Solution isover
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.943 fois
Env. 10 message Haute Saone
bonsoir
j'ai un petit souci au niveau de mon isolation pour l'instant je suis au stade de mon permis de construire
donc je m'informe
Commençon par le début je souhaite réaliser une maison BBc donc au niveau de mes mur j'ai choisi la solution isover (Gr 32 de 120 ou 140 monté avec le système optima )
et la le problème arrive mon archi me dit qu'il faut un vide technique de 45 mm minimum entre ma paroi etanche a l'air et ma plaque de platre il m'a proposé de mettre
des tasseau de bois mais j'ai peur qu'a la longue ça travaille alors je vous demande si vous n' avez pas une autre solution .
Ps ; les 45 mm c'est pour pouvoir encastrer les boitiers electrique
en vous remerciant cordialement matmut
Dept : Haute Saone
optima + tasseaux de bois 45mm ? jamais vu-lu çà .
bonsoir merci pour une réponse si rapide
alors je voudrais savoir on encastre comment les boitier electrique comme d habitude et on joue sur la menbrane si vous avez des photos ca serai sympa cordialement
Dept : Haute Saone
bonsoir je vois que personne peut m'aider
sinon j'ai trouver il y a bien un vide technique mais de 25 mm environ je pense utilisé des profilés du genre stil mob
et ma question se tourne donc comment integré les boitiers electique qui font environ 4 cm des photos seraient les bienvenus
Dept : Haute Saone
Env. 1000 message Loire Atlantique
tu compte faire une étanchéité à l'air avec des optima et de la laine de verre? le soucis commence déjà par ça avant toutes autres choses...
pourquoi donc y'a un souci avec cette technique
Dept : Haute Saone
une étanchéité à l'air ça ce fait avec un par vapeur filant scotché comme il faut. et tu a des systèmes optima qui traversent ton isolant?
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 07h42
