Section fil électrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.309 fois
Env. 100 message Charente
Je dois relier mon compteur de maison à un nouveau bâtiment.
La distance est de 25-30m.
Il faut compter 20 lumières, 26 prises16A, 5 prises 20A, 1 prise 32A.
Je pense mettre du 3x 6mm2.
Trouvez vous cela correct ?
Paddy
Dept : Charente
Tout dépend ce que vous pensez brancher sur votre prise 32A
Mais je pense que 6² est juste
J'ai fait les calculs sur 30m et 25m en prenant 2% de chute de tension maxi (je suppose que le point de dépar est le tableau principal à côté du disjoncteur ERDF, si le disjoncteur est en limite de propriété, il faut prendre une hypothèse de chute de tension plus faible) :
Les possibilités sont les suivantes pour 25m :
- 6² protégé par disj 25A pour 2,1% de chute de tension maxi et 5,7kW maxi
- 10² protégé par disj 40A pour 2% de chute de tension maxi et 9,4kW maxi
- 16² protégé par disj 63A pour 2% de chute de tension maxi et 14kW maxi
Les possibilités sont les suivantes pour 30m :
- 6² protégé par disj 20A pour 2% de chute de tension maxi et 4,6kW maxi
- 10² protégé par disj 32A pour 1,9% de chute de tension maxi et 7,3kW maxi
- 16² protégé par disj 50A pour 1,9% de chute de tension maxi et 11,5kW maxi
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
Le bâtiment est composé de garages, atelier et cellier/buanderie.
Le 32A c'est juste au cas où plus tard, je veuille faire tourner un moteur avec une puissance élevée.
Les 20A c'est pour un lave vaisselle, un lave linge etc...
Si je comprends bien, partant de mon compteur (situé dans la maison), j'aurai un disjoncteur puis le fil de 3x6mm2.
Ce fil arrive dans le nouveau bâtiment et dans ce dernier j'installe un tableau avec les différents départs, munis d'un disjoncteur de 2 à 32A allant vers les lumières et les prises.
Paddy67
Dept : Charente
Oui c'est cela,
Mais le 6² me semble juste pour votre usage sur cette distance (cf mes proposition ci-dessus)
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carmlnas
Paddy
Dept : Charente
En cache depuis avant-hier à 19h04
