Prix construction gros oeuvre 250m2
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.947 fois
Env. 300 message Nord
bonjour a tous
voila j'ai un projet de construction de 10 appartements de 50m2 5X10 sur 1 etages, 1 appartement en bas et 1 autre a l'etage tous separé par un mur de parpaing
voila je voudrais savoir un peu le cout de cette construction gros oeuvre fondation dalle et parpaing simplement
en sachant que le batiment fera 25X10m
la toiture sera faites en bac acier isolé
merci a tous
Pour une estimation le plus juste possible, faites faire des devis par une ou des entreprises de maçonnerie. Cela vous donnera une fourchette de prix réaliste
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
A la louche 100000 euros ...Happy
Dept : Ille Et Vilaine
??? 100 000 € pour 500 m2 de plancher ???
Il n'y aurai pas une erreur ? W00t
Dept : Eure
robinho59 a écrit:bonjour a tous
Uploaded with ImageShack.us
merci a tous
vue arriere
pourquoi 100 000euro c'est pas cher?
On peut optimiser ta construction.
Pourquoi séparer chaque appartement par un mur en parpaings?
Je connais d'autres solutions moins onéreuses.
Il faut voir les plans.
Maître d'oeuvre - CSPS
que type de separation propose tu jpaul? j'avais pensé au parpaing pour le bruit
plan du batiment
voila le plan
Je trouve bizarre d'avoir un projet de collectif sans avoir une idée de ce que ça coute ... bref à part demander des devis, il n'y a pas beaucoup d'autres choix.
Que dit l'architecte ?
Dept : Bas Rhin
Et pour monter à l'étage?
jpaul a écrit:On peut optimiser ta construction.
pour l'acoustique, c'est soit du parpaings plein, soit de la grosse cloison SAD
et ta DO ne t'assurera jamais pour un projet comme ca si tu n'a pas un architecte et un bureau de controle (rapports necessaires - en particulier pour l'accessibilité PMR - pour la DO et la declaration achevement)
un projet comme ca, ca tourne facilement de 700 à 900k€ (fini) suivant les niveaux des finitions (y compris VRD et hors foncier)
le gros oeuvre ca doit representer grosso merdo un peu moins de 50% du total
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
blueskies a écrit:Je trouve bizarre d'avoir un projet de collectif sans avoir une idée de ce que ça coute ...
+1000
et egalement sans connaitre les diverses contraintes qui vont avec la construction de ce type de batiment
De : Bordeaux (33)
+ 1 : Bureau de contrôle, coordonnateur SPS, accessibilité handicapés, BBC etc...
Bref toute la panoplie pour construire un collectif.
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 15h31
Le dosage du béton
Le dosage du béton
