Poêle hydro ou chaudière à pellet
Ce sujet comporte 197 messages et a été affiché 64.282 fois
27
Env. 20 message Herault
Merci beaucoup pour vos réponses Laurent et Olivier. Vous me permettez de pouvoir prendre une décision qui va être un poêle hydro je pense Biggrin je vais pouvoir faire des recherches plus précise. Maintenant il va falloir choisir une marque! Happy
Dept : Herault
Loussica a écrit:Merci beaucoup pour vos réponses Laurent et Olivier. Vous me permettez de pouvoir prendre une décision qui va être un poêle hydro je pense Biggrin je vais pouvoir faire des recherches plus précise. Maintenant il va falloir choisir une marque! Happy
De rien.
Voici ce lien qui permet de vous aider à trouver des installateurs RGE de votre région: http://www.renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel C'est important pour avoir une bonne installation et pour pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt.
Un conseil: faites plusieurs devis à plusieurs chauffagistes pour faire jouer la concurrence.
Dept : Moselle
Env. 90 message Bruguières (31)
De rien, le forum est là pour cela.
Bonne journée.
Laurent Biggrin
De : Bruguières (31)
Bonjour, bon pas terrible le retour d'un vendeur de chauffage! Sad il vend comme poêle a pellet edikamin. Je lui est expliqué mon projet donc partir sur poêle hydro car je souhaite chauffer mon étage il m'a clairement dit que le résultat n'est pas terrible que sur papier c'est top mais au réel bof... Il m'a dit que ça chauffé moyen l'étage et que quand le poêle est a bonne température au rdc il s'arrête et du coup ne chauffe plus l'étage. Lui pense qu'il faut que je reste sur mon 1er projet. Rdc poêle a pellet et étage plafond radiant. Total à chauffer 230 m2 avec une trémie de 18m2 ds pièce à vivre là ou il y aura le poêle . Voilà un peu frustrée car les recherches sont longues et j'ai peur de regretter mon choix!
Dept : Herault
Env. 200 message Rully (71)
Et pourquoi pas 1 chaudière??? si votre vendeur fait edilkamin, leurs nouvelles chaudières "maxima"sont vraiment très bien. simples, grande autonomie, à puissance modulable automatique. à condition évidemment d'avoir 1 local pour l'installer. moi j'ai une ottawa 6-24kw et j'en suis très satisfait. c'est très simple d'installation. la télécommande sert de thermostat d'ambiance et vous permet d'avoir 1 temp constante dans les pièces à vivre. il suffit de mettre des vannes thermostatiques dans les chambres pour baisser la temp si besoin. pas besoin d'une usine à gaz pour chauffer. à 0.05€ du kwh au lieu de 0.15€ avec edf , y'a pas photos!!!faites le bon choix..cordialement
De : Rully (71)
Merci pour le réponse je vais voir mais je voulais voir une flamme Crying et pas de pièce pour une chaudière. Il faut que je voie la taille que ça prend.
Dept : Herault
Loussica a écrit:Bonjour, bon pas terrible le retour d'un vendeur de chauffage! Sad il vend comme poêle a pellet edikamin. Je lui est expliqué mon projet donc partir sur poêle hydro car je souhaite chauffer mon étage il m'a clairement dit que le résultat n'est pas terrible que sur papier c'est top mais au réel bof... Il m'a dit que ça chauffé moyen l'étage et que quand le poêle est a bonne température au rdc il s'arrête et du coup ne chauffe plus l'étage. Lui pense qu'il faut que je reste sur mon 1er projet. Rdc poêle a pellet et étage plafond radiant. Total à chauffer 230 m2 avec une trémie de 18m2 ds pièce à vivre là ou il y aura le poêle . Voilà un peu frustrée car les recherches sont longues et j'ai peur de regretter mon choix!
Bonsoir Loussica,
Alors là, votre vendeur vous raconte du n'importe quoi! Je pense qu'il n'a jamais installé un poêle hydro qu'il vous dissuade d'opter pour cette solution. Un poêle hydro peut très bien chauffer l'étage, il faut avoir une bonne répartition de puissance air/eau (plus la puissance thermique consacrée à l'eau est important, mieux c'est, la plupart des modèles hydro à granulés ont la répartition de puissance 80% à l'eau et 20% à l'air). Il oublie que les radiateurs à eau chaude ont une certaine inertie. Quand le poêle s'arrête, les radiateurs ne refroidissent pas aussi vite (presque 1h pour passer de 70°C à 30°C pour les radiateur en acier ou 3 h pour les radiateurs en fonte et je ne sais pas combien pour le plafond chauffant à eau qui a une moins inertie que le plancher chauffant).
Vous avez regardé le lien que je vous avais donné hier? Votre installateur que vous avez rencontré est-il référencé dans cette liste? Si ce n'est pas le cas, changez-le et cherchez des vrais chauffagistes qui ont déjà des expériences sur le poêle hydro.
D'ailleurs, 230 m2, c'est énorme, le poêle classique ne pourrait pas chauffer toute la maison et du coup, vous seriez obligé d'utiliser le chauffage électrique plus souvent (ça coute cher à la consommation, 2,5-3 fois plus cher que les granulés pour le même kWh). C'est pour cette raison que le poêle hydro est le plus adapté pour votre maison.
Dept : Moselle
Voici quelques exemples:
http://www.mcz.it/fr/tecnologia/hydro/
http://www.edilkamin.fr/fr/termostufe_a_pellet_modelli.aspx
Juste une question: Pourquoi vous voulez chauffer vos chambres par le plafond chauffant? Pourquoi pas le plancher chauffant, le mur chauffant ou plus simplement les radiateurs?
Dept : Moselle
Merci Olivier oui je suis allée sur votre lien et c'est comme ça que je l'ai trouvé. Dès que je peux j'en contacte d'autre et je voie se qu'ils me disent. J'espère trouver des personnes sérieuses.
Dept : Herault
Alors notre choix du plafond c'est parce que un copain maçon a équipé sa maison entière comme ça 220m2 il paye 100€ par mois d'électricité. L'installation lui a coûté 6000€. Moi je voulais absolument un poêle ds pièce a vivre. Alors il nous a dit de faire ça a l'étage.
Dept : Herault
Loussica a écrit:Merci Olivier oui je suis allée sur votre lien et c'est comme ça que je l'ai trouvé. Dès que je peux j'en contacte d'autre et je voie se qu'ils me disent. J'espère trouver des personnes sérieuses.
Ah ok. Rencontrer un seul chauffagiste ne suffit pas. Il faut consulter plusieurs chauffagistes, privilégier ceux qui ont déjà réalisé des installations du poêle hydro (les expériences, c'est important), faire plusieurs devis pour comparer entre eux et faire jouer la concurrence.
Dept : Moselle
Loussica a écrit:Alors notre choix du plafond c'est parce que un copain maçon a équipé sa maison entière comme ça 220m2 il paye 100€ par mois d'électricité. L'installation lui a coûté 6000€. Moi je voulais absolument un poêle ds pièce a vivre. Alors il nous a dit de faire ça a l'étage.
Merci pour votre réponse. Donc vous choisissez cette solution parce que votre copain a opté pour cette solution dans sa maison. Si votre copain a équipé le plafond chauffant à eau chaude alimenté par le poêle hydro à granulés ou la chaudière à granulés, sa facture d'énergie serait divisée par 2. Votre copain n'a pas pensé au plafond chauffant à eau? Ce dernier est un système évolutif, contrairement au plafond chauffant électrique.
Concernant le prix, le plafond chauffant à eau coûte à peu pris le même voire moins cher que le plafond chauffant électrique, soit environ 15 à 30 euros par m2.
Dept : Moselle
Je trouve la réponse du "chauffagiste" un peu caricaturale. Tout d'abord, tout bon professionnel doit estimer les déperditions de l'habitation à chauffer et mettre "en face de cela" un appareil de chauffage qui puisse produire à minima la même puissance. Les poêles à pellets hydro que nous installons ont généralement des puissances jusqu'à 24 KW, au-delà, il vaut mieux passer avec une chaudière à pellets sauf que visiblement, vous n'avez pas de local adhoc.
Cacanne a raison dans son propos, j'installe pas mal de chaudières de la gamme de celle qu'il a et retour sur investissement, il n'y a rien à dire.
Loussica, pouvez-vous me décrire votre habitation en terme de surface à chauffer, hauteur sous plafond, année de construction et travaux d'isolation entrepris depuis.
Afin de ne pas polluer le forum, nous pouvons échanger en mp.
Bonne journée.
Laurent Biggrin
Bonjour à tous, laurent 31150 a raison. il faut d'abord faire le bilan énergétique de votre habitation afin d'estimer la puissance de votre poele ou chaudière. vu la superficie, il faudra au moins 24kwh pour être tranquille. en dessous vous risquez d'avoir des montées en temp très lente. une chaudière edilkamin prend très peu de place. un local de 3 à 4 m2 suffit à condition d'avoir une bonne prise d'air. ça peut être une buanderie ou un local de rangement.
un poêle puissant fera du bruit(soufflerie, bruit vis sans fin, circulateur,etc...). l'autonomie ne dépassera pas 2 jours maxi. financièrement la chaudière ne coute pas plus chère que le poêle hydro.cordialement
De : Rully (71)
Bonjour, merci à vous tous pour vos réponses.
Alors pourquoi le plafond chauffant et pas le sol? Car en fait je ne supporte pas la chaleur qui viens du sol gros problème de circulation sanguine je enfle lol. que ce soit chauffé par une pompe à chaleur ou au fioul c'est pareil j'ai plusieurs membres de ma famille qui ont des sols chauffants et je ne le supporte pas (ils sont obligé d'éteindre leur sol quand je vais chez eux)J'ai 34 ans alors ça ne va pas s'arranger...
Pour répondre à Laurent je vous décris ma construction, j'ai un chai de 180m2 au sol tout en pierre.(on construit en se moment la dalle de l'étage).
Un coté du chai est pour mon local professionnel (institut de beauté 130m2) l'autre maison 230m2. coté maison rdc cuisine,salon,wc et buanderie déjà pleine avec machine à laver, sèche linge, adoucisseur d'eau moteur VMC DF et congel. Etage 4 chambres dressing WC 2 SDB bureau tout ouvert sur trémie de 18m2.
Hauteur de mon toit avec fermes apparentes (donc plafond rampant entre 6 et 7m) Coté isolation toit LDV 400, murs pierre recouvert de chaux pour le moment+ isolation à faire. J'espère ne rien avoir oublié.
Unsure
Dept : Herault
En cache depuis avant-hier à 16h46
27
