Poêle hydro ou chaudière à pellet
Ce sujet comporte 197 messages et a été affiché 64.282 fois
27
Env. 20 message Aveyron
L'hiver a été moins froid mais nettement plus long, surtout sans soleil, en tout cas dans mon département (Aveyron -12), même aujourd'hui pas beaucoup de soleil, temps frais
comment réglez-vous les températures ? est-ce que vous ne chauffez pas plus qu'avant ?
à aujourd'hui quelle est votre consommation de granulés ?
Photolover Env. 100 message Perpignan (66)
Bonjour! en pleine construction, je me tourne vers le pellet pour le chauffage de radiateur alu a eau... gt partit sur un poêle hydro MCZ ego ou Ravelli hr100 car je n'ai besoin que de 12kw en gros.. une étude de PAC me la sortais à "8 à 10kw" sans ECS. Mais le poêle sera branché a un ballon thermodynamique avec échangeur.
Mais j'ai vu la nouvelle chaudière Edilkamin bering a 12kw... pas trop cher....
est ce vraiment une chaudière pellet ou un poêle déguisé pour le nettoyage? régule t-il la puissance? etc... si vous avez des retours??? Merci!
Picto recompense Photolover
De : Perpignan (66)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
les retours que j'en ai eu d'un revendeur de la marque, c'est que le produit est plus une poêle qu'une chaudière, et surtout que la petite taille du foyer imposerait de fréquents nettoyages. Mais je dois aussi dire que son devis initial portait sur une Ottawa, et que je lui ai demandé une déclinaison en Basic ou Bering. Ceci-dit, moi qui suis d'un naturel dubitatif face aux arguments des vendeurs, j'avoue que pour une fois ça me parait être ça
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Env. 70 message Toulouse (31)
Je confirme ce qui a été dit au dessus. Les chaudières EDILKAMIN n'ont rien à envie aux OKOFEN ou marques aussi prestigieuses. Tout est dans la connaissance des machines par l'installateur, ni plus ni moins. Elles coutent moins cher que les autres marques pré citées aussi, ce qui n'est pas négligeable de nos jours.
Membre utile Env. 400 message Suisse
golfeur31 a écrit:Bonjour,
Cool !
Tu peux nous en dire un peu plus sur le fait qu'elle n'a rien à envier aux meilleures, et avec une description de ton installation et deux ou trois photos ce serait plus parlant.
Merci d'avance.
De : Suisse
Salut! Donc la bering serait un poêle déguisé... même caractéristique donc aucun avantage pour le laisser tourner sans devoir le nettoyer... doit yavoir quelque avantage non? La conception de la pompe ou des réglage doit être plus porté pour le chauffage central? il fait 12kw mais que dans l'eau donc aucun rayonnement? impossible non?
De : Perpignan (66)
Un poêle hydro a une partie de sa puissance qui est destinée au chauffage de la pièce dans lequel il est. Une chaudière qu'elle soit à pellets ou à bois ou à fioul ou à gaz ou à ... a pour objectif de chauffer de l'eau pour le réseau de chauffage. On ne voit pas la flamme et elle a un peu plus d'autonomie qu'avec un poêle...
Bon j'ai eu quelque info par le revendeur. nettoyage plus espacé... chargement de 55kg de pellet ce qui augmente l'autonomie... et modulation de la puissance mais minimum 4kw... mais bon pour moi elle serait trop puissante car modulerais a 4kw trop souvent et c pas bon de rester au minimum. maison neuve isoler rt2012 120m2 par radiateur alu.
De : Perpignan (66)
Le mieux c'est de la monter avec un petit ballon tampon combiné chauffage/eau chaude (par exemple 600 litres au total), d'installer une régul sur sonde extérieure et vanne 3 voies au départ du ballon, et de piloter la chaudière au moyen d'un contact sec (avec la régul), et pourquoi pas prévoir un serpentin en partie basse du ballon, pour pouvoir par la suite rajouter des capteurs solaires
Je confirme, nous montons systématiquement nos chaudières à pellets avec ballon tampon sinon, trop compliqué à gérer et plus grande consommation de pellets.
golfeur31 a écrit:Je confirme, nous montons systématiquement nos chaudières à pellets avec ballon tampon sinon, trop compliqué à gérer et plus grande consommation de pellets.
Hello,
Vous devriez préciser que c'est trop compliqué à gérer pour votre chaudière. En effet, la chaudière que vous installez module sa puissance de 7.5 à 24 kw, ce qui est beaucoup beaucoup trop puissant pour la quasi totalité des maisons individuelles.
Pour une maison "normale" en Rt 2012, la puissance minimum de votre chaudière sera déjà de trop pour le besoin maximum de la maison, donc fonctionnement catasrophique qui oblige au montage (et au surcoût) d'un ballon tampon.
Maintenant, pratiquement toutes les marques qui fabriquent des vraies chaudières à pellets proposent des puissances qui modulent entre 2 à 6 kW pour certains et 3 à 8 kW pour d'autres. Ces machines sont conçuent pour des maisons basses consommation et elles sont étudiées pour fonctionner sans ballon tampon.
Je chauffe une maison de deux appartements d'un total de 500 m2 et 1500 m3 dans une région au climat comparable à Strasbourg, avec une chaudière de 20 kW (qui module sa puissance de 4.3 à 20 kW) et qui me fait aussi l'ECS. Elle gère deux circuits de chauffage (un en BT et un en HT) et fonctionne sur sonde extérieur sans ballon tampon. Son fonctionnement est continu dès que la température extérieur est inférieur à +8°C. Donc, l'Edilkamin serait encore trop grosse pour mes besoins.
C'est un des nombreux points qui fait que, contrairement à ce qui a été dit, l'Edilkamin n'a pas rien à envier aux meilleures... Ce n'est pas la même gamme de matériel, c'est tout.
De : Suisse
Il existe des chaudières dont la puissance nominale est de 12 KW... Après, chaque installateur est libre de travailler avec les marques qu'il retient et suivant des configs d'install qui lui sont propres....
Re,
Oui, j'ai vu qu'il y a le modèl Bering qui va de 4 à 12 kW. C'est bien moins pire qu'une Ottawa, mais c'est encore trop puissant pour une maison neuve, donc surcoût et perte de place obligatoire pour un ballon tampon.
Par contre, il n'y a toujours pas de nettoyage automatique, et la corvée du nettoyage hebdomadaire reste. (sur du haut de gamme, seul le nettoyage annuel est à faire, tout le reste se fait automatiquement. Je ne vide la bac à cendre que trois fois par année)
Oui, c'est juste. Mais l'idéal serait que l'installateur commence par penser à la satisfaction de son client (ce qui n'est pas le cas en lui posant une 24 kW avec ballon tampon...)
De : Suisse
Oui ça c'est clair. En ce qui me concerne, je dimensionne à chaque fois au plus juste mais tout le monde n'a pas cette façon de travailler et il est toujours tentant de sur dimensionner la chaudière pour se faire un chiffre d'affaires plus important mais sur le long terme, cette façon de travailler se retourne tôt ou tard contre vous..
Il faut faire le ménage dans la profession et ceux qui durent, pas besoin de chercher d'explications!!!!!
Env. 100 message Moselle
Comment ça marche le nettoyage automatique? Ou vont vos cendres en attendant? Le bac doit être super gros?
J'ai une viessmann vitoligno les cendres vont dans 2 bacs et généralement il n'y en a qu'un qui se remplit des cendres de combustion, que je vide rempli au 2/3 toutes les 2 à 3 semaines en période de chauffe, il a la taille d'une boite de bottines, un peu plus grand qu'une boite à chaussures... Et même temps j'aspire autour du foyer les monticules de cendres.
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 18h34
27
