Produit pour durcir le rabotage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 9.881 fois
Env. 60 message Val D Oise
je viens d'étaller, rouler et vibrer ma descente de garage faite en rabotage. J'appelle rabotage, les déchets qui sont récupérés lorsqu'ils refont des nouvelles routes, ils passent d'abord la grosse machine qui vient "raboter" l'ancien bitume avant de mettre le nouveau.
Donc ma question est la suivante, je trouve que ce n'est pas très dur (bien qu'il parait que ça va durcir dans le temps), et je voulais savoir s'il existe un produit, genre à base de goudron, que je puisse étaler dessus pour bien fixer tout ça. Ou si avec une sorte de gros chalumeau en chauffant tout ça, ça permettrai que le goudron sur les cailloux fondent et recollent entre eux après refroidissement. Ou autre solution.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Val D Oise
heu petite fauter de frappe, c'est le goudron qui fond, pas les cailloux
Dept : Val D Oise
Bon, je viens m'auto-répondre, j'ai discuté avec un maçon qui m'a dit qu'il faut acheter un émulsifiant dans n'importe quelle centrale à béton, de le pulvériser sur mon rabotage avec un pulvérisateur (qui finira à la poubelle) et puis d'y mettre le feu. Attention prévoir un jet d'eau à coté parce que ça peut chauffer très fort, tout au moins prendre un peu trop feu.
voili voilo, en espérant que ça pourra aider quelqu'un
Dept : Val D Oise
Ca veut dire ???
Faut tout me dire avant que je fasse de grosses bétises
Dept : Val D Oise
Hélas, la connerie est déja faite...
Jamais de grattage de route en sous couche et encore moins en couche de roulement. Tu n'en verras jamais la fin de tes déformations!!!!!
Tu aurais du préférer une grave issue de concassé béton.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h35
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
