Faire son accés chantier soi-même?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 20.587 fois
Env. 200 message Nord
Je découvre ce forum, donc je ne sais pas si mon message est dans la "bonne" partie. Je laisse les administrateur le déplacer si besoin.
Je viens d'acquérir un terrain constructible, et évidemment je me pose un certain nombre de questions. Je vais donc solliciter vos avis sur plusieur sujets.
Le 1er est l'accés chantier.
En gros, le prix demandé par les constructeurs tourne entre 500 et 1000 euros.
J'imagine que je peux économiser en le faisant moi-même.
Je suppose qu'il y a sur ce forum des personnes qui ont cette expérience.
D'abord la profondeur : 20cm? 30cm? plus?
A priori cela dépend de la nature du sol, donc faut-il faire faire une étude de sol avant de faire quoi que ce soit?
Ensuite, le type de gravas : je connais quelqu'un qui refait sa toiture. Puis-je envisager de récupérer ses vieilles tuilles pour fabriquer du gravas pour mon accés chantier?
Faut-il que l'accés soit à hauteur de sol, ou un peut plus haut? (10 cm)
Est-il indispensable de mettre au fond un "isolant"? à quoi ca sert?
Enfin pouvez-vous me donner une idée du budget (je suppose qu'il faut louer une sorte de petite pelle mécanique?).
Merci d'avance!
Bloggeur Env. 600 message Mercy-le-bas (54)
le tarif que vous propose votre cst n'est pas important a mon gout. il faut deja voir la surface a faire , après pour les tuiles c'est bien mais après je sais que beaucoup n'aimeront pas l'emprunter le mieux c'est du gravas , après la profondeur environ 15-20 cm , généralement c'est la profondeur dites de décapage ce que va vous enlevez le terrassier on peut appeler sa aussi terre végétale si il s'agit de terre végétale il faudra bien la garder elle vous servira pour remblayer la maison âpres
ensuite mini pelle je suis ok avec vous mais quand vous aurez calculer le prix de la location et le prix de la caution je pense que niveau tarif vous serez pas forcement moins cher.
après pour le géotextile pas obligatoire cela dépend si il est demander ou pas mais c'est bien de le mettre après cela dépend si c'est juste pour accès durant le chantier ou si vous voulez le conserver tel quelle pour votre maison par la suite
apres vous parler d'etude de sol , mais je crois que c'est a votre cst a le faire pour calculer les profondeur de fondations etc ... pas besoin pour un acces de chantier
De : Mercy-le-bas (54)
Super bloggeur Env. 400 message Bois D'arcy (78)
Bonjour j ai personnellement réaliser mon accès chantier voilà la procédure que j ai employé
Décapage de la terre végétale ( sur 10 cm pour mon cas ) enlevé a la pioche et pelle
Mise en place de produit de remblais acheter en carrière ( 75% de cailloux 20% gravillon 5% terre )
Mise en place a la pelle et tasser avec la voiture de ma femme
Accès de 6 m de large sur 8 m de long
12tonne de remblais livre 250€ + le prix de la pioche et de la pelle ( étant en appart j en avais pas encore )
Laugh
De : Bois D'arcy (78)
Merci pour vos réponses,
@ Nerf :
10 cm, ca me parait peu, t'a eu aucun problème avec ton accés chantier? le constructeur en était content? le camion n'a pas tout explosé en roulant dessus?
12 tonnes de gravas?? t'es sur que c'est pas 1,2 tonne?
Est-ce que tu as gardé cet accés chantier aprés la construction de ta maison pour faire un accé à ta maison, ou as-tu tout enlevé?
@ Johnini :
Je parlais d'étude de sol car je me pose la question : comment savoir la profondeur de mon accés chantier si je ne connais pas la nature du sol?
Salut alors pour les 10 cm j ai bien préciser dans mon cas . En effet j était parti sur une base de 20 a 30 cm de décapage hors mon sol naturel constituer d argile a résiduel a silex fort ne situe que 10 cm sous ma terre végétal.
Non non c est bien 12tonne 1m/cube = 1,5t environ
M/cube = superficie *hauteur
Moi j ai du mettre plus en volume que ce que j ai enlever pour rattraper le dénivelé qui mène a la route
J ai donc 10 cm coter maison et 35 cm coter route
Pour l instant j en suis a la Map avec mon constructeur ( fin de recours des tiers le 4 avril ) les travaux commencerons donc mi avril.
Mon sol naturel étant très dur je m inquiète pas du résultat ils n ont aucun risque de s enbourber
Je vais garder le remblais des fouilles de ma maison pour remblayer le devant de mon terrain pour me mettre au niveau de la route. Je mettrais alors en place du géotextile puis une couche de gravier un peu plus gros et finir avec une couche de finition en attendant de voir pour un enrobe quand les € rentreront Laugh
D'accord.
Concernant la largeur de l'accés chantier, je vois que tu as fait 6m.
Est-ce que par exemple 4m suffisent? (j'imagine qu'il suffit d'avoir la largeur d'un camion?)
Comme j'aura surement 15m de long, je veux limiter le boulot...
On est d'accord que l'accés chantier doit aller de l'entrée du terrain jusqu'à la facade de la future maison c'est bien cà?
Concernant le gravas, effectivement c'est pas cher en s'adressant à une carrière mais si je veux que cela me coute 0 euros, que puis-je récupérer. Je parlais de vieilles tuiles, c'est acceptable? et du gravas de quelqu'un qui abattrai un vieux mur?
En gros, est-ce qu'il y a un impératif sur la composition du gravas?
Pour les 6 m j ai fait ainsi car mon terrain dispose déjà d un muret + portail le portail faisant 6 m j ai fait de cette largeur et je n avais que 8 m a faire pour etre au niveau de ma futur façade
Tu peux mettre un peu tout ce que tu veux tuille concasse gros cailloux mais attention a pas trop gros non plus dit toi qu il faut que tu y fasse rouler des voiture donc pense au pneu Laugh
Pique-bouffigue a écrit:D'accord.
deja la largeur pour le camion ne compte pas dessus , un vrai pros ne possera jamais son camion sur un acces qui n'est pas stable , surtout pour tout ce qui est toupie etc ... pour les camions livraison sa peut encore passer
moi je te dit sa car pres de chez moi c'est ce que je vois souvent
faire une etude de sol inutile tu gratte pour faire propre 10-20-30 cm c'est toi qui voit mais faut tout regarde , le prix du concassé , la livraison de celui ci , le cout de la loc de la mini pelle et le temps que tu vas devoir passer dessus faut pas oublier sa , si tu n'as jamais conduit une mini pelle crois pas que sa ce fait comme sa
[quote="johnini"]
Oui, et donc? tu veux dire que 4m ne suffisent pas, et qu'il faut faire plus large?
Je pense à un autre truc.
Avant de faire l'accés chantier il faut déja que je sache ou vont passer mes tranchées de connexions au différents compteurs non?
Parce que forcément là où il y a l'accés chantier je ne peux plus faire passer les câbles/gaines/canalisations. D'ailleurs j'ouvrirais in autre sujet suir comment faire soi-même ces connexions entre les compteurs et la maison (tranchées, passages des câbles/cnalisations, connectiques etc...)
Je relance ce sujet parce que je vais commencer sérieusement à planifier la "fabrication" de mon accées chantier.
Mon constructeur me dit qu'il faut mettre un film géo textile. D'aprés lui ca évitera les cailloux de s'enfoncer dans le sol au passage des camions.
Perso, je comptais pas en mettre parce que cet accées chnatier est provisoire, il ne constituera pas mon futur accées maison. Donc je prévoyais de faire cà moi-même au coût le plus bas possible.
Pour moi, le geotextile est important pour faire une allée définitive et empécher la mauvaise herbe de pousser. Dans le cas d'un accés chantier c'est inutile non?
Et je dirais même plus, si je met du geotextile, je risque d'être ennuyé par la suite si je veux mettre de la végétation à cet endroit là non?
Merci pour vos conseils.
si tu veux faire un acces provisoire n'en met pas , mais tu es sur que cela restera provisoire, tu peux le mettre et l'enlever par la suite a toi de voir
Env. 300 message Pas De Calais
En ce qui me concerne, pour l'accès que j'ai réalisé moi-même :
7 m par 5
1 journée de terrassement pic-bêche-pelle-brouette (sur 30 cms)
Film geotextile
Lit de gravats briques (récup garage démoli du frangin) sur 15cm
Puis couche de 15 cm de gratté d'autoroute (récup chantier hypermarché à 2 pas du mien)
Ca m'a coûté de l'huile de coude
1 pelle de compétition
1 pack aux ouvriers du chantier pour le gratté
Bon courage
Dept : Pas De Calais
zhed a écrit:Bonjour,
7 m par 5
Film geotextile
Bon courage
1 journée à combien de personne?
Moi j'ai 15m par 5 à faire... donc le double de toi. J'espère m'en sortir en un week-end...
Le "gratté d'auroroute" ca donne quoi, c'est assez fin non?
On était 3 et on a bien carburé
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 06h30
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos enrobées
Photos enrobées
