d'habitation soit une charge de 150kg/m²
- un plancher de stockage-grenier-comble à 250kg/m²
pour moi je partirais sur une portée de 6050mm. Les 8000mm sont trop pour un solivage. si on place une IPN elle serait bien épaisse et lourde, bref plus d’inconvénient que de gain.
Pour un planché d'habitation.
Les données sont :
- 6050mm de portée
- un entre axe de 600mm (c'est le plus classique pour bien posée l'osb)
- avec OSB 3/4 dessus
- un forfait de 200kg/m² qui se décompose en 150kg/m² pour de l'habitation 35kg/m² pour les révétement de sol osb compris,
- pas de cloison prévu soit un grand plateau unique
-pas d'isolation fixé sur les solive ou de placo
- étrésillonnée à mi porté sur les 8000mm pour l'anti devers avec la m^me section que les solives.
- les solives sont fixées soit via des sabost au mur si le mur encaisse ou soit sur une muraliere de même section qui repose sur des poteaux, les poteaux sur des fondations appropriées (voir les betonneux du forum)
il faut du 300*100mm en qualité de bois C18. Pour la trémie il suffit d'écarter deux pannes avec un entre axe max de 750mm.
Pour un plancher de stockage
il faudra bien plus de bois (quasi le double), ce sera bien plus chère. Je peux te faire un dimensionnement si tu veux.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
merci beaucoup pour le message
mon plancher sera destiné comme grenier sans stoker de materiel pas trop lourd
pourrai tu me faire le dimensionnement pour du stockage
pour mon installation je pensai mettre une muraliere 100x300 fixer tous le tour dans mon chainage
et en suite mettre des solives 100x300 avec un entraxe de 50 cm pense tu que si je fait cela ca sera bon pour le poids kg/m3. merci
Citation: fixer tous le tour dans mon chainage
c'est une question pour les bétoneux, car d'un point de vue charpente pas de soucis, mais coté béton est ce q'uil est capable d'encaisser, çà je sait pas.
c'est pour çà qu'il existe la solution poteau
Pour un planché de stockage ("pas trop lourds" = minimum de la norme soit 250kg/m²)
Les données sont :
- 6050mm de portée
- un entre axe de 500mm
- avec OSB classe 3/4 dessus( en plus forte épaisseur que le cas habitation)
- un forfait de 300kg/m² qui se décompose en 250kg/m² pour de l'habitation 35kg/m² pour les revêtement de sol osb compris,
- pas d'isolation fixé sur les solive ou de placo
- les solives sont fixées soit via des sabots au mur si le mur encaisse ou soit sur une muraliere de même section qui repose sur des poteaux, les poteaux sur des fondations appropriées (voir les betonneux du forum)
Il faut du 300*100mm en qualité de bois C18.
Pour la trémie , c'est plus compliqué, car il y a peux de rab de solidité au 300*100 contrairement au cas habitation. Tu coupe une solive et tu place une solive perpendiculaire (appelé chevêtre) pour maintenir la solive coupée. le chévêtre sera fixé sur deux solives standard. Il te faut en plus doubler les solives qui vont tenir le chevêtre. Pour le principe regarde le site http://www.amnios.fr/maison_bois/plancher_bois.php
cdt
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 06h06
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
