Comment recuperer facilement l'eau de mon sol
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.839 fois
Env. 80 message Bohain (2)
Bonjour/Bonsoir a toutes et a tous,
voici ma requete je compte acquerir une maison dans quelque temps.
Le seul point noir qui nous derange au niveau de cette maison et qu'il y'a des sources permanentes dans le terrain et que celle-ci humidifie fortement le terrain surtout pendant les periodes de pluies.
Je me suis dit pourquoi ne pas essayer de transformer cet inconvenient en un avantage,
nos avons deja sur notre futur terrain un etang artificiel d'environ 200m2.
Je souhaiterai installer un puit et recuperer l'eau pour une utilisation exterieur pour le jardinage, nettoyage, voir si l'eau est bonne pour remplir une piscine,
mais egalement en usage domestique simple a savoir, pour la chasse d'eau des WC, la machine à laver le linge, et peut etre en aquariophilie en fonction de la qualite de l'eau.
Un de mes voisins dans la rue m'a dit avoir fait un puit simple en creusant et en mettant un tuyau PVC de bon diametre et apparement il se rempli a 4-5L par minute, je ne sais pas ce que cela donne niveau débit personnellement, mais il est certain que les terrains sont bien gorgés d'eau.
Je souhaiterai donc obtenir de plus ample information sur le type de puit a relaiser pour pouvoir effectuer mon installation, ainsi que le materiel nécessaire.
Merci d'avance a tous,
De : Bohain (2)
Et pourquoi ne pas pomper directement dans l'étang, qui lui se remplira automatiquement avec les sources du terrain ?
je ne sais pas si cela peut se faire au niveau de la qualite de l'eau au sein de l'etant (poissons, feuilles....) ?
De : Bohain (2)
oui apres tout je pense que cette solution peut etre interessante et revenir moins chere que la creation d'un nouveau point d'eau.
J'aurai donc peut etre besoin de votre aide a ce sujet.
Le but serait donc de puiser l'eau de cet étang "qui ferait au plus profond quasiment 3m",
de la conduire jusqu'a la maison ou elle passerait par la petite ouverture que l'on distingue sur la droite de la maison.
Je pense qu'il me serait donc necessaire soit de placer un ballon de 100L + la pompe dans le petit localt technique qui est deja quelque peu encombré,
soit de construire un petit chalet le long de la maison dans lequel j'installerai ce petit monde.
Je souhaiteria mettre en place au niveau du petit local technique un robinet pour nettoyage de la terasse, jardinage, remplissage piscine....
Puis faire arrivée celle-ci à l'interieure de la maison au rez de chaussez pour alimenter WC et machine à laver, un wc existe à l'étage mais je pense qu'il serait trop contraignant de le relier.
Je pense que j'essairai d'installer moi meme la partie qui recupere l'eau et qui la conduit jusqu'a la maison et voir si je ne suis pas apte à le faire faire intervenir quelqu'un pour passer le mur de la maison et installer la tuyauterie a l'interieure pour un robinet, machine a laver et WC.
Concernant la technique et le materiel que me conseillerez vous ?
Une petite question concernant la mise en place de la recuperation dans l'étang, comment procederiez vous pour fixer la crepine d'aspiration et eviter qu'elle ne bouge ou se salisse trop en touchant le fond ou autre ?
merci d'avance a toutes et a tous,
De : Bohain (2)
Env. 40 message Indre Et Loire
Juste une petite précision, vous rejetez dans une fausse? ou au tout à l'égout?
Dept : Indre Et Loire
dans une fosse toutes eaux.
des personnes pour m'aider concernant mes questions ci-dessus ?
De : Bohain (2)
Env. 300 message Tarn
Bonjour ebola02
Je pense que tu précipites un peu les choses, ta premier question concernée l'humidité de ton terrain donc avant de vouloir monter une usine a gaz de traitement de l'eau , je pense que la première chose a faire et de protéger ta maison de l'humidité, par drainage de ton terrain ,et effectivement d'utiliser ton étang, comme bassin de rétention.
Ensuite pour ce qui est de la récupération de l'eau de ton étang pour une utilisation autre que l’arrosage du terrain l'été.... je pense que le coup de traitement sera plus exorbitant et donc moins rentable que la récupération de l'eau de pluie depuis tes gouttières (très peu de feuilles, pas de particules en suspension, et pas de vie aquatique dans les gouttières .
On réfléchi un peu,
-aspiration de l'eau de l'étang qui ce trouve a bonne distance de la maison..crépine, pompe -> bac de décantation
-décantation de l'eau (création d'un voir deux bacs de décantation et filtration grossière) (il faudra penser a nettoyer régulièrement tes bacs de décantation)
-Pompe et filtre pour aspiration des bacs de décantation jusqu’à réserve enterrée de stockage (traitement chimique de l'eau afin de l’éclaircir et tuer les bactéries) (la aussi penser sauf a monter une centrale de traitement a traiter ton eau)
-et pour finir filtration optimum, traitement uv ou autre , et suppresseur pour alimenter ta maison en eau claire, et dépourvue de bactéries
Wouha ça en fait!!!!!
Tu as aussi la possibilités d’installer une station UTE "Unité de traitement des eau" à plusieurs millier d'euro l'avantage et que là tu peu même boire l'eau de ton étang.
Suite a tes question, je commencerai par
- drainage du terrain
-crépine pompe pour arrosage du terrain avec l'eau de l'étang
-et pour finir, si j'ai encore un peu d'argent , réccup eau de pluie pour WC, Machine a laver et autre
ebola02 a écrit:oui apres tout je pense que cette solution peut etre interessante et revenir moins chere que la creation d'un nouveau point d'eau.
Dept : Tarn
Merci de ta reposne,
en effet mon intention premiere est d'etre sur que le drainage est présent et de proteger la maison si ce n'est pas deja fait,
je suis actuellement en attente de tous les documents relatifs aux travaux effectués concernant la maison et le terrain.
J'espere bien que le drainage autour de la maison est déja prévu car la source étant permanente sur le terrain et ne s'amenuisant pas, je ne prefere meme pas imaginer les dégats et le cout des travaux.
Surtout qu'autour de la maison il y'a enormement de dur, sur l'arriere une terrasse, au dela de celle-ci un systeme de geothermie,
sur le premier coté un fossé d'évacuation des eaux parvenant de plus haut au niveau champs et bois quand necessaire,
sur le 2nd cote presence d'un petit parking, sur le devant fosse septique.......
Et ensuite je pourrai me renseigner pour imaginer le tarif d'une installation de ce type car aujourd'hui je n'ai aucune idée de la tarification pour cela.
De : Bohain (2)
bonsoir,
apres une petite sortie dans les magasins de ma ville,
je suis tombé sur un Groupe de surpression GARDENA 3000/4 Classic
il existe aussi un 5000/4 apparement,
que pensez vous d'un tel produit pour mettre dans mon étang pour pouvoir alimenter mes wc, machine a laver et obtenir un point d'eau en exterieur ?
De : Bohain (2)
Pour l'arrosage du jardin, c'est nickel, enfin reste a savoir a quelle distance tu pourra l'utiliser, car la pompe doit être au plus prêt du point de captage.
Pour les wc, machine a laver.....tu te précipite (attention je ne dit pas que c'est impossible) mais comme je t'es dit, il va falloir installer une "usine a gaz" (c'est une expression) pour le traitement de ton eau.
ensuite comment fais tu.a chaque fois que tu vas au toilette?, il y a un interrupteur pour déclencher ta pompe , c'est juste une pompe , il manque la réserve pour maintenir la pression résiduel dans le circuit.
Pour alimenter une maison APRES QUE L'EAU SOIT TRAITé, il te faut un style comme ceci http://www.destockoutils.fr/surpresseur-gamme-surjet-1450-w-60l-ribiland,fr,4,PRS60MCA5.cfm
ta pompe c'est le top pour arroser les plantes ou petit jardin, pour le reste laisses tomber
As tu fais une recherche sur le traitement de l'eau ??? et tu verras, la récup d'eau de pluie sera la solution la plus simple et la moins couteuse pour WC et machine a laver, il est plus facile de "potabiliser" de l'eau de pluis que l'eau stagnante d'un étang
ebola02 a écrit:bonsoir,
Dept : Tarn
en fait je souhaiterai recuperer l'eau de l'etang surtout quand le terrain est un peu trop gorgé d'eau cela me permettrai d'evacuer celle-ci,
elle pourrait egalement me servir pour le jardin, nettoyer la voiture, la terrasse et peut etre remplir la piscine vu que l'eau est filtré par la suite dans celle-ci.
Meme juste pour les toilettes l'eau apres le passage dans le filtre de la gardena ne conviendrait pas ?
Pour la distance l'etang se situe a approximativement 20-30m du local de la piscine.
De : Bohain (2)
En cache depuis avant-hier à 18h26
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
