Poêle hydro ou chaudière à pellet
Ce sujet comporte 197 messages et a été affiché 64.281 fois
27
Env. 30 message Cher
Pour l'ecs y a til obligation d'avoir un ballon ?
Dept : Cher
Env. 200 message Rully (71)
Je n'ai pas de ballon sur mon installation. je fonctionne uniquement avec le circuit d'eau des 9 radiateurs de mon installation. la production d'eau chaude sanitaire est assurée par 1 ballon électrique de 200l. ce ballon est alimenté en eau chaude par la chaudière. sur l'ottawa on peut avoir 1 production d'eau chaude instantannée par 1 echangeur thermique, mais c'est pas terrible car au bout d'un moment il n'y a plus d'eau chaude. donc j'ai relié l'alimentation du ballon electrique à la sortie eau chaude sanitaire de la chaudière, comme ça je rempli mon ballon avec de l'eau chaude et ça limite la consommation d'electricité. et en été quand je coupe ma chaudière j'ai toujours de l'eau chaude sanitaire.
par contre pour les radiateurs, inutile d'avoir 1 ballon tampon. ça augmenterait l'inertie du système et on perdrait en souplesse. montée en température trop longue, manque de réactivité pour la régulation thermique.
avec seulement 200l d'eau dans ton circuit, tu peux rapidement monter en température, contrairement à 1000 litres ce qui prendrait plusieurs heures.
moi je coupe ma chaudière de 22h00 à 6h00. quand elle redémarre le matin, en 1 heure maxi j'ai retrouvé les 20 degrés dans la maison quand je me lève. avec 1 ballon de 1000l il faudrait couper à 17h00 le soir et redémarrer à 3h00 du matin pour tenir compte de l'inertie.
cordialement
De : Rully (71)
Merci c'est très instructif. Je ne savais pas qu'il était possible de relier un ballon électrique à la chaudière.
Dept : Cher
Env. 40 message Bas Rhin
cacanne71 a écrit:Je n'ai pas de ballon sur mon installation. je fonctionne uniquement avec le circuit d'eau des 9 radiateurs de mon installation. la production d'eau chaude sanitaire est assurée par 1 ballon électrique de 200l. ce ballon est alimenté en eau chaude par la chaudière. sur l'ottawa on peut avoir 1 production d'eau chaude instantannée par 1 echangeur thermique, mais c'est pas terrible car au bout d'un moment il n'y a plus d'eau chaude. donc j'ai relié l'alimentation du ballon electrique à la sortie eau chaude sanitaire de la chaudière, comme ça je rempli mon ballon avec de l'eau chaude et ça limite la consommation d'electricité. et en été quand je coupe ma chaudière j'ai toujours de l'eau chaude sanitaire.
cordialement
Bonjour, c'est intéressant à savoir.
Mon Ottowa a remplacé une chaudière à propane qui datait de 1986. Le circuit ECS n'est pas utilisé. J'ai un ballon solaire de 300l et le chauffage d'appoint se fait indirectement par la chaudière. Mais j'ai un souci: comme vous, je coupe la chaudière la nuit. J'ai remarqué pourtant que la pompe située près du ballon reste allumée. J'ai peur que, dans cette situation, l'eau du ballon est effectivement refroidie par l'eau dans la chaudière. En effet, je vois la même température affichée sur le ballon et la chaudière.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Auchy Les Hesdin (62)
Bonjour, je viens de faire monter une chaudière Ottawa et cacanne 71 semble contente. Par contre, je n'ai pas eu de notice avec mais seulement un CR ROOM. Est ce normal ? En possédez vous une ? Il va falloir que j'apprenne à m'en servir et ce serait bien utile d'en avoir une si elle existe......Merci de vos réponses et de vos conseils éventuels
De : Auchy Les Hesdin (62)
Bonjour, en principe seul l'installateur possède les notices techniques et la liste des paramêtres permettant de modifier les réglages usines. pendant la garantie c'est préférable de ne rien faire soit-même. cependant il semblerait que beaucoup d'installateur n'ait pas la compétence nécessaire pour bien régler ces machines très sophistiquées et beaucoup d'utilisateurs sont tentés de se démerder eux-mêmes ce qui fut mon cas. j'ai pu récuperer des notices techniques et la listes des paramêtres, ce qui m'a permi de comprendre le fonctionnement du software et de modifier certains paramêtres comme le debit des pellets , la vitesse des ventilo..etc et de paramêtrer la tétécommande pour que le mode confort climat fonctionne parfaitement. maintenant elle fonctionne très bien mais ça été laborieux..je pourrai éventuellement faire suivre ces documents par message privé..cordialement
De : Rully (71)
cacanne71 a écrit:Bonjour, en principe seul l'installateur possède les notices techniques et la liste des paramêtres permettant de modifier les réglages usines. pendant la garantie c'est préférable de ne rien faire soit-même. cependant il semblerait que beaucoup d'installateur n'ait pas la compétence nécessaire pour bien régler ces machines très sophistiquées et beaucoup d'utilisateurs sont tentés de se démerder eux-mêmes ce qui fut mon cas. j'ai pu récuperer des notices techniques et la listes des paramêtres, ce qui m'a permi de comprendre le fonctionnement du software et de modifier certains paramêtres comme le debit des pellets , la vitesse des ventilo..etc et de paramêtrer la tétécommande pour que le mode confort climat fonctionne parfaitement. maintenant elle fonctionne très bien mais ça été laborieux..je pourrai éventuellement faire suivre ces documents par message privé..cordialement
Bonjour, je serais très intéressé moi aussi. En fait, les consommations de notre Ottowa a largement dépassé ce nous avions estimé. Nous utilisions en moyenne 1500kg de propane par an avec une chaudière de dietrich non-programmable datant de 1986. 1500 kg est équivalent d'environ 4tonnes de granulés. En tenant compte des différences de rendement des deux chaudières, j'ai estimé notre consommation moyenne d'être de l'ordre de 3tonnes de granulés par an. En même temps que l'installation de la chaudière, nous avons fait isolé la chaufferie et les chambres aménagées dans les combles. Ceci a fait une énorme différence à la température dans ces pièces mais je n'en ai pas tenu compte dans l'estimation des consommations. Depuis le 8 décembre, hélas, nous avons déjà consommé 4 tonnes. Comment cela est-il possible?
Dept : Bas Rhin
Bonjour, normalement l'énergie consommée doit se retrouver en calorie pour chauffer votre maison. de 2 choses l'une : soit vous êtes en surchauffage avec des températures excessives ou alors votre bilan énergétique est médiocre. si vous consommiez 1500l de gaz pour l'année vous devriez ne pas dépasser 3800kg de pellets à rendement égal. moi je fonctionne en mode climat confort à 22 degrés pendant 16h par jour, mais j'ai mis la puissance p1 au minimum, car c'est la puissance de veille de la chaudière. si cette puissance est trop importante vous allez consommer trop et la température de l'eau ne pourra pas se stabiliser, elle aura tendance à augmenter sans cesse, mais normalement si c'est le cas vous devriez avoir trop chaud. énergie consommée= énergie récupérée en chaleur, ou alors votre rendement est très mediocre. normalement une ottawa a un rendement de 91.5% donc si elle est bien installée votre rendement devrait être supérieur à votre ancienne chaudière, ce qui est mon cas...cordialement
De : Rully (71)
cacanne71 a écrit:Bonjour, normalement l'énergie consommée doit se retrouver en calorie pour chauffer votre maison. de 2 choses l'une : soit vous êtes en surchauffage avec des températures excessives ou alors votre bilan énergétique est médiocre. si vous consommiez 1500l de gaz pour l'année vous devriez ne pas dépasser 3800kg de pellets à rendement égal. moi je fonctionne en mode climat confort à 22 degrés pendant 16h par jour, mais j'ai mis la puissance p1 au minimum, car c'est la puissance de veille de la chaudière. si cette puissance est trop importante vous allez consommer trop et la température de l'eau ne pourra pas se stabiliser, elle aura tendance à augmenter sans cesse, mais normalement si c'est le cas vous devriez avoir trop chaud. énergie consommée= énergie récupérée en chaleur, ou alors votre rendement est très mediocre. normalement une ottawa a un rendement de 91.5% donc si elle est bien installée votre rendement devrait être supérieur à votre ancienne chaudière, ce qui est mon cas...cordialement
Avez-vous une idée qui consulter? C'est vrai que l'installateur ne m'inspire pas de confiance. Exemple, mon conduit vers la cheminé sort verticalement de l'ottowa, monte 1m40, puis il y a une partie horizontale de 80 cm. Le manuel dit qu'il doit avoir une pente d'au moins 3%, mais mois j'ai une pente de -3%. L'installateur me dit que ceci n'est pas grave.
Comment mettre la puissance à P1?
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Aveyron
je suis moi aussi intéressé par la chaudière Ottawa
quel entretien demande la chaudière en hiver ? avez-vous eu des pannes ? la chaudière vous semble-t-elle solide ?
arthurf a écrit:Bonjour
Ma chaudière Ottowa fonction bien, sauf que pour l'instant elle consomme beaucoup plus de prévu. Par contre, je pense que ce n'était pas la bonne solution pour moi. Avant, je chauffais au gaz propane. Certes, c'est beaucoup plus cher, mais maintenant je me rends compte de ses avantages: la cheminée est plus facile à nettoyer; pas de nettoyage de la chaudière tous les 15 jours (sale boulot); cuve à l'extérieur (j'ai un silo à l'intérieur); chauffage d'appoint ECS très rapide (j'ai une installation solaire et il faut prévoir les jours ciel couvert).
J'aurais dû changer ma vielle chaudière à propane pour une autre beaucoup plus efficace avec sortie par ventouse. J'aurais pu ainsi récupérer la cheminée pour installer une poêle dans la maison.
Un problème très ennuyant de l'Ottowa c'est la documentation et l'opération. Informations souvent mal-traduites en anglais et français. Le système des menus utilisé pour opérer la chaudière est très mal conçu est souvent très frustrant : exemple, j'ai besoin d'eau chaude pour la douche, j'allume la chaudière et je dois fermer les vannes vers les radiateurs pour que uniquement l'ECS est chauffée. L'eau arrive à la bonne température, puis la chaudière se mettre en veille : un compteur d'environ 10mins s'affiche. Pendant ce temps, impossible d'éteindre la chaudière. Quant aux menus pour programmer la chaudière, c'est la galère si vous voulez programmer différemment pour chaque jour de la semaine avec 3 allumages par jour: si vous faites une erreur, impossible de reculer, il faut terminer les 84 réglages ( 7 jours, 3 départs et arrêts, heures et minutes). Si vous décidez de changer d'heure.....
Dept : Bas Rhin
merci pour la réponse
votre installateur n'a-t-il pas pu mieux régler la chaudière ? apparemment cacanne71 est satisfait de la machine
On vient de tenter de mieux la régler. Seul l'installateur détient un code pour pouvoir accéder aux réglages. Je pense, comme cacanne71, que pas tous les installateurs la maîtrisent. Aussi, si j'étais déjà habitué à porter des bûches de bois ou entretenir une chaudière à bois, je serais moins embêtée. Je dois changer mes vêtements et prendre une demie-heure 2 fois par mois pour le nettoyage et pour moi, c'est une bonne raison pour éviter de chauffer au bois. Chauffer au gaz était certainement une luxe et je ne m'en rendais pas compte. Certainement je vais faire des économies en prix de combustible, mais pour l'instant ma consommation énergétique est plus que celle de la chaudière à propane datant de 1986. A part tout cela, la chaudière chauffe bien la maison. Je cite aussi, que la pompe de la chaudière peut être entendue dans toute la maison, comme un bruit d'avion distant. Je ne sais pas si c'est un problème de la chaudière, le bruit semble résonner par tout.
Dept : Bas Rhin
Pour le bruit de la pompe, il y a peut-être plusieurs vitesses sur la pompe (souvent 3), il faudrait voir sur quelle vitesse elle est, et la diminuer
que faut-il faire lors de l'entretien tous les 15 jours ?
par contre par rapport au propane, il devrait y avoir une grosse économie (granulés 0,50 €/10 kwh - propane 1,30 €/10 kwh), et l'amortissement de la chaudière est rapide du fait de son prix
arthurf a écrit:Pour le bruit de la pompe, il y a peut-être plusieurs vitesses sur la pompe (souvent 3), il faudrait voir sur quelle vitesse elle est, et la diminuer
L'entretien = enlever les briques à l'intérieure, 1 est retenue par une vis à la main. Enlever une grille retenue par 2 vis à la main, enlever deux trappes de nettoyage, un peu difficile à remettre des fois. Retirer et vider le bac à cendres. Retirer le capot de la chaudière et actionner un levier qui fait descendre la suit qui est à enlever par les 2 trappes avec un aspirateur. Gratter par tout avec une spatule, nettoyer la bougie. Aspirer le reste, nettoyer la petite vitre. Remettre le tout. Chiant, quoi. J'ai acheté une vide cendres car une fois, j'aspirais sans remarquer que mon sac d'aspirateur avait un trou. Résultat, chaudière propre, chaufferie couvert de suit.
D'accord pour le prix. Sauf, moi je consommais, en moyenne, 1,5 tonnes de propane par an. Ce me semble peu par rapport avec la superficie de la maison et l'isolation. 200m² sur 3 étages mais couloirs non chauffés donc environ 165m². La nuit on éteignait les radiateurs aux 2 étages supérieures, sinon trop de claquements des tuyaux pour dormir. Je mettais le thermostat de la chaudière sur 30° la nuit, ce qui était le minimum. Normalement il était sur 40¨° suffisant pour chauffer et avoir de l'ECS. S'il faisait très froid j'avais besoin d'augmenter à 50°, rarement 60°.
Donc si 1500kg de propane = 3,8 tonnes de granulés, le rendement de ma vielle chaudière est environ 70% donc j'arrive à 3 tonnes. J’espérais bien moins car la chaufferie n'était pas isolée (on voyait même les tuiles) et mes 2 chambres au 2me étage mal isolées. On a fait faire l'isolation en même temps et la différence est spectaculaire donc la preuve que je devais épargner beaucoup d’énergie. La chaufferie qui était si froid et contient le ballon ECS est devenu la pièce la plus chaude (grâce aux pertes de la chaudière).
Installation le 8 décembre 2012. Aujourd'hui environ 4,3 tonnes consommées. Plus l'électricité : à peu près 650 démarrages automatiques. Un silo de 3,1 tonnes. Combien ça coûte pour aspirer tout ça? Je vais certainement consommer plus que 2 x ce que j'ai prévu.
Bref, moins cher en énergie mais plus gourmand. Pourquoi? Hiver rude (long, d'accord, mais pas des grandes froides)? La température de l'eau est plus élevée?
Dept : Bas Rhin
27
