Poêle hydro ou chaudière à pellet
Ce sujet comporte 197 messages et a été affiché 64.282 fois
27
Membre utile Env. 400 message Suisse
ludo2k a écrit:Comment ça marche le nettoyage automatique? Ou vont vos cendres en attendant? Le bac doit être super gros?
J'ai une viessmann vitoligno les cendres vont dans 2 bacs...
Au début sur ma machine (Fröling P2) j'avais aussi les deux bacs comme sur la tienne. Mais comme à la vente le commercial m'avait dit que je ne devrait vider le bac que deux ou trois fois par année, je lui ai fait remarqué (en criant un peu) qur la machine livrée ne correspondait pas à ce qui avait été convenu.
J'ai donc eu l'option "décendrage automatique" gratuitement (pièces et pose) et maintenant, les cendres sont récoltées par une vis sans fin au fond de la chaudière, puis elles sont compressées dans un bac d'une contenance de 60 litres.
Un dessin page 5 du liens suivant: http://www.froeling.com/cmscom/pa/_pdf/30FranzoesischP2.pdf
De : Suisse
Env. 20 message Aveyron
à mon avis, pour une maison BBC le besoin en chauffage est tellement faible qu'il n'est pas utile de dépenser une fortune dans une chaudière
d'abord isolation/étanchéité puis solaire thermique puis appoint quelconque (une petite chaudière fera l'affaire pour brûler 1 tonne de granulés par an, et l'entretien sera faible), ce n'est pas la même chose dans une maison ancienne si on doit brûleur 5 ou 6 tonnes
c'est ce que je constate chez moi depuis 5 ans, aujourd'hui à la place d'une chaudière gaz naturel, j'installerai une chaudière électrique ou une Bering, ou un poêle chaudière pellet
arthurf a écrit:à mon avis, pour une maison BBC le besoin en chauffage est tellement faible qu'il n'est pas utile de dépenser une fortune dans une chaudière
De : Suisse
Je me suis peut-être mal exprimé
ce que je veux dire en prenant mon exemple personnel (maison de 2007, correctement isolée, 110 m², SSC 9,6 m², ballon tampon, plancher chauffant, chaudière gaz), j'ai une consommation de gaz tout compris (eau chaude, chauffage, cuisine) entre 500 et 600 mètres cubes par an soit entre 5000 et 6000 kwh, le ssc apporte entre 6500 et 7500 kwh par an (compteur d'énergie)
ce qui fait que 10 kwh gaz me reviennent à quasiment 1 euro, donc une chaudière électrique me reviendrait moins cher à l'usage (pas d'entretien, et suppression de l'abonnement gaz)
au gaz l'abonnement étant fixe moins on consomme et plus le kwh est cher
il me reste à mesurer cet été la consommation de gaz en cuisine, il doit rester au final moins de 5000 kwh pour l'eau chaude et le chauffage, soit 1 tonne de granulés (250 euros), donc inutile d'investir dans une super chaudière à l'arrêt 8 mois sur 12, une chaudière type Edilkamin Bering me conviendrait parfaitement
et aujourd'hui avec une maison BBC on fait mieux
voilà je ne sais pas si je suis assez clair
Env. 70 message Toulouse (31)
Je suis d'accord avec ton analyse, avec les nouvelles constructions, pas besoin de passer sur des chaudières, même la BERING avec ses 12KW maxi est trop importante. Un poêle à pellets fait bien l'affaire mais lorsque les clients veulent le confort du plancher chauffant, on n'a pas le choix de faire autrement...
Bonne journée.
Env. 20 message Isere
Je suis également en pleine réflexion pour changer mon mode de chauffage.
- Maison individuelle de 1996 avec planchers chauffants sans isolant (seulement hourdis polystyrène + dalle + réseau PER dans chape).
- Chaudière basique (sans régulation sur brûleur) avec production d'ECS.
Au bout de 2 ans d'utilisation, le budget chauffage explose avec l'augmentation du propane donc achat d'un insert + radiateurs électriques pour les chambres. Depuis la chaudière ne sert plus qu'à produire de l'ECS.
Aujourd'hui je veux me débarrasser de la chaudière propane. Après avoir reçu plusieurs représentants, je pense m'orienter sur une chaudière à pellets. J'ai déjà eu des devis pour de l'Okofen du Froling ou encore du Hargassner mais le prix est exorbitant !
En moyenne 15000€ ! J'abandonne les Rolls pour des marques plus dans mon budget, c'est pourquoi je suis intéressé par Edilkamin avec le modèle Ottawa.
Un commercial fait une étude thermique, résultat : déperdition de 18 kW pour 140 m² à chauffer. Pensez vous qu'un modèle corresponde chez Edilkamin pour du plancher chauffant ? Un ballon sera-t-il nécessaire ? Existe-t-il des chaudières appropriées dans d'autres marques alternatives ?
D'avance merci.
Dept : Isere
Pas de soucis chez EDILKAMIN, on a une gamme de chaudières de 12 à 32 KW dans des budgets + abordables. Avec un plancher chauffant, oui il te faut un ballon pour avoir de l'inertie.
Bonne journée.
Laurent Biggrin
www.negoce-habitat.fr
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour je suis d'accord avec golfeur31, edilkamin est 1 bon choix. moi j'ai 1 ottawa 24kw, elle pourrait chauffer 1 immeuble. tu auras besoin d'1 ballon tampon pour faire l'échangeur thermique. ta chaudiere travaille en haute température entre 48 degrés mini et 70 degrés environ alors que ton plancher a besoin de basse température, donc le ballon fait échangeur thermique et permet de stabiliser ton eau. ces chaudieres sont très sophistiquées, elles sont paramétrables et on peut les adapter à toutes les installations encore faut-il trouver le bon installateur. le + simple est d'apprendre à les dompter, c'est ce que j'ai fait et maintenant je suis autonome. beaucoup d'installateurs font 1 multitude de marques et ne prennent pas la peine de bien connaitre le fonctionnement de chacune d'entre elles. le système leonardo d'edilkamin est vraiment très bien. tout est paramétrable. tu peux surtout adapter la puissance à tes besoins et éviter les surchauffes par temps clément. bonne chance pour la suite..
De : Rully (71)
Env. 100 message Moselle
J'ai déjà vu un reportage (le même reportage où le commercial faisait 3 chaudières installées = 1 gratuite) où la chaudière de bonne marque coute en fait 5 à 6000€ au plombier, qui te la facture 9 à 11000€, il te rajoute les accessoires 1500€, plus la main d'oeuvre 2500€, et voilà comment t'arrive à 15000€... Et en neuf si tu fais un PC rajoute 4000€, plus un ballon ECS, plus un tampon et t'arrive à l'install complète pour 20 à 25000€
Dept : Moselle
Merci pour vos réponses.
Je ne suis pas prêt à mettre 15000 € + 1 silo de 5 m² dans le garage et encore moins dehors !
La solution Edilkamin avec réservoir de 250 kg est intéressante.
Voilà encore pas longtemps j'étais prêt à passer à 1 cheminée + radiateurs électriques !
Mon calcul est peut-être simpliste :
Installation OKOFEN : 15000€ (soit amortissement annuel de 15000/15 - durée de vie chaudière 15 ans)
Entretien annuel : 350 €
5 tonnes de granules : 1250 / an
soit un coût de fonctionnement de 2600 € par an de quoi acheter de beaux radiateurs et de tirer sur le réseau !
Aujourd'hui ma facture chauffage ECS est répartie de la façon suivante :
Bois bûche 600€ (8 stères/an
ECS Propane 400 €/an
Radiateurs électriques 400€/an
TOTAL 1400€, un prix imbattable !
Dept : Isere
TIM328 a écrit: TOTAL 1400€, un prix imbattable !
Sauf que tu ne compte pas le coût du matériel dans ta solution, alors que tu le fais dans ton "calcul" avec chaudière à pellets.
Tu oublies aussi de dire que dans la solution pellet (pour du haut de gamme), l'alimentation, le nettoyage et le fonctionnement est entièrement automatique , contrairement à ta solution bûches.
Ensuite, Je souris quand je lis qu'il n'y a pas de place pour le stockage du granulé, alors que tu chauffes à la bûche. Dans un même volume, il y a 3 fois plus d'énergie avec du pellets qu'avec de la bûche, donc un volume de stockage 3 fois plus petit avec du pellet.
De : Suisse
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Le pellet faut pas le stocker a l exterieur le bois souvent on le fait sous abris
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:Le pellet faut pas le stocker a l exterieur le bois souvent on le fait sous abris
Pas à l'air libre, c'est juste, mais on peut très bien stocker du pellet dehors dans un cabanon étanche à la pluie ou un silo en toile sous un couvert.
De : Suisse
Comme je dis toujours à mes clients, il faut toujours regarder une installation de chauffage sur une durée moyenne de 5 à 10 ans en tenant compte de l'évolution du coût de la matière première (électricité +5 à 8% par an alors que pellets stable !!), du confort souhaité (entre une chaudière bûches sans ballon tampon et une chaudière pellets) et des contraintes qu'on est prêt à "subir" ou supporter (couper du bois, le ranger, le manutentionner encore et encore, alimenter la chaudière à bois ..).
Après, en fonction de tous ces paramètres, chaque cas est particulier...
Laurent Biggrin
Pas conseillé meme les gsb le stocke a l'intérieur, le pellet doit etre tres sec , imaginon qu'il y a un tout petit troud ans le paquet et les pellet vont se charger d'humidité pas bon du tout
En cache depuis avant-hier à 19h30
27
