Laine de bois et frein vapeur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.043 fois
Env. 10 message Horges (5)
Bonjour, ma mob va etre monter prochainement et j'hesite encore sur mon isolation du a des sons de cloche differents de mon archi, de professionnels... bref j'avoue etre un peu perdu.
En fait j'ai le choix entre (de l'exterieur vers interieur)
mode 1.steico protect (pare pluie et isolant ext)de 10cm, triply et montant ossature 14,( dans lesquels je mets 15cm de laine de bois, puis mon frein vapeur, puis un vide technique et mon placo/fermcell
mode 2 : steico protect de 4cm (=moins), coffre triply ossature toujours de 15de laine de bois(=idem) , frein vapeur , et enfin mon vide technique de 9cm cette fois avec remplissage de laine de bois 8cmdans ce vide technique
certains disent que laine de bois en deça du frein vapeur est un regulateur humidité d'autres disent qu'il est proscrit de mettre un isolant avant frein vapeur coté interieur car risque pourrissement. ce qui est vrai je crois pour les laines minerales.
Bref gros besoin de lumiere avant achat..
merci!
De : Horges (5)
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Oui il y a un risque de mettre un isolant dans le vide technique après le frein vapeur, va voir sur le lien que j'avais posté http://www.forumconstruire.com/construire/topic-160951.php
Dept : Lot
bin merci je m'y pencherai des ce soir sur cette synthese qui a l'air complete. Des gens ont ils des retours d'experience? mon archi selon norms dtu actuelles serait donc dans 'erreur? pourtant il revendique un procede maison pssive avec comfort optimal durable (j'ai une vmc double flux couplé puits canaden de prevu)
merci de vos apports
De : Horges (5)
Env. 80 message Douai (59)
Non il est possible l’installation d'un isolant après le frein vapeur.attention a l’épaisseur de l'isolation faire le calcul pour le point de rose.
De : Douai (59)
Bien merci je pense qu'effectivement c'est comforatble mais dans le temps cette isolation en deça du frein cvapeur ne risque t elle pas dde se deteriorer? merci !!
De : Horges (5)
Env. 60 message Villars (42)
Dans le cadre d'une surélévation de maison en bois, j'ai opté pour une isolation avec des panneaux Steico Protect
Je ne parviens pas a trouver de renseignement fiables sur la nécessite ou non d'y associer un pare pluie.
Sur leur site internet ils indique que leur produit Steico universal sert de pare pluie, mais rien (ni dans un sens ni dans l'autre) au sujet du Steico Protect
Je vois que vous ne parlez pas de pare pluie, n'en n'avez vous pas mis ?
Merci de votre retour d’expérience
ps : on a prévu un enduis type crépis gratté a l’extérieur (si cela changeait quelque chose)
De : Villars (42)
Env. 60 message Entre Les Montagnes (73)
samourai05 a écrit:Bien merci je pense qu'effectivement c'est comforatble mais dans le temps cette isolation en deça du frein cvapeur ne risque t elle pas dde se deteriorer? merci !!
Non tu aura pas risque de détérioration de la laine de bois car elle et placer du côté chaud de ta membrane et il aura pas d' humidité stagnante.
Mais je te conseille vivement d'installer un frein vapeur hydro variable.
De : Entre Les Montagnes (73)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h09
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
