Poêle hydro ou chaudière à pellet
Ce sujet comporte 197 messages et a été affiché 64.282 fois
27
Env. 300 message Haut Rhin
Sur le combustible peut être, je n'en suis pas à ce niveau de la réflexion encore, j'ai noté des plus et des moins pour les 2 combustibles mais côté poeles à bois, pour les chaudières ca peut être différent.
je repose les questions plus haut pour mieux comprendre ce que tu disais :
pour chaudière vs poele hydro : Qu'appelles tu fournir de l'eau chaude en quantité ? pour une famille de combien ca gêne ?
Quelle serait l'autonomie moyenne pour chaudière bois/pellet moderne ?
Env. 70 message Toulouse (31)
Avec un poêle à bois ou pellets, tu produis de l'eau chaude via un échangeur à plaques donc cela prend du temps pour arriver à chauffer de l'ECS. On est sur le principe de production "instantanée" donc pas de stockage sauf à avoir un ballon ECS dédié à cela.
Côté autonomie, avec une chaudière à bois, tu as avec les derniers modèles 1 journée. Avec le pellets, tout dépend si tu prends ou pas un réservoir/silo supplémentaire..
Laurent Biggrin
Env. 40 message Bas Rhin
golfeur31 a écrit: et si tu veux produire en plus de l'ECS, prendre un ballon bouilleur qui fait à la fois tampon et stockage ECS.
Laurent Biggrin
C'est quoi ce ballon bouilleur, et mon ballon chauffé par la chaudière ou soleil, pourquoi il ne peut pas servir de tampon?
Dept : Bas Rhin
Car un ballon ECS c'est un ballon ECS et non pas un ballon tampon qui sert à donner de l'autonomie au circuit de chauffage. Si tu veux que ton ballon fasse les 2 fonctions (tampon + ECS), on appelle cela un ballon bouilleur qui fait 600L environ pour remplir les 2 fonctions comme je disais précédemment.
Laurent Biggrin
=> "Golfeur31" : échangeur à plaques dans les poeles bouilleurs, pour rester dans ta marque, tu parles de quels modèles ?
En fait, un échangeur à plaques est un système intégré aux poêles afin de "fabriquer" de l'ECS, peu importe la marque du poêle...
Laurent Biggrin
golfeur31 a écrit:En fait, un échangeur à plaques est un système intégré aux poêles afin de "fabriquer" de l'ECS, peu importe la marque du poêle...
Laurent Biggrin
ok pour l'échangeur à plaques,
et dans la marque Edilkamin quel est le poele hydro qui fonctionne avec ce système ?
Tous ceux que tu vas équiper avec le kit production ECS!!!
Laurent Biggrin
J'ai vraiment du mal avec tes réponses
puis :
Citation: dans la marque Edilkamin quel est le poele hydro qui fonctionne avec ce système ?
golfeur31 a écrit:Tous ceux que tu vas équiper avec le kit production ECS!!!
je n'ai pas l'intention de bricoler quoi que ce soit
as-tu stp un exemple de raccordement de poele bouilleur EDILKAMIN avec ce kit ?
***** a écrit:J'ai vraiment du mal avec tes réponses
puis :
Env. 10 message Drome
Alain 62 a écrit:
lilieden a écrit:Bonjour a tous,
J arrive juste par hasard sur ce forum !
J aurai besoin d astuces pratique pour utiliser ma chaudiere edilkamin ottawa 24kg. J ai une vieille maison sur deux niveaux, j ai fait isoler mes combles , mis du double vitrage quasiment partout,et je rame pour optimiser l utilisation de mon usine a gaz ! L installateur me dit qu il faut faire des essais, mais les essais coutent chers et j ai un tout minuscule budget ! si vous avez des pistes ,astuces ,ou idees....je suis preneuse
Merci d avance
Salut likieden;
Voit avec cacanne71, c'est le spécialiste Edilkamin Ottawa, il en possède une.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-238984.php#3332049
Alain
merci beaucoup de votre conseil, je prends contacte!
Elisa, il dit (sauf erreur ) que pour faire de l'ECS il faut une option "ECS", et du coup si choisie le système marche des poeles dits hydro ou bouilleurs marche avec un échangeur à plaques, ca marche ainsi ;
c'est un détail technique qui ne change "rien" pour l'utilisateur (ou si peu) , voilà
Donc à priori tout poele hydro a un échangeur a plaques, y compris chez edilkamin ;)
Aprés moi je dis qu'il est intéressant de mettre face à face poele hydro et chaudière, selon besoin et budget de chacun ;)
Env. 300 message Pas De Calais
A moins d'avoir une maison BBC, un poêle hydro sera bien en renfort d'une chaudière existante, si cette dernière n'existe pas il vaut mieux partir sur une chaudière.
Alain
Dept : Pas De Calais
orelai a écrit:Elisa, il dit (sauf erreur ) justement, il ne dit pas .... ...
et j'attends toujours une réponse PRECISE de sa part plutot que le baratin incompréhensible que j'ai lu plus haut au sujet des ballons et cie.
=> Alain, je suis d'accord avec toi çà dépend des besoins, au détail près qu'ici, dans 90% on est sur des constructions neuves donc depuis bientot 2 ans c'est RT2012 = très faibles besoins.
Ceci dit, je n'hésite pas entre chaudière et bouilleur, je veux simplement des compléments d'infos sur ce que le "pseudo-pro" a balancé en vrac .
dommage, j'y ai cru... pour une fois qu'on avait un intervenant s'affichant avec l'étiquette EDILKAMIN
Salut *****,
J'ai noté la nuance, d'autre part je me vois mal chargé 14 radiateurs en fonte des années 1950 avec un poêle hydro, à moins de vouloir transformer une pièce à vivre en usine à gaz, pour le reste...
Alain
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 18h28
27
